Записи в блогах по тегу «пруток»
Пруток из ***** и палок [как получить филамент из мусора и делать это красиво]
ManManovich
2741
11
печатает на TEVO Tarantula
Личные дневники
5
Довольно давно я слежу на ютюбе за ребятами, которые плотно топят за переработку пластика, толкают идею по всему миру, и делают это в виде опенсорс, и за одно снимают ооочень качественные залипательные видосы. Здесь и в ютюбе периодически появляются люди из стран СНГ, которые пытаются сделать какой-то колхоз, режут бутылки, делают короткие прутки. Я не говорю про адскую дичь которая попадается. Типа пруток из веревки или тарелок, все это феном или мильён раз через нагреватель, долго, нудно, не и...
Реанимация танка.
L&K
1043
3D-печать
5
  Начало реанимации танка было положено благодаря или на почве создания грузовичка коротко описанного тут  https://3dtoday.ru/blogs/l-k/radioupravlyaemyy-gruzovichek   ……. Итак на платформе танка на удивление остались живыми все механические узлы кроме ведущих колес. К сожалению младший сын моделирует пока без размеров, во втором классе еще десятые доли не проходят, а я еще слабо в него их вдолбил, посему все расчеты вести пришлось мне, или сказать по другому, процентов на 90 все...
Радиоуправляемый грузовичек.
L&K
4576
7
Творчество
14
И так начнем. Сие творение по большей части было задумано и реализовано старшим сыном, мной была создана электроника, а так же честно найдены на просторах инета программки управления + внес некоторые коррективы в эти самые скетчи.
Началось все с того что сын в очередной раз притащил откуда то в усмерть раздолбанную машинку, но при этом с живым мотором, редуктором, поворотными цапфами и дисками.
Со словами "я хочу....."  принялся творить в солиде.  С не...
Обводной ролик прозрачного PETG
L&K
975
Мы печатаем
Обводной ролик с лопастями для лазерного датчика из прозрачного прутка ПЕТГ от  http://всем3д.рус/   .
Сопло 1.2мм , слой 0.25 мм ( специально такой низкий, так как угол навеса 30 градусов), скорость 38мм/с, печать при 240 , стол 100. Обработка не делалась , "соплей" нет в отличии от  https://3dtoday.ru/we-print/katushka-razbornaya   хотя настройки те же практически, только слой сильно сократил. Стол/стекло покрыто лаком для волос.
Катушка разборная
L&K
872
13
Мы печатаем
Катушка разборная для мотков ПЕТГ PETG прутка. Печаталось тем же ПЕТГ, соплом 1.2мм, слой 0.5, скорость 40, температура печати 240, стол 100, стол/стекло взбрызнул лаком т.к. без лака, на чистое стекло если, то после печати отрыв идет вместе с кусками стекла.
С этими настройками нагреватель едва справлялся, на второй части катушки поставил слой 0.4 , чтобы лучше успевал плавиться пруток.
Ситуация с забытым ретрактом не заставила долго ждать результат, внут...
