Можно ли отремонтировать плату RAMPS 1.6?
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
27 Июня 2019
226
10
Вопросы и Ответы
Здравствуйте уважаемые участники сообщества. Недавно собрал свой первый н-вот на базе мега 2560 и рампс 1.6, драйвера ТМС 2208. В какой то момент один из двигателей перестал нормально работать, только гудел и дергался при попытке заставить его вращаться. Поверил сам двигатель, затем драйвер, все было в порядке и только после замены рампс на аналогичную проблема устранилась. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, жалко выбрасывать платку, может можно обойтись ее ремонтом?
Ответы на вопрос
Ответы
27.06.19 в 13:31
печатает на Botreper
Можно, тестер и терпение, и свободное время для выявления где же Китаяса накосячили...
ссылка как базовая основа
Для тренировки.
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
27.06.19 в 16:40
печатает на RepRap
Не та сцылка. https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.6
27.06.19 в 15:35
Если задаете такие вопросы то тогда самому вряд ли получится....отнесите в любой ремонт электроники , там за пол часа все сделают и думаю не очень дорого...особого на этой плате ничего нет...
27.06.19 в 16:41
печатает на RepRap
Только схему с собой прихватите. Дяденькам проще будет.
27.06.19 в 17:10
печатает на RepRap
Элементарно Ватсон, электроника(электрика) наука о контактах. Либо нет контакта там где он нужен, либо есть контакт, где его не должно быть. К вашему случаю, если работало, а потом перестало, то с высокой долей вероятности, пропал контакт(китайцы, где-то плохо пропаяли). Из вашего повествования следует, что опыта у вас совсем нет. Присоединюсь к ораторам выше обратитесь к опытному человеку.
27.06.19 в 18:40
Я недавно подключал концевики, перепутал контакты и у меня пропало изображение с дисплея, думал спалил экран, впрочем, что я только не думал, потом почитал опытных и выяснилось что сгорел стабилизатор на ардуине. Посмотрел на него повнимательней, действительно вздулся и лопнул. Вот так моя проблема вселенского масштаба свелась к маленькой пипке на плате, которую просто нужно заменить. Думал и с рампсом тоже круг сузиться, потому как нести в ремонт, наверное, по стоимости будет как новую купить.
27.06.19 в 21:37
печатает на UlTi v1.2
Обычно бывает такое при выгорании одного из ключевых транзисторов в микросхеме драйвера шаговика.
Вот пример из даташита по этим драйверам.
На одну обмотку двигателя стоит 4 транзистора. Тут они показана в виде переключателей для понимания.
При выходе из строя одного или 2 мотор будет дергать только одной обмоткой из 2.
Вывод. необходимо заменить платку драйвера. Можно вместо подозрительного поставить с другой оси для проверки самой платы.
28.06.19 в 01:47
человек же писал что поменял сам rams и все заработало...думаю плата драйвера тут не причем...
28.06.19 в 10:10
Прошу прощения. Немного не понял прочитанный вопрос.
Тогда желательно вместе с вопросом о помощи выкладывать фотографии платы с 2 сторон и снятыми дополнительными обвесами. И желательно в хорошем качестве. Либо самому не полениться и осмотреть плату на предметы непропаев или замыканий.
Иначе никак не помочь.
28.06.19 в 12:24
Вот фотографии, не знаю, правда, как они помогут, рассматривал плату под лупой, ничего подозрительного не нашел.
