При замене сопла,сверху на нагревательном прямоугольнике подтекает пластик..дайте совет пожалуйста.
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
27 Июня 2019
247
9
Вопросы и Ответы
Добрый день,менял сопло,вроде нежно,и све
рху (не там где вкручивается сопло)начал сочится пластик.
второй вопрос,как в Симплифай ,заставить в начале печати промазывать пластик сбоку.(стряхивать нити самостоятельно)..и только потом печатать?
третий посмотрите пожалуйста на мои настройки.
притер Крилайт Эндер 3 про.
Ответы на вопрос
Ответы
27.06.19 в 11:42
печатает на Prusa i3
от подтекания пластика спасет обычная фум лента
27.06.19 в 11:43
подтягивай на горячую. металл расширяется и можно затянуть лучше. некоторые еще используют фум ленту, но она фторопластовая и при высоких температурах может выделять всякую дрянь.
27.06.19 в 12:18
то есть сам квадрат можно крутить? ,
подтекает не там где вкручивается сопло...а сверху где металлический цилиндр
27.06.19 в 12:24
печатает на Anet A6
"Квадрат" можно крутить, но с ослабленным соплом.
Прогрейте хотэнд градусов эдак до 250-260-ти.
Выкрутите сопло на 1/4-1/2 оборота, чуть закрутите "квадрат". Затем, удерживая квадрат ключём, затяните сопло.
27.06.19 в 15:29
да можно, как сказано ниже. а можно купить сопла с интерированным термобарьером. есть как с пояском, так и без
27.06.19 в 17:06
что дают такие сопла,в экструдер эндер 3 про станет?
27.06.19 в 17:32
плюсы :
  • монолитная конструкция не выкручивается из нагревательного блока из-за температурного расширения и вибраций,
  • и как следствие не течет
минусы :
  • подходит не для всех экструдеров,
  • смена сопла = разборка всего экструдера
подозреваю, что для эндер3 не подойдет, т.к. если мне не изменяет память там гладкое отверстие и две стопорные гайки.. конструкция принципиально другая
27.06.19 в 12:29
печатает на Anet A6
Для просичтки сопла перед печатью, можете в "Сценарий при запуске" добавить что-то типа
G28 ; home all axes
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X100 E8 F600 ; prime nozzle
Принтер будет перед печатью рисовать линию по краю стола.
27.06.19 в 12:37
спасибо
