Записи в блогах по тегу «Autodesk Inventor 2014»
Конвертация детали в формат STL для 3D печати, Autodesk Inventor Professional 2017
Чуча TV
16 Мая 2019
369
печатает на Ender 3
Личные дневники
Сегодня я расскажу, как легко конвертировать в формат STL для 3D печати с помощью программы Autodesk Inventor Professional 2017.
Если верно конвертировать деталь в Инвенторе, то получим гладкую с правильной геометрией поверхность, смотрите ниже рисунок (зеленая стрелка) , а при неправильно конвертации можно получить деталь уменьшенного размера (синя стрелка), или граненую деталь (красная стрелка).
Переходим в Автодеск Инвентор, в закладку ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-ФОРМАТ CAD
Выбираем файл STL и нажимаем кнопку ПАРАМЕТРЫ:
Выбираем единицы измерения МИЛЛИМЕТРЫ, если будут стоять сантиметры, то деталь будет уменьшенная в Слайсере,
а так же ставим качество разрешения ВЫСОКОЕ, иначе деталь будет не гладкой, а ...
Обзор 3DPrintTech на примере Autodesk inventor
3DQuality
23 Августа 2015
26013
19
3D-моделирование
22
3DPrintTech -бесплатный плагин, автоматизирующий разделение модели на отдельные части. Размер частей определяется моделью 3D принтера, на котором они будут печататься. Также этот плагин можно использовать для распределения нескольких моделей на большом рабочем столе. Данный плагин совместим с AutoCad, Solid Works и Autodesk Inventor.
Давайте рассмотрим функции плагина на примере Autodesk Inventor.
Если модель создавалась в Autodesk Inventor, то открываем файл модели.
Переходим на вкладку Среды и нажимаем на кнопку 3DPrintTech.
Нажимаем на кнопку 3Dprinter и выбираем модель и выбираем модель 3D принтера
По умолчанию в плагине вы найдете такие 3D принтеры как: PrusaI3, MakerBot Replicator,Up plus...
Разделение 3D моделей c помощью Autodesk inventor
3DQuality
19 Июня 2015
33289
21
3D-моделирование
16
Возможна ситуация, когда модель, которую хочется напечатать, выходит за габариты рабочей области 3D принтера. Например модель здания с размерами 50х50х265 не помещается на рабочей области Prism Uni.
Давайте решим задачу разделения модели на две части при помощи Autodesk inventor. Открываем модель в Autodesk inventor (как преобразовать STL файл в модель Autodesk inventor ранее был написан пост).
Создаем рабочую плоскость на высоте 135 мм от основания модели
Для создания в дальнейшем центрирующего штифта создадим отверстия в будущих деталях. Для этого создаем эскиз на этой рабочей плоскости
Нажимаем на кнопку F7
и рисуем окружность нужного диаметра(например 12 мм) .
Закрываем эскиз.
Запускаем команду...
import stl файлов в Autodesk inventor
3DQuality
27 Февраля 2015
55167
79
3D-моделирование
28
В процессе реверс-инжиниринга часто возникает необходимость доработки полученной в результате сканирования stl модели для создания чертежей, оптимизации, добавления или удаления элементов. Этот пост будет интересен пользователям Autodesk inventor. Проблема заключается в том, что при загрузке stl модели в Autodesk inventor, он ее вставляет как mesh, не позволяя производить никаких действий над ней.
Проблему можно решить с использованием плагина AutodeskMeshEnabled. Для начала устанавливаем этот плагин.
Нажинаем на кнопку Install Now
После установки плагина запускаем Autodesk inventor и загружаем в нее stl модель. Далее выделяем модель и щелчком правой кнопки мыши вызываем команду Convert to Base...
Голландскому студенту удалось сделать дуговой реактор Железного человека
news3dtoday
26 Января 2015
57951
5
Творчество
Мы уже не раз видели, как художники и дизайнеры используют технологию 3D-печати для изготовления костюмов и реквизита. Ей все нипочем, будь то костюм для Хэллоуина или косплея. А как насчет дугового реактора Железного человека? Именно эта идея однажды вечером осенила голландского студента Тимо Малуче.
«После того как я напечатал целую кучу образцов и безделушек, я подумал, что пришло время для настоящего проекта, – рассказывает Малуче. – Как раз в тот вечер по телевизору показывали «Железного человека 2». Я обожаю Железного человека и просто не мог пропустить этот фильм. В тот момент, когда я увидел подарок, который Пеппер Поттс сделала для Тони Старка («Это доказывает, что у Тони Старка есть...
