Прищел Козел. Несколько вопросов по сборке.
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
18 Февраля 2019
684
14
Вопросы и Ответы
Пришел Козел. Собрал часа за четыре.
Пока не запускал. Завтра буду настраивать.
Что не понравилось:
1) Через вертикальные профили проходят провода микриков, и получается, что принтер стоит на этих проводах.
Может, есть какие идеи?
2) Тоже самое сверху, но это не критично.
3) Под тарелкой куча проводов, не понимаю, как их сложить аккуратно?
4) Нашлепку на стол клеить или нет?
Ответы на вопрос
Ответы
18.02.19 в 23:32
печатает на Anycubic Kossel linear plus
1. https://www.thingiverse.com/thing:3212276
3. У меня не получилось. Длины шлейфов к двигателям не хватает.
4. Нет. Два раза отрывал PLA с помощью стамески, теперь печатаю на стекле. Если будете резать стекло, диаметр стола у меня 240мм. Лучше померять.
Дополнительно продумайте как закрепить сборку проводов около HotEnd, чтобы провода к картриджу нагрева не двигались около кубика.
19.02.19 в 00:01
1,2. Просверлить отверстия сбоку профиля и протянуть провода к микрикам через центральную круглую "трубку", выведя их через эти отверстия ( в этих местах неплохо бы защитную трубочку надеть ). Чтобы протащить - вынуть контакты проводов из разъема ( там иголкой пластмассу отогнуть, только осторожно, чтобы не сломать ), а через "трубку" - какой-нибудь провод просунуть ( например - одножильный D 0.5 мм ), за контакты зацепить и тянуть без фанатизма.
3. Скрутить в жгуты и кольца, хотя бы полосками изоленты. Очень желательно - кабеля к индикатору отдельно от остальных
4. Заказать в стекольной мастерской стекло и на него приклеить - будут сразу оба варианта. У меня - приклеено ( и стол вообще без нагрева ), хотя некоторые проблемы в первых слоях еще есть :(
И если нет датчика автоуровня ( хотя бы микрика ), то настоятельно рекомендую организовать хотя бы временный. И в жгут к хотенду лишние 3 проводка заложить ( земля, 5 В и сигнал - для этого датчика, да и хотя бы для подсветки ).
19.02.19 в 00:12
1) проложить провода в боковой разъем если версия на линейных подшипниках
2) см п1
3)нарастить сразу провода к движкам - китайцы вообще в обрез кладут, на концевик самый дальний тоже
4)не стоит, всё это ховно, стекло рулит, желательно сразу 6-8мм
+1, и даже лучше сразу + 2 жилы для подсветки, либо на профиль внизу на все башни+2 жилы проложить.
Стол самым жестким образом крепить к профилю, без всяких там шалтай/болтаев или регулировочных винтов. Стол сразу утеплить снизу каким либо материалом в шаговой доступности, читать сразу про klipper, заказывать комплектуху к нему, оптические концевики в первую очередь апгрейдить
Зы - как и обещал могу помочь по вайберу/вотсапу в онлайне, но в личку не могу отписать, профиль удалён
19.02.19 в 11:35
Все плохо :-(
Собрал. Подключил.
Запустил Measure Z Pos: принтер стал выворачивать голову - по оси Z пошел вниз, затем стал скрести по тарелке щупом калибратора, потом чуть приподнялся, попытался вывернуть голову за пределы стола и уперся в ось X, потом опустил голову мимо тарелки и сломал носик калибратора, затрещал и порвал тяги оси X. Все!
Написал продавцу. Не знаю, что ответит.
Похоже, купил большой геморрой.
Мой ник в ВотсАппе - такой же astoa105.
19.02.19 в 00:15
печатает на Micromake D1
Рано или поздно придете к такой переделке:
Преимущества:
- электроника и движки не греются от стола
- наверх идут всего 6 проводов:
- 2 провода питания (прокладываются внутри двух стоек), идут снизу вверх
- провода от термистора стола и провода управления выносным мосфетом (он находится внизу, рядом с БП АТХ) - они прокладываются внутри третьей стойки, идут сверху вниз
- провода от концевиков коротенькие и находятся рядом с платой (она ведь теперь наверху, там же где и концевики)
- жесткость конструкции повысилась
- и главное, как видите - никаких болтающихся снаружи проводов
Вот как-то так :)
19.02.19 в 00:25
Как печатать абс? Термокамера в виде бичпакета, вверху перегрев мозгов, доступа до дисплея не будет, так себе решение имхо. а другую термокамеру мало того что герметичной не сделать, дык и дорохо и потом гемор с обслуживанием роликов
19.02.19 в 01:05
Нет никакого "вверху перегрев мозгов". Пары 40-мм вентиляторов вполне хватает, чтобы малость погонять воздух в верхней части. Причем без всяких изысков, просто дуют сверху. Опыт? Трехсуточная печать - в конце замерил температуры движков - 43 градуса, драйвера вообще 38...
С какого бодуна "доступа до дисплея не будет"??? :D Его что - не видно? Проблемы со зрением?
У меня еще и ТФТ прицеплен, причем внизу, через сетевой кабель, проложенный в углублении профиля сверху в самый низ и прикрытый декоративными накладками... (снято через прозрачное окошко в утеплителе, его на последующих фотках пока не было, а откуда брызги - сам недоумеваю :) )
Герметичная термокамера - глупый бзик (это моё имхо, так что прошу особо неуравновешенных не разводить срач)! Я просто ставлю цилиндр из дешевенького утеплителя для сауны на полвысоты дельты или чуть больше и этого вполне хватает для печати деталей любой доступной высоты.
Это вообще за гранью моего понимания. Напечатать 3 новых угла - это "дорохо"??? (я правильно понял, что это просто неграмотное "дорого"?)
Что есть "гемор с обслуживанием роликов"? Незнакомо... При должной смазке (а для этого всего-то надо ослабить винтики на угловых заглушках внизу и снять их) ролики служат "вечно", даже китайские.
50 рублей за метр утеплителя - это тоже "дорого"?
Между прочим, пользуюсь уже полтора года, и без бесконечных калибровок. Так, только высоту малость меняю при смене температуры стола для АБС (ХИПС) или ПЛА... Просто есть две записи EEPROMа - для АБС и для ПЛА. И то уже перестал ими пользоваться - просто для ПЛА увеличиваю на 0.375 максимальную высоту и все...
Вот такая у меня термокамера:
А АБС - самый любимый пластик...
19.02.19 в 01:58
Я ж вам писал про герметичную камеру из мусорного пакета - дисплей не видно (на том фото нижнего вообще не было), а из акрила и оргстекла - дорохо и ролики не обслужишь. Всё это касательно герметичных камер, без герметичности абс слишком вкусно пахнет на всё помещение, а форточку открывать чревато - принтер продует. Тут уж конечно на любителя, но имхо бичпакет мусорный на 100 литров и дешевле 50 рублей и вонизму не пропускает. Тоже за гранью понимания не использование копеечных гермокамер 100 литровых, надел как кондом и никакого гемора/вони - но как грится каждом своё
19.02.19 в 02:08
Увы, ваш 100-литровый пакет не спасет от запаха, он его просто сконцентрирует внутри себя... А начнете его снимать и все это выплеснется в комнату.
И чем вы таким печатаете, что у вас "слишком вкусно пахнет на всё помещение"???
У меня АБС от ФДПласта практически не пахнет. Причем любого цвета.
19.02.19 в 03:01
"У меня АБС от ФДПласта практически не пахнет. Причем любого цвета."
Принюхался просто. АБС от ФДПласта пахнет, да еще как!
19.02.19 в 03:18
Так и есть, внутри себя держит и температуру и запах, но лучше же один раз в час/два/12 вкусить аромат и проветрить, чем постоянно нюхать. Я не столь против запаха, сколько против всего списка вредностей из абса. Печатаю натуральным фд пластом (почти нет запаха), грег, волпринт, цветной фдпласт - повкуснее аромат, dexp - самый ядреный. Щас вот круглые сутки заказик делаю, не знаю как бы без пакета меня жона запилила, а так раз в 12 часов при снятии печати и намазе соком - чуток поорала и норм) + от термопакета ещё в том что стол греет камеру а не комнату, печать лучше, нет зависимости от открытия окна, размеры все одни, нет послойного плавания/гриба на верху, пыли нет на детали/пластике + он ещё подсушивается. Одни плюсы в общем, разве что смотреть у вас удобнее, но когда всё уже настроено, можно и "поставил на печать - забыл", сплошная рутина
19.02.19 в 08:41
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
Для печати ABS термокамера и герметичность не требуется, достаточно любой защиты от сквозняков.
Дельты которые на рельсах просто в стрейч обматывают, очень дешево.
19.02.19 в 11:06
Ну это абс`у может не требуется - а вот вонь побороть это святое, да и пластику только лучше и стабильнее герметичная как ни крути, с пакетом ещё и дешевле и обслуживать проще чем отлеплять пищевую, хотя каждому своё, но здоровье беречь надо
19.02.19 в 10:09
Чем? В смысле как электроника сверху это смогла сделать?
так же как и у тебя торчат провода до эффектора и все. Ни чего более.
Грелка у меня силикон 220В. Стол - д16т 5мм. Стоит он на винтах через 2 гайки м5 проставки. ПОлучается стол приподнят на профилем и тепловой мостик не большой. Под самим столом на данный момент - картон 2 пару слоев. Принтер конечно поднят еще на 60мм на проставках (резиновые демпфера пока не приклеил). sbase сбоку в отдельном кожухе, провода заходя внутри. блок питания 12В5А находится на уровне нижнего профиля родного. Сказать что с движками что-то не то не могу. Легко печатают без пропусков и по 2-е суток. Так что... едиснтвенно вчера перенес его на новое место жительства, а сегодня перенес и место жительство и пока не придумал как закрепить катушку.
