Записи в блогах по тегу «звук»
Корректировка работы акустической системы.
Tratnikov.va
19 Июня 2019
6414
19
печатает на ZENIT
Личные дневники
8
Привет всем. Решил на днях внести кое какие изменения в акустическую систему.
Но сначала немного о современных бюджетных акустических системах. В мультимедийной АС для создания иллюзии большей «басовости», «надувают» диапазон в районе 80-120гц при помощи фазоинвертора, что создаёт гудящий звук, с пиком приходящимся на указанный диапазон. Кроме радости за то что купленная АС «Норм так басит!» мы получем так же и минусы «гудёж» и не информативный НЧ, а иногда и СНЧ диапазон. Этого недостатка лишены системы типа закрытый ящик (ЗЯ). Они обладают более детальным звуком. С другой стороны ощущается некоторая нехватка низа, хотя это всё на любителя, ведь музыку мы больше воспринимаем эмоционально, а ...
UNIZ Slash PLUS DETAX Freeprint splint + HARZ Labz Dental Cast Red, Dental Sand A1-A2 и Model Resin Grey.
vip.users
7 Апреля 2019
496
печатает на FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
3D-печать
Slash PLUS взял и напечатал.
Коронка из DETAX ещё и в размер попали, со второго раза правда. Второй раз наступил после шестого совсем не удачного... : )
Эх... пластиковая карточка... прото-плазма... всё видно, прилипы счистились и аккуратно удалились из кюветы.
Фото полимер очень хорошо прилипал к столу на штатной мощности за 25 секунд. При слое 0.1 поддержки строились тонкие, были резиновые и не выдерживали.
В итоге мощность была увеличена до 290, а время засветки 25 секунд. Не вижу смысла ждать, когда поддержки малым слоем на шлёпаются.
Сама коронка и верхняя часть поддержек высвечивались со слоем 0.025, на мощности 275 за 16 секунд слой, с shrink 0.100. Печать заняла два часа сорок три минуты....
DIY. Что можно сделать с гитарой при помощи 3D принтера
Muiota
10 Января 2019
955
13
печатает на TEVO Tarantula
Личные дневники
12
3D печать дает богатые возможности для творчества.
На этот раз руки дошли до гитары.
Теперь концерт можно развернуть за минуту
в полевых условиях.
Первая половина видео - процесс сборки.
Вторая - результат.
Гитара Марселин - королевы вампиров из мультфильма "время приключений"
oracal82
12 Мая 2018
4854
12
печатает на Prism Mini
Творчество
19
Здравствуйте уважаемые читатели!
Хочется поделиться достаточно не обычным проектом, гитара из мультфильма "время приключений". Вообще этот проект изначально задумывался как просто крафт для одной героини, для фотосессии, но в итоге решили усложнить все и сделать не просто бездушную палку, а так чтобы пела! И так, как сделать чтобы пластик пел?
1. Этап проектирования: конечно не скрою, пришлось почитать про гитары тк опыта особо не было в гитаростроении и как все устроено, консультации с друзьями музыкантами. Потом поиск донора. Площадкой для проектирования стал fusion360. Конечно, после поста в VK о том, что затеяли, понеслась буря всяких комментов, относительно анкера и хрупкости. Забиваем идем...
Шумоизоляция принтера в шкафу
gyorg
26 Февраля 2018
4376
38
печатает на PICASO Designer PRO 250
Техничка
16
Нигде не смог найти толковую инфо об этом. Поэтому пошел на консультацию к мастеру по шумоизоляции автомобилей.
Итак, начнем:
1. Протираем шкаф от пыли
2. Клеим вибропласт:
Его нужно раскатывать специальным металлическим валиком до исчезновения ромбиков. Но я не заморачивался, наклеил без него.
3. Клеим шумопоглощение. Желательно брать 30мм, но в наличии был только 15мм и он тоже хорошо работает
Материал очень сложный в обращении в ограниченном пространстве
4. Принтер ставим на МДФ/ДСП доску. На нижнюю часть этой доски клеим вибропласт.
5. После вибропласта клеим это:
Результатом очень доволен. Шум исчез на 90%
Изготовление мультимедиа центра.
sp007
16 Мая 2017
5573
27
печатает на Anet A8
Техничка
7
Эпиграф: Русский с китайцем братья не век!
Не знаю на сколько можно вставлять прямые сслыки, так что простите.
По просьбам трудящихся. ( http://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/music/muzykalnyy_tsentr/ )
Основа. Основа сего устройства - китайская сборка которая представляет собой мультимедиа центр с поддержкой mp3, wma, FM радио и блютуз. Блютуз есть не во всех устройствах. Не во всех устройствах в которых есть блютуз есть микрофон.
Внешний вид бывает разный
У этой модели питание 5 в и встроенный усилитель
у этой модели предлагается сразу 5 или 12 вольт питание на выбор при заказе. Все устройства у которых питание 5В работают напрямую от телефонных акумов или любых li-ion.
В общем подобрать себе что-то...
Звук окончания печати
Sky-DiGGeR
23 Сентября 2016
16807
38
печатает на Anet A6
Техничка
76
Доброго времени суток 3DToday!
Чего мне всегда не хватало в моём anet A6, так это звука окончания печати. Принтер у меня стоит автономно на балконе и бегать его каждый раз проверять закончил он очередную деталь или нет, радости никакой. Покопавшись в Вики G-кодов я нашёл команду M300, которая может пищать встроенной в принтер пищалкой, причём не просто пищать, а с заданной тональностью и длительностью. Синтаксис довольно прост, например M300 S300 P1000, где S[xxx] xxx - частота в герцах, P[yyy] yyy- длительность в миллисекундах.
И тут я вспомнил свой первый телефон Nokia 3310, где можно было забивать мелодии в подобной интерпретации (формат rtttl), немного погуглив интернеты на...
Звук работающего 3D-принтера назвали угрозой интеллектуальной собственности
asimonenkov
3 Марта 2016
6513
12
печатает на Prusa i3 Hephestos
Новости
8
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне под руководством профессора Мохаммеда аль-Фарука обнаружили, что при помощи записи звука работающего FDM-принтера можно воссоздать модель, которая была напечатана. Авторы выступят с докладом на конференции ICCPS 2016, которая пройдет в Вене в апреле 2016 года.
Сначала авторы обучили алгоритм воспринимать «на слух» действия принтера. Поскольку каждое действие устройства сопровождается специфическим звуком, то для «шпионажа» алгоритм необходимо сначала натренировать на такой же модели принтера. После того, как программа научилась определять ось, скорость и расстояние перемещения головки по звуку, остается только оставить телефон возле работающего...
