Загибаются углы на не вертикальных участках
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
24 Апреля 2019
303
13
Вопросы и Ответы
Здравствуйте. Искал как решить проблему, но даже не смог придумать как обозвать её)
Печатаю на Wanhao i3, сделал круговой обдув, но на наклонных гранях печатается вот такая ерунда, плюс снизу этой наклонной грани поверхность не такая гладкая, а немного шероховатая. Что не так?
Ответы на вопрос
Ответы
24.04.19 в 10:19
И где? Сопло, слой, пластик, температура?
24.04.19 в 10:23
сопло 0.4, слой 0.1, pla 210-215
24.04.19 в 10:35
Попробуйте другой обдув
24.04.19 в 10:19
24.04.19 в 10:29
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Круговой обдув = нет обдува.
24.04.19 в 10:36
печатает на RepRap
Поясните, пожалуйста )
Круговой обдув - это колечко, или круговой обдув - это обдув со всех сторон?
24.04.19 в 12:05
печатает на RepRap
У колечка плохая аэродинамика.
Круговой обдув — это обдув со всех сторон. Или хотя бы с двух. Как на Ультиках.
24.04.19 в 10:38
обдув такой. Какой обдув тогда посоветуете?
24.04.19 в 10:51
печатает на RepRap
Вообще у меня та же фигня и я её так пока и не победил. Читал разные статьи про плохую печать наклонных поверхностей, но - все мимо. Обдувы перепробовал - 4 разных варианта.
Что касается колечка - то да, это фигня. Он только выглядит круто. Симуляция в solidworks показывает, что потоки воздуха вообще никак не попадают в центр. Более-менее правильные - это либо трубки с двух сторон на 180° с двумя вентиляторами, либо с двух сторон на 90°, где один вентилятор на две трубы.
Я себе сделал 4 трубки под 45°, это в целом улучшило качество, но никак не повлияло на наклонные поверхности.
Попробуйте разные, может, в вашем случае дело и правда в обдуве.
https://3dtoday.ru/questions/plokhaya-pechat-naklonnykh-poverkhnostey/
24.04.19 в 11:03
Любой, кроме кругового. Даже от одностороннего толку больше будет.
24.04.19 в 11:41
Тот же петсфанг на вашей улитке
24.04.19 в 18:03
печатает на Prusa i3 Steel
Надеюсь внутренняя стенка печатается раньше внешней?
24.04.19 в 18:23
печатает на RepRap
Сфотографируйте, кстати, еще сопло как у Вас выглядит.
