Записи в блогах по тегу «3д моделирование»
Моделируем раму для 3д принтера | Уроки Fusion 360
Technar
12 Июля 2019
770
печатает на TEVO Tarantula
Личные дневники
В данном видео изучаем далее Fusion 360 и соберем раму для 3д принтера из профиля V-slott. Подробно изучим такие полезные опции как JOINT - соединения, применим изменения сборки в ТАЙМЛАЙНе, а так же посмотрим с чего конкретно нужно начинать построение сборки в Fusion 360. Я не спец в 3д моделировании, поэтому в программе Fusion 360 делаю все медленно и возможно не мало лишнего, так как еще полностью её не освоил.
Есть цель - усилить раму 3д принтера Tevo Tarantula, сделать её как у Tevo Tornado и чтобы не рассчитывать все на листе бумаги по старинке, смоделирую все в Fusion 360. Работать в САПР Fusion 360 интересно и увлекательно, но по началу сложно и не совсем понятно, поэтому я делаю это ...
Идея для самодельного 3д принтера
PiJey
31 Мая 2019
2959
41
3D-моделирование
10
Ещё раз привет народ, недавно публиковал пост о принтере, точнее идее к нему. Я посчитал, что там много недостатков и много чего переделал.
Сделал управление вала ось z через ременную передачу, натяжение большого быть не должно, т.к. будут трубки алюминиевые и масса всего стола не превысит полкило. Вся критика была на шестерёнку вала, сейчас редукция 1:2,5 и плюс стол тянется системой полиспаст, что сокращает нагрузку ещё в два раза.
Также посчитал, что катушку можно спрятать в сам принтер, там как раз было место.
Сделал регулировку концевиков Оси y и x с помощью винтов.
Ну и по мелочи, объединил фиксаторы направляющих оси z, держатель шкива и фиксатор ремня в один блок для более лёгкого монтажа....
Идея для бюджетного 3д принтера
PiJey
17 Мая 2019
1114
14
Личные дневники
Здрасьте, я тут недавно. Сразу к делу, я пару принтеров сконструировал и уже воплотил, но этот пост не об этом. Я хочу вам показать прототип для оценки. Весьма необычный, я такого (гов...) не видел. Мне нравятся ролики и профиль 2020, но вот корпус я хотел из фанеры, чтобы дешево, но не громадина, чтобы coreXY кинематика и ось z на ремнях с редуктором. Вот что я намоделировал, а вам оставляю это для оценки и полезных советов.п.с., валы будут из алюминиевой трубы 8мм, линейные подшипники из ПЛА, ремень везде 6 мм. Будет интересно почитать, что вы думаете по поводу такого принтера
Fusion 360 - библиотеки готовых компонентов
Technar
24 Апреля 2019
1226
Личные дневники
6
Библиотеки готовых компонентов во Fusion 360 значительно облегчат вам подготовку нового проекта.
Продолжаем изучать замечательный инструмент для 3д моделирования Autodesk Fusion 360.
Опции находятся в разделе меню insert. Там вы найдете две библиотеки. Опции позволяют произвести вставку готовых 3д моделей деталей, инструментов и различных компонентов. Данная функция значительно упростит подготовку каких-либо новых проектов и сэкономит для вас время в разработке новых, но уже известных и как может оказаться имеющихся в сети готовых 3д моделей компонентов для Fusion 360.
На данный момент, во Fusion 360 есть две библиотеки, это Autodesk Community и McMaster-Car. Ну по крайней мере в студенческой...
Fusion 360. Знакомство с программой и первая деталь.
Technar
20 Апреля 2019
1883
5
Личные дневники
6
Всем привет.
Первое что отталкивает всех пользователей в продукте Fusion 360 - это отсутствие русского языка. Поэтому при выборе программы 3д моделирования сначала установил Autodesk Inventor. Но информация в сети о том, что же лучше, помогла перебороть привычку к русифицированному интерфейсу программ. Решил попробовать Fusion...
Причины выбора Fusion 360 такие: он проще, бесплатный, ну условно бесплатный. Устанавливается официально, поэтому поддерживается и обновляется. Работает с облаком, все ваши проекты автоматически сохраняются в нем, но не пугайтесь, без интернета он тоже работает…
Интерфейс
Первые минуты работы в программе даже удивили, как то быстро все запоминается, все элементы управления...
2я итерация выдачи порошка готова
Bekker
16 Октября 2018
1051
10
печатает на Flyingbear P905
Личные дневники
7
Каждый элемент сделал разборный для простоты и дешевизны замены в случае поломки. Теперь вся на подшипниках, муфтах, с шаговиком, мотором и весами. Потом ещё добавлю один концевые для надежности и вуаля!!! Пока что не тестил, на днях буду пробовать!
Плотная посадка
Bekker
4 Октября 2018
932
8
Личные дневники
Проектирую сейчас вторую итерацию диспенсера сыпучих смесей. И перед тесаку запустить печать на несколько десятков часов, решил сделать пробные элементы которые будут сопригаться с подшипниками, валами и тензодатчиками. Выяснил что для плотного соединения подшипника с опорой 0,5мм в плюс будет идеально. А при сопряжении вала и подшипника 0.2 в плюс будет очень даже хорошо. Для деталей которые должны вращаться друг относительно друга, зазор в 1 мм тоже даёт не плохой результат. Я думаю что у разных настроек принтера будут разные результаты. У меня пол 110град, экструдер 235град. Скорость 30.
Простые формы. 3Д-печать и современное искусство
Burning Print
15 Сентября 2018
1808
7
печатает на Flyingbear P902
Применение
15
Условия: участие в выставке современного искусства (В.Новгород)
Задача: разработка и выполнение серии проектов в сжатые сроки
MINIMAL BOX
Создание модели навеяно японской легкостью и минимализмом. Живые зеленые цвета в сочетании с холодным металлическим блеском, как две противоположности дополняют друг друга.
Материал: PLA «ФДпласт» Белоснежка
Высота слоя: 0.2 мм
Скорость печати: 50 мм/с
Температура печати: 210 / 80
Габариты (мм): 210х210х200
Покраска: грунт акриловый аэрозольный DECORIX, аэрозоль KUDO металлик
Устройство:
Дно имеет пазы, в которые ставятся стены. Внутренняя сторона крышки оснащена светодиодной подсветкой. Питание от розетки и/или USB.
XCUBE
При создании этой модели мы вдохновлялись идеей...
Подружка для нашего Джаггернаута
kubomeduza
23 Ноября 2017
2067
печатает на Cheap3D V300
Творчество
13
Увлекательная работа - создание масок! Дитя 3д технологий и ручного художественного труда, рожденное в программе трехмерного моделирование, выращенное из пластика PLA на 3д принтере и окончательно сформированное как личность в руках художника - маска героя Джаггернаута из игры Дота2...
Азы и моделирование простой шестеренки в 3D's MAX
Giordano_Bruno
16 Ноября 2017
4586
17
печатает на Hercules New
3D-моделирование
10
Всех приветствую.8)
Многие владельцы 3Д принтеров наверняка печатали на своём детище шестеренку.
Смоделировать ее можно во множестве программ. Я хочу показать Вам, как смоделировать самую простую шестеренку в программе 3D's MAX2017, быстро и без капризов.
Распишу всё по шагам, с объяснениями навигации и небольшой настройки, что бы было просто и доступно.
Отступление***
Установку программы и.т.п. я думаю все осилят, если хватает сил и терпения на принтер:).
Использовать можно любую версию программы, действия аналогичны.
Небольшая предворительная настройка единиц измерения.
После первого запуска программы, на верхней панели инструментов выберете вкладку
Cusomize -> Units Setup.
Во вкладке Metric выберете...
