Термопара и Lerdge-S. Что я делаю не так?
xolodny
402
11
Была приобретена термопара на али
вот этаТип К.
При подключении к Lerdge-S (которая задекларирована как совместимая с термопарами типа К) при установлении типа термопреобразователя в:
- TR - показывает температуру > 350 С, т.е. КЗ;
- TC - показывает отсутствие датчика, т.е. вместо температуры появляется прочерк.
Что я делаю не так?
Битая термопара? Сомневаюсь, подключал по очереди все три. Располюсовку +/- проверял и менял туда-обратно. Результата нет.
'Горелая' плата? Так с термистором вход работает прекрасно.
Отсутствие заявленной поддержки термопар?
Может, какую перемычку надо установить?
На первый взгляд не нашел на сайте производителя особенностей подключения...
Ответы
23.02.2019 в 17:44
Под термопару должен быть свой вход. Со своим усилителем.
23.02.2019 в 17:58
Вы говорите про плату Lerdge-S или вообще?
Вот  схема  платы. Указано прямое подключение термопары к разъему.
Подключил, учел полярность, поменял в конфигурации тип термодатчика с TR на TC. Не взлетело.
23.02.2019 в 18:19
Посмотрел сейчас - у меня версия платы без перемычек TC/TR.
Похоже - нужна отдельная плата расширения для подключения термопары.
https://reprap.org/forum/read.php?13,769000,page=4
P.S.: Гребаная Lerdge, ну нафига я ее купил год назад.
23.02.2019 в 18:45
по вашей ссылке указано, что только термистор. термопара при прямом подключении(при прозванивании ее 0ом), так все и будет. нужно замутить усилитель на AD8552/ Но памятуя, что вы не любитель всей этой мелкой электроники, то проще заказать конечно. Кстати на РУРАМПС4D есть 2 канала для подключения термопар.
23.02.2019 в 20:08
Это для датчика температуры стола, а для хотэнда такого предупреждения нет, зато есть предупреждение о необходимости соблюдать полярность при подключении термопары :)
23.02.2019 в 19:12
У LERDGE-S было несколько версий.
Имелись варианты без распаянной микросхемы, которые стоили несколько дешевле.
Но площадки под неё есть, нужно просто впаять.
Удачи!
27.02.2019 в 04:23
а какую микросхему необходимо и куда распаять?
27.02.2019 в 10:00
27.02.2019 в 10:16
Благодарю!
Так, с местом почти определились - только у меня Lerdge без этого переключателя, который справа внизу на фото, вместо него гнездо для второго вентилятора, но нераспаянные площадки в этой же зоне над коннектором платы расширения есть.
А какую микросхему следует припаять?
Такая микросхема   подойдет?
Потребует ли плата какой-то дополнительной настройки допайки? Или все делители на плате уже должны быть установлены?
27.02.2019 в 10:27
Это не операционный усилитель, а специальная микросхема для термопар K-TYPE, там компенсация температуры холодного спая и много чего ещё.
Дело в том, что конкретная микросхема поддерживается прошивкой, а какая точно мне неизвестно, хотя вроде в первых описаниях из магазина марка была.
При замене настройка не требуется, это стандартная термопара с известными характеристиками и минимальным разбросом параметров.
Попробуйте написать изготовителю.
Якобы микросхема сгорела, нужно поменять, а маркировка не читается.
Там же не звери :)
23.02.2019 в 20:28
Ну вот мне, похоже, такая и досталась.
Фотополимерная печать, небольшая уловка.
Реестр печати с расчетом
SolidFilament - Прозрачный цветной PET-G
Обзор пластика компании Top 3D Shop, предоставленного компанией Top 3D Shop.
Marty McFly
Проба PETG держатель филамента.
