Записи в блогах по тегу «нагрев»
Дополнительные кнопки и автоотключение
energuda
1288
5
печатает на Tronxy X5
Личные дневники
6
      Как часто бывает, не прошло и месяца, а купленный агрегат уже перестал удовлетворять потребностям. С наработкой опыта печати появлялись всё новые "хочу". Постепенно закупались комплектующие, а вот с реализацией всё никак не складывалось. Всем известный цейтнот, туды его в качель, как говорится. Но нет худа без добра, это я про нынешний карантин. Нежданно-негаданно пришлось запереться дома. Вот и время на переделку принтера.
   У моего принтера...
Слишком сильно греется экструдер
Химера
3 ответа
Доброго дня! На сей раз появилась проблема со вторым принтером. Переломился контакт у нагревателя, все вытащили,заменили, но когда я начала нагревать сопло,температура очень шустро перевалила за градусов 30 больше чем нужно, то есть я вбила 230 градусов а принт ушел за 300,после чего выдал на экранчике ошибку мол слишком высокая температура,после сопло остывает. Пыталась искать решение,нашла пару статей, но при калибровке пидов при помощи Репитеира сопло все так же перегревается и выдает ошибку,...
Настройка PID в одно касание
Sereggae
6385
15
Техничка
5
Калибровку PID можно выполнить просто запустив на печать файл содержащий весь необходимый код. Новые значения PID будут сохранены в энергонезависимую память и применены автоматически. Перезагрузка не требуется.
В первую очередь предупреждение: код содержащийся в файле - не универсален. Он написан для владельцев принтера FlyingBear Ghost и будет работать на всех ревизиях принтера.
Для владельцев остальных принтеров: калибруется только экструдер E0. У...
