Записи в блогах по тегу «настройка слайсера»
Симплифай и скорость первого слоя.
Eksol
12
печатает на Ender 3
12 ответов
Проблема такая. Печатаю ПЕТГ а он как правило не любит высокие скорости первого слоя. В настройках выставляю скорость первого слоя 20процентов. Но поддержки и края печатаются на больших скоростях. Как обьяснить симплифаю что если это первый слой то скорость должна быть одинаковой для всех а не так что на первом слое поддержки на своей скорости, периметры на своей.
На куре другая проблема. Это сильное скругление углов. Печатал тестовые кубы и долго понять не мог почему углы куба...
Пластик не липнет к столу
Maylo
4 ответа
Добрый день, нужна помощь в первой печати, печатать буду на tevo pro tarantul через kura, проблема в том, что при печати пластик может отражаться от стала и завиваться налипая на сопло, иногда начинает печатать слой но потом тащит его за собой, печатаю pla, стол откалиброван, обезжирен.
Из сопла выделяется пластик до печати на момент прогрева это тоже как то напрягает, так вообще должно быть?
Первая печать производилась с базовой флешки( держатель катушки Филаме...
Печать модели без шва!
g.i.ko
32
печатает на Ender 3 Pro
32 ответа
Доброго времени суток!
Недавно мне на глаза попалась модель собаки, которая шла на флешке вместе с принтером (от разрабов так сказать).
раньше я не придавал значения тому, что собака печаталась без режима вазы и у неё нет шва! Но теперь набравшись опыта я стал задумываться - как такого добиться?
Я использую слайсер Cura. Перепробовал все возможные варианты. И накат, и компенсацию. И «умное» скрывание шва. Максимум чего я смог добиться это отсутс...
