Смещение по оси Y
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
3 Марта 2019
292
8
Вопросы и Ответы
Добрый день. Принесли принтер, поиграться и починить xyzprinting pro.
И есть проблема с нехилым смещением оси y.
Температура тоже неверная, знаю, но с этим потом.
Ось двигается посредством
двигателя со шкивом, который соединен ремнём с шкивом на валу и так двигатель крутит весь вал и двигает уже экструдер. Ремень же прижимается вот таким упором
И проблема с тем, что движок крутится, ремень движется, но ни шкив, ни вал не крутятся. Сначала грешил на упор, так как на нем чёрная кромка, мог сточить ремень, но никакие махинации с ним не привели к успеху.
Зубья у шкивов не сточены, чистка тоже к успеху не привела.
Пожалуйста ПАМАГИТИ, уже два дня мучаюсь, куда копать. Разобрать весь принтер не самый лучший вариант, так как хоть у меня и золотые руки, но растут из задницы и как только решу эту проблему полным разбором, после сборки вылезут новые проблемы.
С софтом и электроникой вероятней всего все норм, конечно изначально на драйверах движков не было предусмотрено радиаторов, но поставил свои. Проблема не решилась. Напечатал всевозможные натяжители, чуда опять не произошло. Может кто шарит в теме конструкции da Vinci 1.0 и скажет что делать.
Ответы на вопрос
Ответы
04.03.19 в 00:12
печатает на Tronxy X3S
аааа
так. Разбираем кто на ком стоял.
Движок крутится. Вал движка крутится?
Шкив закрепленный на валу двигателя крутится?
Если нет, то как ремень может крутится - святым духом?
04.03.19 в 00:16
Вал движка со шкивом движка крутится. Шкив на направляющем валу не крутится. Если прижать ремень не упором, а пальцем, начинает крутится. Но конструкция не позволяет сделать упор сильнее
04.03.19 в 00:47
печатает на Kossel Kit
Так ремень укоротить, чтоб родной натяжитель заработал. Если там О ринг то только замена.
04.03.19 в 00:49
и что, ремень по нему типа шебуршит? Судя по фото шкив типа пластика на металле, должен бы свободно вращаться. Может у него что-то там внутри обломилось/оторвалось? Какие-то пазы с боку...
04.03.19 в 00:51
ну как это не позволяет? подмотайте упорный ролик синей изолентой ))))
это, конечно, для проверки, на постоянку - можно, например, напечатать прижимной ролик большего диаметра. или распилить отверстия крепления шаговика так, чтоб его можно было отодвинуть. или... или... или...
или голова растёт из того же места, что и руки?
и, по-моему, ролик, который на валу - изношен. хз, видно плохо. их там два, второй вроде как получше. поменяйте их местами.
04.03.19 в 01:36
печатает на Micromake D1
Мне тоже показалось что второй ролик, с которого снят ремень, практически не имеет зубцов...
04.03.19 в 02:09
печатает на RepRap
шкив с вала на двигатель можно крупнее сфотографировать. Солидарен с предыдущими апонентами он сносился похоже. Махнуть их местами для проверки + . Но если косяк в нем то рекомендую проверить, после замены на новый, чтоб исключить в дальнейшем повторение поломки, свободность хода каретки по этой оси. возможно клинит саму ось. И менять лучше на алюминиевый шкив ресурс выше в разы.
04.03.19 в 13:17
Всем спасибо большое, действительно слизался шкив на валу
