Записи в блогах по тегу «светодиод»
Простые формы. 3Д-печать и современное искусство
Условия: участие в выставке современного искусства (В.Новгород)
Задача: разработка и выполнение серии проектов в сжатые сроки
Создание модели навеяно японской легкостью и минимализмом. Живые зеленые цвета в сочетании с холодным металлическим блеском, как две противоположности дополняют друг друга.
Материал: PLA «ФДпласт» Белоснежка
Высота слоя: 0.2 мм
Скорость печати: 50 мм/с
Температура печати: 210 / 80
Габариты (мм): 210х210х200
Покраска: грунт акриловый аэрозольный DECORIX, аэрозоль KUDO металлик
Устройство:
Дно имеет пазы, в которые ставятся стены. Внутренняя сторона крышки оснащена светодиодной подсветкой. Питание от розетки и/или USB.
MINIMAL BOX
Высота слоя: 0.2 мм
Устройство:
XCUBE
При создании этой модели мы вдохновлялись идеей... Светодиоды для дозасветки фотополимера
Итак, получил я Wanhao D7. С ним пришло 250 мл зеленого фотополимера Wanhao. Немного, но что есть...
Пока мотался, купил изопропиловый спирт на Митинском рынке и УФ-светодиоды.
1 Вт, 3.4-3.6 Вольт, 350 мА, 395-405 нм
Преобразователь напряжения регулируемый, покупал в Питере в сентябре. Там такие вещи сильно дешевле стоят, даже если заказывать с доставкой в Москву.
Надо же попробовать, те я светодиоды купил или не те...
припаял один светодиод, капнул смолы в крышку от банки с витаминами и поднес светодиод.
Я бы не сказал что этот фотополимер совсем уж жутко вонючий. Да есть неприятный запах органики, но это надо нос совсем в него засунуть, да и использовал я его мало. Несколько капель. Под крышкой...
Косплей. Косплей никогда не меняется (с). (Часть 2) Вывеска детективного агентства Ника Валентайна
Приветствую всех читателей портала! Во второй части рассказа о нашей с супругой подготовке к стенду по Fallout хочу поделиться процессом создания "неоновой" вывески детективного агентства Ника Валентайна. Также в статье я расскажу об одном интересном и в то же время простом способе имитации ржавой поверхности. Поехали!
Чтобы понимать о какой вывеске идет речь, вот пара изображений из игры:
Ржавая металлическая рамка с закреплёнными на ней буквами и сердцем со стрелой. Свечение имеет красноватый оттенок, а при некотором освещении отдаёт немного в розовый.
Проект с терминалом отнял много сил и времени, да и главное оказался весьма затратным. Финансы начинали петь романсы, а требовалось сделать ещё...
Вокруг света с 3Dtoday: 3D-печать электроники в космосе, автоматизированные фермы Voodoo Manufacturing и светодиодная куртка для настоящих мейкеров
В этом выпуске мы расскажем о проекте компании Optomec по созданию специализированного 3D-принтера для печати электроники в космосе, автоматизации фабрики 3D-печати Voodoo Manufacturing и забавной светодиодной куртке для техников, работающих с 3D-печатающими фермами.
Как сделать 3D-печатный фонарь на 22000 люмен с воздушным охлаждением
Как найти черную кошку в темной комнате, если она там все же есть? С помощью фонарика, само собой. Если же у вас в руках 3D-печатный фонарь на 100 Вт, задача решится просто и быстро.
Светодиодная "Лампа" - отличное применение для LUMI от PrintProduct
Я давно работаю со светодиодами, но раньше ограничивался встраиванием лент и спотов в уже существующие формы. С покупкой 3D принтера я решил поэкспериментировать со светом в своей квартире. Приблизительно в этот момент я наткнулся на статью "Деревянные лампочки" в рассылке небезызвестного сайта.
Эта статья мне дала вдохновение и контуры лампочки в PDF-файле.
Так как я лишь недавно связался с 3D-моделированием, я подобрал хоть, возможно, и не самый эффективный, но самый простой для меня путь:
1) оттрассировал контуры в AutoCAD
2) там же спроектировал все необходимые дополнительные контуры
3) импортировал все это в 123D Design и выдавил/вытянул/слил/разъединил/вырезал.
Результатом этих манипуляций ...
Ночник в детскую комнату.
Привет сообществу 3D TODAY !
Расскажу о новой своей работе, которая сочетает в себе и 3D печать и простейшую электронику.
Видимо, пришло время создавать не только красивые, но и полезные вещи.
А получился у меня ночник в детскую комнату "Веселый котенок". Он довольно легкий в изготовлении и безопасный для детей.
Опишу по порядку.
Нужно взять:
1. Конечно же 3D принтер)))
2. stl - файлы корпуса
3. 11 светодиодов, 5 мм. У меня были синего цвета.
4. Паяльник, провода, немного жести для контактов.
5. Выключатель.
6. Драйвер (350mA LED Driver NSI50350AS)
7. Конвертер (DC-DC Converter 0.9V to 5V)
8. И всего одна батарейка (AA 1.5V )
В первую очередь печатаем корпус.
Я сделала многослойную картинку)))
Но можно и ...
Опишу по порядку.
Нужно взять:
5. Выключатель.
Но можно и ...
Upgrade Printrbot Simple 1401
Доброго дня, принтаны!
Расскажу как я улучшал свой PB, зачем я это сделал и что из этого вышло.
Это не сложно и не страшносделать. Все детали из PLA и работает уже второй год.
Настраиваемый большой 7-сегментный дисплей со стандартными светодиодами
Напечатайте ваши собственные большие часы или дисплей температуры (например со 100 мм высотой цифр), используя стандартные 5мм светодиоды.
Используйте функцию настройки, чтобы изменить высоту цифр, установить другой диаметр светодиодов или параметры шрифта. Вы можете также адаптировать размеры прокладки (основания), чтобы уместиться в рамку. Также можно выбрать количество светодиодов на сегмент.
Для индивидуального дизайна изменените параметры сегмента: ширину, угол наклона и крепления.
Создать свою модель или скачать готовую можно ЗДЕСЬ.
Сижу сегодня, ломаю голову. То ли пластик не очень, то ли я что то...
Можете подсказать что может вызывать волны показаные ниче на рисунке...
Всем доброго времени суток! Сиьуация такая: Включил нагрев (преднагрев...
Никак не могу настроить принтер чтоб печатал мосты, даже длиной 30мм....
