Записи в блогах по тегу «G-code»
Пауза на притерах Anycubic 4Max Pro 2/4Max Pro и им подобным.
andrewvs599
720
11
печатает на Anycubic Photon S, Anycubic 4Max Pro
Техничка
5
Столкнулся с необходимостью постановки печати на паузу из G-code на принтере Anycubic 4Max Pro 2 при печати с флешки. Казалось чего проще, использование команд M25, M600 или M0 проблему обычно решает. Решало и у меня на двух других принтерах, но только не у Anycubic 4Max Pro 2. При использовании M25 принтер честно встает на паузу в начале указанного слоя, но инструмента для выхода из режима паузы при этом нет. На тачскрине не появлялась кнопка "Возобновить", да и сам тачскрин ни на что не реагир...
Скрипты для калибровки шагов экструдера. Изучаем G Code на практике для начинающих и не только выпуск № 2
Санечка
933
10
печатает на Ender 3 Pro
Личные дневники
Всем привет всем доброго времени суток и приятного чтения.
Для тех, кто не знаком с этой процедурой кратко поясню. Калибровка шагов экструдера нужна для того что бы принтер во время печати выдавливал требуемое количество пластика – не больше и не меньше. В прошивке установлено некое значение очень похожее на правду, однако лучше убедится в этом самостоятельно. На моем Ender - 3 на 300 мм прутка разница составила около 4 мм. За подробностями отсылаю вас к видео Соркина ссыл...
Скрипты для помощи в калибровке стола. Изучаем G Code на практике для начинающих и не только выпуск № 1
Санечка
1376
14
Личные дневники
Давно уже собирался познакомится поближе с G-кодом, но как-то не приходило в голову для чего это мне нужно, а изучение ради изучения не интересовало. Нужна была какая-нибудь практическая задача решение которой облегчает жизнь. Вместе с тем, очень не нравится во время калибровки стола перемещаться по осям вручную. И как-то с утра потребовалось калибровать принтер и тут сложилось одно с другим и тогда решил попробова...
Помогите новичку.
931
10
10 ответов
Всем привет, подскажите как исправить. После окончания печати стол возвращается назад в 0, а не выдвигает стол вперед что бы было удобно забрать модель. Искал код .. но не нашел и главное куда его вписывать, в куре в финальный gcode  если я правильно понимаю. Принтер Ender 3, слайсер Cura. В Куре принтер  как кастомный.
Idex Climber 7 режим дублирования, зеркальный и одновременный нагрев стола и хотенда
RAMA
1137
Личные дневники
Привет! Продолжаю осваивать данный принтер, нашел настройки в cura упрощающие старт печати в нескольких режимах.
В начале когда я добавил новый принтер в куру, я не обратил внимание на остальные принтеры. а надо было.
И после этого у нас появится список режимов.Обычная печать 2мя или 1 хотендамиПечать в режиме дублированияПечать в зеркальном режиме
Я обнаружил, что в режиме дублирования и зеркальном, нагрев стола и хотендов происходит одновремен...
Нюанс в Lerdge-K...
chip_1
8
8 ответов
3D принтер переделан в лазерный гравёр.
Лазер управляется PWM сигналом вентилятора охлаждения и подключен к разъему MODEL FAN 0.
Проблема: вентилятор включается раньше, чем закончится выполнение предыдущей команды.
До установки LERDGE была плата с Marlin, на ней всё было отлично. Теперь же лазер включается раньше и отключается тоже раньше чем надо.
Начало кода:
G90
G28 F3000 Y...
G-код для timelapse
artemaleksandrov148
7
печатает на TEVO Nereus
7 ответов
Товарищи, кто разбирается в g-коде подскажите пожалуйста. Есть ли какая то команда, которая позволяет запомнить текущие координаты осей x,y, а потом как то вызволить это значение из памяти и вернуться к ним?
Вообще я хочу сделать timelapse печати. Нашёл вот такой видос https://www.youtube.com/watch?v=NawlHlLH4Zg&t=1s. Но после нескольких попыток применить полученную информацию... понял, что чёто она там недоговаривает, ну или мне такой вариант не подходит. ...
SteamGun
50632
26
печатает на RepRap, Ultimaker 2
Техничка
94
Часто, для качественной печати, и, особенно, при подборе параметров печати, при калибровке необходимо уметь читать и править G-код.
Банальный пример: установка своих значений для "Температурной башни" или создание стартового и конечного блоков кодов в слайсерах под конкретный принтер.
На некоторых сайтах(вроде reprap.org/wiki/G-code) на русскоязычных страницах команды описаны на русском только частично, а остальное на английском. На некоторых отечественных сайта...
LERDGE. Официальное описание команд G-code для плат Lerdge-X и Lerdge-K.
nyptus
4631
33
печатает на mz3D-330, ZAV-MAX-PRO
Техничка
9
Обращаю внимание владельцев плат управления  Lerdge-X и Lerdge-K на выход официального описания G-code от 28 августа 2019 г.
Товарищ Zack Xu предупреждает, что коды из документа применимы для плат с последней, на данный момент, прошивкой - V3.0.5. Работоспособность на ранних версиях не гарантируется.
Ссылка на страницу загрузки: http://www.lerdge.com/case_view.aspx?TypeId=30&Id=434&FId=t4:30:4
Ссылка на документ: http://www.lerdge.c...
