Записи в блогах по тегу «химера»
Fribot Steel
lpomnk
14 Мая 2019
2627
47
печатает на Anet A6
RepRap
21
Доброго времени суток. Летом 2018 года стал обладателем 3д принтера Анет а6. После килограмма пластика понял, что акриловая рама, пусть и с модификациями в виде крепления во всевозможных местах к платформе из двп, не решает проблем с жесткостью. Через пол года использования зазоры везде увеличились, появился люфт там где его раньше не было.
Так же кинематика дрыгостол в сочетании с недостаточной жесткостью рамы не позволяет увеличить скорость (и рывки) печати. Нет печатать можно и на скоростях 120 мм/сек при acceleration 3000, но результат, мягко говоря, на три с минусом.
Таким образом, имеем задушенный (в прошивке в плане рывков) принтер умеющий хорошо, а иногда, если удачно провести слайсинг...
Дуэль дуалов
mad3d
13 Декабря 2017
5029
22
печатает на RepRap
Личные дневники
19
Данный пост состоит из двух частей — теоретическая часть и немного практическая)))
Есть много статей, где рассматриваются плюсы и минусы двойной экструзии. Тут я изложу свое видение ситуации.
Фото в основном взяты из сети.
Ниже я кратко перечисляю, чем мне понравился или нет каждый конкретный хотенд или экструдер в сборе, которыми мне представилось пользоваться. Какими-то больше, какими-то меньше, но общее впечатление сложилось.
И еще — все экструдеры были оснащены директ-приводами ибо……. Просто ибо…
Всё нижесказанное — это моё субъективное оценочное мнение и оно может не совпадать с чьим-то.
1. Cyclope (mixing extruder)
+ возможность смешивания материалов, одно сопло — простота калибровки.
- большущая...
Настройка 3D-принтера под печать двумя соплами на примере Химеры
rubyfox
5 Ноября 2016
19656
33
печатает на Ultimaker 2 Extended+
Техничка
47
В определенный момент, приходишь к пониманию, что поддержки из того же материала, что и основной, уже задолбали. Отковыривать их лень, а еще более лень отделять их остатки. А в некоторых наиболее сложных случаях их вообще не отделить а без них как-то получается печать хуже. Значит пришло время двухсопельной печати. Да есть варианты когда два материала подаются в одно сопло. Но у таких вариантов есть ряд недостатков, кому-то они несущественны, а кому-то весьма нежелательны. Например если печатать двумя материалами в одно сопло, то материалы должны быть близки по температурам экструзии. Кроме того просто физически невозможно использовать два разных диаметра сопла. Ведь при использовании двух сопел...
