Подключение MKS 1.4 к OrangePi через UART/
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
8 Февраля 2019
498
8
Вопросы и Ответы
При печати через USB шнурок периодически выскакивает ошибка - потеря связи с MCU (с "малинкой" такого не было, но Raspberry Pi3 оставлять автономно для нужд принтера считаю расточительным, и потому "прикрутил" для этого младшую "апельсинку"). Хочу попробовать подключение через UART.
На какие пины MKS 1.4 и с каких пинов OrangePi следует это делать? Или, хотя бы, где можно прочесть о порядке подключения?
P.S.: Помимо замены порта подключения с USB на tty в файле конфигурации Klipper что-то необходимо еще менять?
Ответы на вопрос
Ответы
08.02.19 в 16:43
печатает на Anycubic Kossel linear plus
08.02.19 в 17:16
ну это я и сам находил.
UART1 на "пильсинке" - это пины 8-10 (Rx, Tx, GND)
а на MKS 1.4 - это пины D1 и D2 на AUX1?
нужны ли делители на согласование потенциалов?
Как понимаю - у OrangePi потенциалы 3.3 В, тогда как у MKS 1.4 это 5 В.
Не хочется экспериментировать и "палить" платки, а мои познания в радиотехнике и контроллерах на уровне супергетеродина из учебника по электронике 80-ых годов. Нужен нормальный гайд.
08.02.19 в 18:45
У меня в профиле есть как я esp подключал. В принципе на 115200 резисторного делителя на мозги2апельсина хватит.
08.02.19 в 17:40
печатает на TEVO Tarantula
08.02.19 в 17:48
посмотрел. Понял - что это что-то наподобие развязок на логических ключах (почему не оптронах?). А как и куда их подключать? Просто по соответствию HV1-LV1 и т.п.?
08.02.19 в 18:45
Не развязка. А выравнивание логического уровня.
08.02.19 в 17:49
печатает на RepRap
это как то грустно
в чем грусть?
08.02.19 в 17:41
печатает на RepRap
можно согласовать с помощью обычного делителя из 2 резисторов, сигнал ТХ с мкс, можно с использованием диода и резистора. Можно с применением более сложных вариантов., МС типа как стоит для согласования уровней для SD на LCD2004.
Выбирайте какой. Согласовывать нужно только 1 сигнал.
чиркану схемку.
