Не удается вырезать в компасе
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
24 Марта 2019
163
Вопросы и Ответы
Картина такая:
Делая коробку, столкнулся с проблемой невозможности вырезать углубления.
Как выделить часть эскиза для поэтапного выреза?
Ответы на вопрос
Ответы
24.03.19 в 12:45
Вырезаю предварительно сделав контур
24.03.19 в 13:39
Соберите контуры с галочкой "удалить исходные объекты" и проверьте что под ними не осталось мусорных отрезков.
24.03.19 в 20:04
Всё должно вырезать, ищите незамкнутые контуры. Я тоже поначалу на такое напарывался. А потом выработал полезную привычку: при рисовании эскизов сразу выделять точки и принудительно соединять.
25.03.19 в 13:55
печатает на PICASO Designer PRO 250
Зайдите в эскиз и справа сверху будет вкладка инструменты. Там нажмите проверка замкнутости объектов со слоем основная. Если все норм и замкнутно, то причина в размерах. Где-то линия выреза может натыкаться на край стенки.
Судя по наличию тонкостенного элемента, у Вас именно незамкнутость контура. Не забудьте отключить тонкостенный вырез при выдавливании.
