Проблемы печати на HERCULES STRONG
KirikR9112
1206
20
печатает на Prism Mini
Hercules Strong
Здравствуйте!
Вот уже 6ой месяц боремся с принтером HERCULES STRONG, принтер печатает 2-3 дня отлично, а потом еще месяц находится в починке, постоянно прогорает тефлоновая трубка(сменили 3 за все время использования, а печать идет по большей части PLA), Также при печати с обдувом показания температуры на первом слое стабильны (215), а после включения обдува показания температуры падают до 182 градусов, примерно,случаются постояянные проблемы с подачей, даже при загрузке пластика он идет с щелчками(любой) и дерганиями, замена сопла на новое никакого эффекта не дает.
Еще напрягает люфт шпильки, который, вероятно, является причиной такого воблинга, или на волнистость влияют на стабильные показания термодатчика.
Может кто сталкивался с таким, какие могут быть решения этих проблем?
Буду рад любым советом.
Принтер проходил диагностику у дилера, но вот, спустя 3 недели эти же проблемы .
Ответы
27.10.2017 в 19:44
Настройки печати для голубой модели:
-PLA
-225 градусов(тк ниже пластик почти не идет без щелчков)
-0.5 сопло
-0.5 ширина экструзии (увеличение до 0.6 ничего не дает)
-слой 0.25
-скорость 30 мм/с, тк опять же на более высокой экструдер только и делает, что стучит.
27.10.2017 в 19:53
драйвера отстой
27.10.2017 в 19:58
а еще пид регулятор не настроен на хот. надо его утеплить, если нет у прошивке доступа.
27.10.2017 в 20:01
Це херкулес. Там вроде рампс простой. А так конечно 30мм с такими косяками за машину такой стоимости... Хотя может и пластик сыроват.
27.10.2017 в 20:06
пластик разный пробовал, что новый, что лежавший месяца 3 - разницы нет.
27.10.2017 в 20:00
Трубку в термобарьере сами меняли?  Я довольно часто её меняю, после печати PLA.
После смены печатает нормально до следующего раза.
27.10.2017 в 20:02
Так она с абс должна умирать, а с пла... У меня с пла не разу не менял. С абс раз в пол кило смело, но я на кило тяну.
27.10.2017 в 20:13
А мне тут Мастера писали, что именно PLA.
Я как бы и по своему опыту убедился  уже.
Но у меня килограмм PLA обычно выдерживает, потом как повезёт, а с АВС не замечал проблем.
Странно???
27.10.2017 в 20:08
2 раза сам менял, 1 раз у дилера, полседний раз как раз дилер менял, согласен, с ABS было бы понятно, но с PLA такого,Вроде не должно быть.
27.10.2017 в 20:14
После смены пропадает стук?
27.10.2017 в 20:18
Часов на 30 печати.
27.10.2017 в 20:41
Часов на 30 печати.
Это очень мало.
Трубку правильно обрезаете?
27.10.2017 в 20:45
Да.
Такая же ситуация была сразу, когда пришел принтер.
И вот сейчас снова проблемы с подачей, после того,как от дилера, НО трубка, визуально, целая.
Печать возможно только на очень маленькой скорости ~20м/с
27.10.2017 в 20:53
'Это совсем не дело, на таких скоростях печатать, тем более на Стронге.
Надо что то делать со всем экструдером тогда, может Вам его поменяют?
27.10.2017 в 21:07
Было бы неплохо,ахаха.
Стоит это обсуждать со службой поддержки,так что написал им уже вчера, пока что жду ответа.
27.10.2017 в 21:26
Этот принтер сплошная 'ОШИБКА' и эксперемен. Такой же у меня, и волны (не правильное и косорукое кремпление ШВП оси Z)
Температура 'гуляет' (есть полный доступ к прошивки, стараюсь и пытаюсь улучшить....), нужно утеплить голову и заменить обдув - родной просто....!!!!!
Щелчки - возможно не правильно настроенна подача (количество) подаваемого пластика (я на своём перемерял и исправлял), шестерни (зубья на них) подающие забиваются пластиком и не может продавливать, их Вам на ТО почитсят и более менее что то после прочистки давит. Еще встречается у них не соосность в хотенде - юниХоте (были тут и такие отзывы).
Лучше верните им его в зад и купите чтот остоящее.
27.10.2017 в 21:31
'Лучше верните им его в зад и купите чтот остоящее' уже все больше склоняюсь к этому варианту.
27.10.2017 в 21:44
Я просто столько с ним 'любовью' назанимался...и потратил на него...и столько 'гениальных' решений услышал от техподдержки...что...просто нет слов. Тут даже минус получал за отзывы на этот принтер и фирму...но после фотографий этого 'ЧУДА' его убрали...но лучше он не печатает...
28.10.2017 в 09:38
У меня во обычном геркулесе не пропай на термистора был(и еще в паре мест), причем совсем не отваливалось и даже руками не отрывалось, после того как пропаял, температура в пределах двух градусов стоит, до этого могло и пять восемь быть, а по факту думаю больше.
По виду очень похоже на не правильный выбор флюса или слишком холодный паяльник
29.06.2018 в 10:16
Я тоже примерно пол года боролся с этим чудо принтером, чтобы он печатать стал стабильно. Косяк на косяке. Одни не пропаи чего только стоят. Прогоревший насквозь клеммник на плате из-за плохого контакта с проводом меня очень огорчил. Стеклянный стол развалился постепенно на кусочки, пришлось заменить на закаленное стекло специально для него изготовленное.Кросс-плата на голове - головная боль, хотели как лучше, получилось, как всегда. Отвратительное качество пайки, перегрев и рассыпание разъемов, разброс температуры экструдера! Не пропай термистора стола(он вроде и не отваливается, но температура гуляет на 5-10 градусов) и многое другое!
Служба поддержки предложила отправить в итоге его им на диагностику! Но мне, как профессионально занимающемуся печатью, отдавать инструмент на месяц-два с учетом пересылок к ним было невозможно, и никакой гарантии, что по приезду обратно у него не отвалится еще какой либо компонент! Поэтому проблемы устранял своими силами, причем ремонт копеечный, а осадок останется надолго.
В итоге вполне приличное с виду изделие убито кучей мелких и не очень недоработок, косяков
О точности печати фотополимерных принтеров
TriGorilla + Klipper + OLED SSD1306 I2C
Штатив для подводной съемки.
Очередная сушилка для ногт... Ан нет!
Держатель на стену для штангенциркуля
Коробка для алмазных буров или боров, кому как нравится
