Записи в блогах по тегу «проблема печати»
Личный опыт выбора 3D принтера для бизнеса
el_mind
13 Ноября 2018
5020
56
Бизнес
70
Сей опус подразумевает, что вы уже приняли решение о том, что этому бизнесу быть и вы четко понимаете какие услуги вы будете предоставлять, а если этого понимания нет - значит нужно еще раз хорошенько подумать. Именно в этот момент вы, как и я, столкнетесь с вопросом выбора оборудования, благо выбрать сейчас есть из чего. На рынке огромное множество различных моделей и производителей. Но, первоочередное решение, которое стоит принять перед выбором конкретной модели - это выбрать саму концепцию. Я для себя увидел только три пути: Китай, самосбор или брендовая машина с поддержкой и гарантией. Немного забегая вперед я скажу, что выбрал Китай, ну и поясню ниже почему я сделал такой выбор. Сразу ...
Личные впечатления от 3D-принтера MAESTRO (vs MZ3D-360)
METALCLAYSTUDIO
17 Сентября 2018
2312
42
печатает на mz3D-360
Обзоры
17
Вот уже 4 месяца прошло с тех пор, как у меня в студии стоит новый принтер из Перми от компании Шоу-Дизайн. Точнее, это уже второй аппарат, но давайте по порядку.
Печатать я начал больше года назад и принтер мне нужен для изготовления очень специфических инструментов собственной разработки - это невысокие и не очень сложные геометрически изделия из PLA-пластика.
Моим первым принтером был и является до сих пор московский MZ3D-360, с которым непроизвольно я буду сравнивать свой новый аппарат.
На фотографии - первый аппарат, приехавший ко мне в июне.
На 3dToday уже есть обзор Маэстро, но пусть я повторюсь в чем-то, тут мое личное мнение.
В очередной раз новичок бьется с ABS пластиком... и проигрывает
RttnKttn
30 Марта 2016
10551
27
печатает на Prusa i3 Kit
3D-печать
Привет. Это еще один пост от новичка, который только начал разбираться с FDM-печатью. Он знает много умных слов, но некоторые из них пока не совсем понимает. И так...Где-то с месяц назад обзавелся прекрасным творением китайского принтеростроения. И все было хорошо, и стол гнутый поборол и печатные детали принтера с лишними дырками :)
И все вроде бы хорошо было, судя по фоткам в интернете качество печати у моей прюши было на уровне.
Пришел ко мне товарищ:
- А давай циклопа построим?
- А давай!
Поставил сегодня печататься крепление для двигателя и ушел на работу. Прихожу - радость в доме!
Деталь в процессе печати расслоилась по линии спайки слоев. Причем тут уместно скорее - порвало в кишки. Таких ...
Пропуск шагов ШД экструдера.
S3AL
10 Января 2016
19407
12
печатает на Createbot MINI I
Техничка
Доброго всем времени.
С момента покупки Createbot mini 1 экструдер была распечатана 1 модель и та убогонькая.
Остальное время тратилось на выискивание причины неудачных печатей. Грешил на пластик который был в комплекте, потом на температуру, потом на скорость печати, в итоге всё-равно косячит.
Что мы имеем - шаговый двигатель который расположен над экструдером для подачи филамента. Через меню принтера заходим в управление осями и выбираем экструдер с движением 1мм, крутим регулятор - без нагрузки крутится без проблем и туда и обратно. Вставляем пруток, крутим регулятор, а шестерня его пытается ухватить, но не хватает, а ШД начинает тупо пропускать шаги со звуком тыр-тыр-тыр... если при этом рукой...
Сухой пластик - залог успеха или как я с влагой боролся.
GreatBAO
23 Октября 2015
23773
39
печатает на Prusa i3 Steel - DIY
Применение
34
Все мы прекрасно знаем, а может и не все, но большинство видов пластика имеют свойство впитывать влагу и тем самым портить жизнь при печати.
Я к сожалению узнал об этом не сразу, а так как живу я в Южных широтах и влажность воздуха у нас составляет 65-70%, то стал заметно ощущать проблемы с влажным пластиком уже через месяц печати (лопающиеся пузырьки, портящие внешний вид).
Почитав информацию, решил защитить своих пластиковых друзей от влажности и начал думать как....
Было приобретено пластиковое, герметичное ведро с размерами под 2 килограммовые катушки пластика.
и смоделирована вот такая нехитрая хитрожопая конструкция из составных частей для фиксации 2-х катушек пластика.
Дальше было потрачено...
Проблемы печати на Wanhao 4s
krikz
3 Августа 2015
16555
31
Техничка
Первая печать модели которая была на флешке с принтером распечаталсть очень хорошо
Но вот у последующих, которые я сам слайсил с дефолтными настройками в Replicator G а потом и в Makerbot, углы ползут в верх (на картинке флюрисцентный PLA REC)
Буду благодарен за помощь!
Как я чистил головку Picaso Designer
Decabr
2 Июля 2015
31266
30
печатает на UP! mini
Техничка
20
При очередной смене пластика наш Designer перестал захватывать пруток и стал издавать странные звуки. Пластика он брал из катушки сантиметра два и на этом все. Попробовал заменить сопло - безрезультатно. Пришлось взяться за отвертку. NB: Принтер еще на гарантии, но тащить его через полстраны для нас накладно. Пришлось пожертвовать гарантией.
В разборке сложностей практически никаких. Пугает только неизвестность. Поскольку хитрого ключа для снятия стенок у мня нет - решил демонтировать головку без разборки корпуса. Понадобится шестигранник из комплекта, маленькая крестовая отвертка, 4мм шестигранник и часа два времени.
Первым делом нужно открутить гибкий кабель канал. Снимаем верхнюю крышку головки,...
Хаотичные проблемы с печатью (глюки)
Volandzel
8 Мая 2015
10291
22
3D-печать
Всем здравствуйте! Я тут новичок, прошу сильно не пинать, если что. Имею 3Д-принтер, клон Prusa I3. Сталкиваюсь с непонятной проблемой в виде хаотичных (что самое поганое) глюков, а именно: в процессе печати принтер неожиданно уводит голову, либо по оси Х до концевого датчика, либо столик по оси Y также до концевого датчика. При этом из сопла получается сопля, так как экструдер при этом молчит. Дойдя до концевика печатная головка возвращается назад, либо столик возвращается назад и печать продолжается, но остается сопля. Причем, обратил внимание - данный глюк проявляется только на деталях где печатаются различные радиусы и то не всегда, где происходят не линейные перемещения печатной головки...
Помогите решить проблему печати. Makerbot Replicator 2X
canadianLYNX
24 Марта 2015
22891
49
печатает на FLASHFORGE Dreamer
Техничка
Приветствую, коллеги! Помогите разобраться в проблеме.
Принтер MakerBot Replicator 2X.
Имеются проблемы при печати, а именно: наблюдается смещение траектории экструдера по оси X.
На рисунке 1 линиями X и Y указано положение модели на платформе принтера при печати.
Синими линиями обозначены стенки, толщина которых равномерная и соответствует заложенной в модели. Красными линиями обозначено место, где стенка утолщается, при этом в 3D модели она по всему контуру равномерная.Внутренний контур печатается правильно, а внешний в определённый момент почему-то смещается наружу.
На рисунке 2 (по отблеску света) можно наблюдать линию (начало и конец отмечены черными стрелками) по которой начинается смещение...
