Проблема прилипания стенок к модели
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
21 Мая 2019
262
7
Вопросы и Ответы
Здравствуйте! Мне нужна помощь. Я печатаю 2 видами пластика PETG и PLA. Когда я начинаю печатать PLA то у меня не прилипает стенки к модели, а на крышке (если есть отверстие и т.д.) то у краёв видна недоэкструзия. Использую слайсер Cura.
Ответы на вопрос
Ответы
21.05.19 в 19:13
печатает на Ender 3 Pro
Недоэкструзию - лечить!
"Чередовать стенку" включить. Такстенка будет гораздо крепче.
22.05.19 в 00:12
Это весьма невнятная формулировка проблемы, но я понял.
А это - причина проблемы. Гуглить что-то типа "кура не слипаются перимтры". А лучше взять другой слайсер и не париться.
22.05.19 в 02:27
печатает на RepRap
Увеличить прекрытие периметров и заливки.
В нормальных слайсерах это называется Infill Perimeters Overlap.
22.05.19 в 05:14
печатает на Anet E12
думаю, дело все же в недоэкструзии, а не в перекрытии. даже при штатных 10%, дыр между заполнением и периметром быть не должно.
22.05.19 в 05:33
печатает на RepRap
думаю, дело все же в…
А вот гадать нибудем. Автор не потрудился фото своего контрафакта прикрепить.
Оно может и недолжно, но есть, как тот суслик. 10% от ширины сопла в 0.4 мм = 0.04 мм — этого очень мало, чтобы заполнение приклеилось к периметрам.
Кура старательно в этом месте по дефолту экономит пластик.
откалибровать экструдер, чтобы по команде "отмотать 100мм пластика" он отматывал ровно 100мм пластика
100 мм мало для калибровки. Минимум 300–500 мм. Бывает на 100 мм откалибруешь, а потом продавишь метр, и там не 1000 мм а 1003.
многие любят при сопле 0.4 печатать 0.46-0.52
Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Соплом 0.4 можно спокойно печатать шириной 0.16 с толщиной 0.08. Всё зависит от обработки и подготовки сопла.
22.05.19 в 05:13
откалибровать экструдер, чтобы по команде "отмотать 100мм пластика" он отматывал ровно 100мм пластика, а не 95 или 105 (даже ошибка в 3% заметна на печати)
настроить слайсер, чтобы печатал точно по размеру сопла, не шире, многие любят при сопле 0.4 печатать 0.46-0.52. вроде бы cura такое НЕ делает, но не уверен
отключить coasting
22.05.19 в 06:30
Если окантовка отверстия отделяется, то могут быть и ретракты. Посмотрите на их настройки.
