Записи в блогах по тегу «4max pro»
Пауза на притерах Anycubic 4Max Pro 2/4Max Pro и им подобным.
andrewvs599
1622
14
печатает на Anycubic Photon S, Anycubic 4Max Pro
Техничка
6
Столкнулся с необходимостью постановки печати на паузу из G-code на принтере Anycubic 4Max Pro 2 при печати с флешки. Казалось чего проще, использование команд M25, M600 или M0 проблему обычно решает. Решало и у меня на двух других принтерах, но только не у Anycubic 4Max Pro 2. При использовании M25 принтер честно встает на паузу в начале указанного слоя, но инструмента для выхода из режима паузы при этом нет. На тачскрине не появлялась кнопка "Возобновить", да и сам тачскрин ни на что не реагир...
Печать угленаполненным нейлоном.
Wedmak
3824
8
3D-печать
8
Хочу поделиться опытом печати угленаполненным нейлоном U3Print Nylon Carbon 2. Этот материал один из доступных для печати на принтерах со "стандартными" температурами сопла - до 260 градусов, и стола - до 100 градусов. Принимаем во внимание, что это температуры в попугаях и скажем у меня при выставленной 100 градусов, центр стола греется на 105, а в 5 см от него уже 95....
Большая шестерня.
Исходник, шестерня от бензопилы Байкал 541А,справа внизу, слева вверху...
Anycubic 4max pro. Микро-обзор в копилку опыта.
xolodny
2872
6
Личные дневники
7
Замечания и выводы после нескольких недель эксплуатации принтера. Фото не будет. Пруфов не будет.
В связи с тем, что на моей "дельте из запасов" продукт большой 60-тичасовой печати из PETG снялся со стола (с аналогом ультрабазы от FLsun) вместе с куском покрытия, печатать на ней временно невозможно.
Да и так как "дельта" заточена уже под высококачественную печать, а благодаря ZBS от "абсмейкер" с некондиционным диаметром прутка (овал с бОльшим диаметро...
Несколько дней бьюсь с Anycubic 4Max PRO, качество как на Ender 3 PRO так и не получил
osvol
52
печатает на Ender 3 Pro, Anycubic 4Max Pro
52 ответа
Всем, добрый день. Помоги разобраться владельцы 4 max pro. Печатал разными настройками, ретрактами, температурой. Перебрал хотенд, нарастил и аккуратно обрезал трубку внутри. В итоге качество не изменилось, это просто треш, по сравнению с Ender 3 PRO. Со дня на день должен придти ещё Mega-s, с ужасом думаю что там. Вот фото кубиков, вверху Ендер, внизу 3 кубика
Вот тесты о ретракту, это просто ужас
 выглядит все круто, а по сути кусок говна!...
4max pro
Edzai
6
печатает на Anet A8, Anycubic Photon
6 ответов
Добрый день, товарищи!
Нужна помощь, стоит у меня с месяц 4max pro печатал прекрасно и без нареканий, но сегодня вернувшись домой обнаружил то что эта скатана не катается по оси Х и через несколько попыток мотор уходит в защиту и это под беды, второй заключается в том что это происходит в тот момент когда по У перешли половину области... Концевик работает прекрасно, на первой половине У все просто супер, но стоит перейти отметку в 110 начинается жуткий трындец, че делать хз. Под...
