Записи в блогах по тегу «H-Bot на рельсах»
H-bot своими руками. Часть 2
ANDRA203
16 Мая 2019
992
16
Личные дневники
И снова всем доброго времени суток! Почитав ваши ответы:
1) повернул стол на 90 град. (пока не всё, но смысл понятен)
2) добавил подшипников на валы (теперь их восемь)
3) полностью переделал портал оси XY. (вышло 2 варианта, но это по моему лучше.)
4) добавил больше профиля (снизу теперь полностью 20 х 40, сверху будет 20 х 20 в 2 ряда).
На данным момент расчётная область печати 380 х 400. Стол пока не трогал, но что нибудь придумаю (валы D=12 мм. длинной 500 мм.). На оси Y стоит 2*mgn12 (500 мм.) с четырьмя каретками "C". На оси X 2*mgn12 с двумя каретками "H" (будут 450 пока на 3D модели стоят 500 мм.).
Основная проблема сейчас это с расположением шкивов и их крепление (как закрепить шкивы...
Первые "шаги" обновлённого Flyingbear P902 (переезд на рельсы)
OBN_RacerMan
23 Сентября 2018
991
7
печатает на RepRap
Личные дневники
Сегодня вечером доработал уголки крепления двигателей и не удержался, перекинул со старой кинематики (не снимая её полностью) и шаговики и концевики на новую.
На первом видео самый первый тест по проверке работоспособности и соответствия реальных направлений движения - заданным. Удивительно (для меня) но достаточно было всего лишь раскомментировать нужную строчку в прошивке (define CoreXY) и всё сразу заработало как нужно :-).
Поправил новое число шагов, поскольку шпули увеличенного размера (20 зубьев, вместо "родных" 16-ти зубых). Их пришлось поставить, чтобы ремни стояли ровно без переделки рамы. Да и 5мм оси в больших роликах как-то помощнее, чем трёхмиллиметровые в маленьких.
После этого Остапа...
