Записи в блогах по тегу «Датчик диаметра»
Новый датчик диаметра филамента на прошивке клиппер
test3210
1588
20
печатает на Prusa
Личные дневники
13
В свое время был сделан датчик https://3dtoday.ru/blogs/test3210/the-sensor-diameter-of-the-filament-from-simple-inexpensive-parts-avai
Одно из узких мест датчика это подшипники, точнее их биния
Он вполне успешно работал. При обсуждении в телеграмм канале было высказано предположение что и без подшипников работать будет не плохо. датчик был частично преработан
В итоге подшипники я заменил на ролики запрессованные в корпус и подвижную часть полу...
