Записи в блогах по тегу «Arduino Due»
"Архивируем" модуль EEPROM для ArduinoDue
fisher74
18 Декабря 2018
990
печатает на Micromake D1
RepRap
11
Продолжаю подготовку к переводу своей дельты на 32 бита.
Первым шагом был мод RAMPS1.5 под ArduinoDue, где я применил объёмный монтаж стабилизатора питания.
Теперь пришла пора добавить EEPROM, ибо на ArduinoDue её нет и калибровать стол на дельте без неё будет не комфортно.
Arduino Due в 3D-принтере. Маленький трюк с питанием от RAMPS1.5
fisher74
6 Декабря 2018
3487
20
RepRap
14
Печатаю (не часто) на дельте со скелетом Micromake D1, c обычными 8-ми битными мозгами на 2560-ом атмеле и RAMPS-овскими нервишками (версии 1.4).
И даже редко печатая, уже познал фризы системы и "сопли" на моделях с большой плотностью полигонов.
А так как появились планы собрать ещё и фанероид CoreXY - решил заделаться Гудвиным и дать дельте мозги помощнее, а эти перенести на новый.
Простых путей не ищем, потому готовые решения 32-х битных плат управления не интересны. Хочется хардкора... Ну хоть чуточку.
Вдохновившись статьями по хаку RAMPS с целью скрещивания её с Arduino DUE, был выбран именно этот набор.
Заказал RAMPS1.5 (что-то к нему сердце больше легло) и вот через 2 недели я готов его препарировать....
Настройка Repetier-Server 0.90.4 на Raspberi PI + сенсорный экран 3,5" XPT2046 (480x320)
Defekt
23 Августа 2018
2960
7
печатает на FlyingBear TORNADO
Техничка
17
В руки попала Raspberi PI вместе с сенсорным экраном, в связи с чем было решено установить и настроить Repetier-Server последней версии. Далее кратко и понятно постараюсь рассказать как это сделать.
Реализация 32 бит на RAMPS 1.5 и ARDUINO DUE при сборке ЗD-принтера.
Lenivo
10 Ноября 2017
13733
38
RepRap
27
Статья о переводе платы управления 3D-принтера на 32-битную электронику, реализованную на основе процессорной 32-битной платы управления ARDUINO DUE и шилда RAMPS 1.5. Под прошивку MK4due v4.3.2.
RAMPS 1.5 – это немного улучшенная RAMPS 1.4 – заменен тип корпусов у силовых транзисторов и заменены предохранители на SMD. Данные переделки приблизили эти платы к промышленному стандарту. При том, в топологии платы изменения небольшие, что позволяет переделывать данную плату под 32 бита, основываясь на материалах переделки RAMPS 1.4., поэтому для лучшего понимания переделок желательно также почитать и статьи других авторов - о переделке RAMPS 1.4. под управление Ардуино DUE.
Вот так выглядит переделанная...
Первые опыты с Ru_RAMPS4d v1.1
ZAV
30 Октября 2017
3010
8
печатает на Prusa i3 Kit
Личные дневники
5
Итак, плата Ru_RAMPS4d v1.1 от svs0724 получена.
Собрано всё очень достойно!
После коннекта с Arduiono Due, получается вот такой бутерброд:
Драйвера lv8729 установлены:
От автора получена прошивка и залита в ардуину.
Движки крутятся, больше пока ничего не успел :( Жестокая нехватка времени.
Надеюсь, на неделе получиться потрогать более плотно :)
А у меня вон чо! (Ru_RAMPS4d v1.1)
leseg
29 Октября 2017
3230
26
печатает на Ultimaker Original
Личные дневники
10
Осталось только Ардуину дождаться и выяснить все про прошивку этого дела:)
Спасибо уважаемому svs0724
Настройка MK4duo с картинками
Rus5
16 Февраля 2017
14571
39
печатает на RepRap
Техничка
32
Поделюсь опытом настройки прошивки MK4duo для 8 битной ардуины на примере принтера c кинематикой CoreXY. Пока не забыл, что называется. ;)
EEPROM для RAMPS4DUE
DIMOSUS
12 Августа 2016
11896
19
Техничка
20
В продолжение к переделке RAMPS 1.4 под 32 бита. Arduino DUE не имеет собственного EEPROM, и для тюнинга параметров приходится постоянно его перешивать. Как альтернатива можно было бы использовать конфиг файл на SD карте (поддерживается в прошивке MarlinKimbra), но EEPROM все же удобнее. По этому решил допаять внешнюю микросхему.
И так, нужна микросхема памяти 24LC256. Подключение элементарное:
[*]1, 2, 3, 4 и 7 выводы на землю;[*]8 на +3,3В[*]5 SDA (20-й вывод RAMPS)[*]6 SCL (21-й вывод RAMPS)
Я распаял микросхему на кусочке макетки с разъемом под выводы i2c на RAMPS
Для включения поддержки в прошивке нужно раскомментировать строки:
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
После перепрошивки...
Бюджетный свап на 32-х битную электронику
DIMOSUS
5 Мая 2016
85509
170
RepRap
92
Еще месяца не прошла, как у меня появился 3D принтера, а я уже уперся в медленную 8-ми битную электронику. Хочется скорости и качества, но Arduino Mega 2560 просто захлебывается при печати сложной и детализированной геометрии (но, надо признать, с низко и средне полигональными объектами справляется отлично). Проявляется это как наплывы и прыщи в местах особой плотности G-кода на единицу длинны выдавливаемого прутка. Да и итоговое время печати было заметно больше расчетного. Вывод напрашивался сам собой — переход на 32-х битную электронику.
