Записи в блогах по тегу «концевик»
Как я потерял концевик. Или сапожник без сапог.
xshura
2 Июня 2019
862
21
печатает на Flyingbear P902
Личные дневники
Дамы и господа, здравствуйте!
Потерял упор для концевика по оси Z.
31.05.2019 года поставил на печать маленький пробник. Слежу за началом печати. Команда Go Home, началось движение по оси Z. И...хррр, хруст, сразу выключил принтер. Смотрю. Увидел вот что (на фотке верхняя часть была целой, а нижняя разломана) :
Упора для концевика нет, принтер тупит. Почему так, без понятия. Может перетянул (но, два года вроде без проблем было). Или перепады температур (кондишен поставил), не знаю.
Деталюха упора, печатная, но распечатать не могу :)
Изготовил из алюминия.
Проверяйте концевики!
Всем спасибо!
Как избежать последствий отказа концевика Z
Technar
16 Мая 2019
731
8
печатает на TEVO Tarantula
Личные дневники
Привет всем 3д печатникам!
В процессе эксплуатации любого не дорогого 3д принтера может появиться вопрос как избежать проблем с концевиком Z 3д принтера.
Многие еще не сталкивались с данной проблемой, но она может настичь вас неожиданно. Проблема с концевиком Z может возникнуть даже не из-за его неисправности.
Как пример в видео, проблема с концевиком Z возникла, потому что между им и кареткой Z попал жгут проводки.
Как результат - сломался акриловый кронштейн оси Z, но этого можно было избежать.
В видео я рассмотрел 3 способа, это установка дополнительного концевика, перенос двигателя оси Z вниз с установкой безопасной муфты и уменьшение тока шагового двигателя.
Самый актуальный вариант, я считаю,...
Ставим TMC2208 на медведя
AlexShell
23 Апреля 2019
2255
7
Техничка
Приехали ко мне TMC2208, думал сейчас поставлю за пол часа и буду печатать на тихом принтере. Но не тут-то было. Наконец я разобрался с принтером и решил рассказать о всех нюансах и подводных камнях при замене драйверов и перепрошивке.
Начнем с основных шагов:
1) Отключаем принтер с сети и снимаем нижнюю крышку (лучше положить медведя на бок). Снимаем кулер дующий на плату.
2) Достаем TMC2208 и приклеиваем к ним радиаторы.
3) Достаем старые A4988 там где хотим заменить. Перемычки дробления нага не трогаем.
4) Ставим TMC2208 согласно распиновке, пинами M1B, M1A, M2A, M2B к шлейфам на моторы.
5) Включаем питание на принтер. Драйвера светиться не должны, БП лучше не трогать.
6) Отверткой в комплекте...
EndStop на основе датчика Холла
Joss99
31 Июля 2017
7923
21
Техничка
24
Был я как-то в гостях у Ивана Plastmaska. Болтали обо всём и зашёл разговор о концевиках. И тут Иван хвастается вот смотри какие есть, модные на Датчике Холла основаны, бери, потом расскажешь. Собственно выполняю обещание, рассказываю о применение на оси Z в Бультике, он же большой Ультик.
Краткое резюме, для тех кому лень читать. Концевик на эффекте Холла, вещь достойная, можно ставить, но производители иногда явно преследуют цель запутать потребителя.
И так по порядку. Текста будет мало, фоток много. Фотки сделаны на «тапок», извиняйте.
Автомат аварийной остановки 3D принтера.
3DFINT
28 Июня 2017
5773
47
печатает на PICASO Designer PRO 250
Техничка
30
При замене катушек с нитью для 3D печати, или реже заводского брака, не редко бывают случаи переплетения нити и запутывания её на катушке в узел. Это может привести к повреждению механических частей принтера, экструдера или даже к изгибу направляющих осей принтера.
Чтобы этого избежать я разработал систему аварийной остановки принтера, так как ничего подобного в сети я не нашёл (если я ошибаюсь поправьте меня).
Установить систему остановки можно на любой FDM, FFF 3D принтер .
Состоит система из корпуса, коромысла, пружины, механического концевого выключателя, регулирующего винта.
При переплетении нити на катушке, подпружиненное коромысло за счет увеличения усилия нажимает на механический концевой...
Ось Z - "безпроблемный стопэнд"
3Ddelocom
10 Апреля 2017
9508
47
печатает на Prusa i3
Применение
22
Всем доброго времени суток !
Сегодня я расскажу об очень простой вещи - стопэнде, который настраивать вообще не нужно !
По идее, ничего нового я не придумал, но я был потрясен, на сколько может быть простое и одновременно эффективное решение, посему решил поделиться с читателями...
И так, проблема - в последнее время я часто менял сопла, хотэнды и вообще по несколько раз перебирал принтер - в последнее время он стал для меня полигоном для испытаний... Соответственно, после каждой замены сопла приходилось заново подстраивать концевик оси Z. Операция не сложная, но если это делать раз 5 в день - начинает жутко раздражать и одновременно включается усиленная мозговая активность... ну мы существа разумные,...
Flyingbear P902 доработка концевика оси Z
AVik
3 Апреля 2017
5001
7
Песочница
Может кто то из владельцев пропустил пост в группе про мишек на FB.
Не так давно выложили хорошую доработку для концевика оси Z, изменилось положение самой платки, теперь она не катается со столом и проводом как родная из комплекта, а закреплена на направляющей. Тем самым мы избавились от лишнего провода который ездил со столом.
Плюсом я перепечатал ее из ABS, родные печатные элементы вроде из PLA, в закрытом корпусе поплывут рано или поздно.
Модель качать тут http://www.thingiverse.com/thing:2183149
Группа на FB по Flyingbear P902
https://www.facebook.com/groups/1686034445059591/
Минус что общение только на английском.
Оптические концевики для Rostock Max
Dark
23 Октября 2016
11494
24
печатает на Rostock MAX Complete 3D Printer Kit
Техничка
26
Здравствуйте. Хочу рассказать (и показать) о своем опыте изготовления и замены механических концевиков на оптические. Дельта-кинематика довольно чувствительна к повторяемости срабатывания концевиков: если в классической схеме перемещения головы прецезионность важна лишь для концевика по оси Z, то в дельтах концевики это своего рода отправные точки движения, относительно которых "вычисляется" плоскость всего стола. В моем принтере разброс значений срабатывания механических концевиков составлял от 0,2 до 0,4 мм, замена микриков ничего не давала и было решено заменить их на концевики, основанные на оптопарах. Для более точного срабатывания к оптопаре был добавлен триггер Шмитта (на его вход подается...
Неудачная попытка "модернизации" Mendel90
AKDZG
25 Апреля 2015
42432
86
печатает на Ultimaker Original
Техничка
16
Хочу поделиться своим опытом замены строительных шпилек М8 на трапецеидальные винты Т8 с АлиЭкспресса.
В погоней за модой и красотой решили ( я и Евгений "Oigen" ) заменить шпильки на трапецеидальные винты. Реальная причина тоже существовала: на одном из собранных мной Mendel90 появилось рассогласование шаговых двигателей оси Z и казалось, что замена поможет. Это проявляется в постепенном перекосе оси Х и выглядит так: в начале печати на первом слое нить пластика липнет только в к левой части стола, а в правой сопло проходит выше стола. В конструкции Mendel90 изначально предусмотрен визуальный контроль рассогласования двигателей. Это реализовано в виде поинтеров-указателей закреплённых на шпильках...
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру на примере Mendel90
AKDZG
11 Марта 2015
463048
195
Техничка
111
RepRap Arduino Mega Pololu Shield 1.4
Предыдущие статьи со сборке Mendel90
- "Первые шаги к постройке Mendel90"
- "Основные пластиковые детали для Mendel90"
- "Фотографии и схемы по сборке Mendel90"
- "Настраиваем прошивку Marlin и заливаем её в 3D принтер"
Все провода желательно сразу подписывать.
RAMPS 1.4 это шилд (надстройка) для Arduino Mega 2560. Ардуино преобразует G-коды в сигналы и управляет 3D принтером посредством силовой части - RAMPS 1.4.
Плата RAMPS 1.4 одевается поверх Arduino и все подключения, кроме USB, осуществляются через неё. Питание 12В на Arduino подаётся через RAMPS 1.4.
Двухэкструдерная схема подключения
Наша схема подключения
Питание на RAMPS 1.4 подаётся от блока питания 12В ...
