Записи в блогах по тегу «Компас 3D»
Стрелочный предсказатель погоды
Vitaliy-Sh
1 Июня 2019
1257
23
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Личные дневники
5
Наткнулся я на ютубе на один канал и там автор выкладывает довольно интересные поделки на ардуинке. И заинтересовал меня проект стрелочного предсказателя погоды. Как раз датчик BMP180 завалялся и китайская ардуинка нано с сервоприводом тоже есть.
В общем схема простая, скетч заливается с полпинка и сразу все работает как надо. Сайт проекта см. тут - http://alexgyver.ru/weatherpredict/
Мосфет едет с али и решил пока питать предсказатель погоды по шнурку USB с роутера, он постоянно включен.
Что-то я заколебался чертить корпуса и потом они долго печатаются, особенно большие и решил сделать открытый "корпус" что-бы по минимуму расход пластика и времени на печать.
В фотолабе напечатал шкалу автора, правда...
Моделированию прямозубой шестерёнки с помощью программы КОМПАС-3D v17
volfik32
19 Мая 2019
2637
14
3D-моделирование
12
Здравствуйте уважаемые любители 3D печати и моделирования. Решил я создать блог по моделированию прямозубой шестерёнки с помощью программы КОМПАС-3D v17. Ну начнём для начала нам нужно знать некоторые параметры , для этого я обычно измеряю с помощью штангель циркуля все размеры шестерни. Нам важно знать количество зубьев, диаметр вершин а также диаметр впадин. И так допустим нам надо создать шестерню 30,2, количество зубьев 49 и толщиной 8. На главной странице программы выбирае пункт создать чертёж.
Далее выбираем в разделе приложения выбираем Механика =>Валы и механические передачи=> Построение модели
Выбираем создать модель и далее Без разреза
Указываем на листе где чертить модель. В появившемся...
Моделирование и расчет конической зубчатой передачи.
kzs64
8 Апреля 2019
1355
6
3D-моделирование
10
Короткое описание, того что в видеозаписи.
1 Создаем деталь.
2 Запускаем библиотеку валы и механические передачи.
3 Выполняем геометрический расчет по модулю (используя количество зубьев n=z1/z2)
4 Выполняем построение первого зубчатого колеса.
5 Выполняем построение второго зубчатого колеса, путем изменения в библиотеке.
6 Находим точки сопряжений для создания соединения передачи.
7 Создаем сборочную единицу из двух зубчатых колес.
8 Накладываем сопряжения вращения для зубчатых колес.
9 Проверяем работоспособность.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 15. Создание макета канистры.
KOMPAS-3D
14 Марта 2019
2779
13
печатает на Hercules Strong
3D-моделирование
21
Для визуальной оценки готового изделия нужно построить небольшой макет канистры, для которой есть только дизайнерская проработка. Чтобы модель поместилась в стандартном 3D-принтере, все габариты модели уменьшены в 2 раза.
Конкурс к 8-марта
3d20
5 Марта 2019
3750
27
печатает на PICASO Designer PRO 250
Творчество
10
Привет портал!
8-марта не за горами! И если обычным парням, как герою этого демотиватора, можно не задумываться где брать деньги на подарок, то печатникам с этим сложнее — на одну почку они уже купили принтер. Поэтому остается один вариант — печатать подарок на купленном принтере. Заодно и поучаствовать в конкурсе с призом за первое место. Подробности под катом.
КОМПАС-3D v17 Home. Работа с Stl. Часть 2. Распознавание Stl.
KOMPAS-3D
14 Января 2019
7584
153
3D-моделирование
48
Часто скачанные в интернете Stl-файлы нуждаются в доработке. Можно доработать модель механически, но это противоречит духу 3D-печати. Доработку не всегда можно сделать с помощью операций вырезания и выдавливания на модели без истории построения, часто требуется изменить положение каких-либо элементов модели. Но прежде чем редактировать модель нужно преобразовать её из тела без истории в редактируемую модель с деревом построения. Для этого удобно использовать приложение «Распознавание 3D-моделей».
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 14. Создание матрицы для отливки новогодних украшений.
KOMPAS-3D
25 Декабря 2018
2405
17
3D-моделирование
10
До нового года осталась всего неделя.
В этой статье мы разберём, как сделать форму для отливки новогодних украшений. Это могут быть свечи, мыло, лед или мороженное - все зависит от вашей фантазии. Для построения будем использовать булеву операцию «Вычесть компоненты».
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 13. Планер
KOMPAS-3D
14 Декабря 2018
4246
10
3D-моделирование
13
Это один из самых сложных и в то же время интересных уроков курса. В нем мы создадим модель планера в масштабе 1:20. Моделирование максимально приближено к профессиональному использованию программы авиаконструкторами. Последовательно создадим фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и добавим законцовки. В уроке будем использовать: коническую кривую, отрезок по координатам, поверхности: по сети кривых, вращения, соединения, по сечениям, выдавливания, а также разбиение и усечение поверхности, плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани и другие команды.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 12. Карман для пульта
KOMPAS-3D
7 Декабря 2018
2153
9
3D-моделирование
8
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон, маркер, держатель и ёмкость для жидкости.
В этом уроке мы создадим карман для хранения пульта. Урок простой и короткий. В нём закрепим опыт использования оболочки и уклона.
Данный карман создан под размеры пульта YS1F для кондиционера Electrolux с габаритами 120х45х28. Для вашего пульта, возможно, потребуются другие габариты кармана.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 11. Ёмкость для жидкостей.
KOMPAS-3D
30 Ноября 2018
3440
3D-моделирование
15
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон, маркер и держатель для бумажных полотенец. В этом уроке создадим модель ёмкости для жидкости. За основу возьмём дизайнерский рисунок, как и в уроке про маркер. Нам требуется получить макет для проверки насколько удобно пользоваться ёмкостью.
