Lerdge k не загружается
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
18 Февраля 2019
525
24
Вопросы и Ответы
Всем привет! Недавно приобрел lerdge k для переделки anycubic kossel liner plus, установил и настроил .Все печатает! Вчера решил попробовать авто калибровку по 100 точкам,ради интереса.Поставил все это дело на ночь. Утром все продолжало работать и калибровать). Придя с работы обнаружил ,что плата зависла,не реагировала ни на что! Перезагрузка привела к тому что просто весит экран начальной загрузки и все. Попробовал переустановить файлы прошивки (те которые на сайте lerdge) .Все вроде ка переустановилось,но результат тот же,только теперь после некоторого времени вылетает синий экран с надписью '' The System Can Not Find UI updaye File!The may be a UI path error! The correct path to the UI file:// Lerdge_K_system/UI/Lerdge_K_UI_V1.0.1 and restart system! Enter the system after 1s.( идет отсчет и заканчивается на 1 сек)
PREVIEW
Ответы на вопрос
Ответы
19.02.19 в 00:12
Как вариант - попробовать EEPROM очистить, ( там м.б. что-то кривое получилось после попытки калибровки, и у системы съезжает мозг ). Только не знаю, как к этой EEPROM достучаться... М.б. при перепрошивке какая-нибудь опция есть ?
19.02.19 в 00:40
Пользуюсь,платой чуть больше недели, информацию про EEprom не находил пока.
19.02.19 в 00:19
печатает на Flyingbear P902
Прошивку правильно скидывали?
В корне флешки должна быть папка Lerdge_K_system, и уже в ней, соответственно, папки Firmware, FONT и UI
P.S. Обычно при несоблюдении этих правил вываливается ошибка с UI.
P.P.S. Да.. и вопрос - а какую прошивку вы туда "вливали"? Потому как странно, что ругается на древний UI 1.0.1.. у меня на Lerdge-X UI версии 2.0.2
19.02.19 в 00:38
Прошивку брал с сайта,для lerdge k там только такая вроде. Папку скидывал правильно, все перепроверил и попробовал разные вариации.
19.02.19 в 00:43
А были в архиве версии типа там Force и Normal ? (первая прошивается "на автомате" (когда UI недоступен), вторая - из UI)
19.02.19 в 00:45
Были,я использовал force.
19.02.19 в 00:46
Ага.. а шили с USB флешки? Вроде только с неё можно...
19.02.19 в 11:11
печатает на Ender 4
Правильно заметили. На лердж-К прошивка 3.0.3
1.0.1 это для S, 2.0.2 для Х
19.02.19 в 00:48
В инструкции написано ,что только с sd,но пробовал и так и так,загрузка идёт только с sd
19.02.19 в 09:33
Ну тогда остаётся только искать информацию по подобной ошибке UI при прошивке (где-то видел... давно)
19.02.19 в 10:04
печатает на ZAV-MAX
У меня плата прочитала сдшку 4 класса на 4гб, 10 класс не видит. И слишком старые тоже отказывается читать
19.02.19 в 10:34
Да вообще то флешка читается,перепрошивается до 100 процентов,а потом синий экран и просит ui
19.02.19 в 11:09
В архиве с прошивкой есть файл инструкции на английском.
The Method and Precautions of Updated Software for Lerdge-K.pdf
В самом конце есть описание как бороться с синим экраном.
Я заборол такую вещь прошивкой force c SD карты. Шить force с USB нельзя, можно закирпичить.
19.02.19 в 15:43
Пробовал форматировать.менял флешку,закидывал по разному этот файл, Все застревает на system loading please wait ... Через какое то время может появится синий экран , с предложением установить ui
19.02.19 в 20:31
печатает на ZAV-MAX-PRO
Была такая беда с Lerdge-X из-за удлинителя USB (переходник папа-мама на корпус принтера) и, соответственно, ошибок чтения USB флешки. Носитель, от греха подальше, лучше, при прошивке, подключать прямо к плате. К сожалению, сейчас не помню в точности, что делал. Что помню: при прошивке имеет критическое значение расположение файлов прошивки на носителе. Я, если не изменяет память, пробовал эти файлы UI ОДНОВРЕМЕННО располагать в во всех возможных вариантах пути (в корне диска, во всех подпапках прошивки) и прошивка подхватилась автоматически и закончилась успешно. Этот грёбаный китаец написал инструкцию, которая не определяет однозначно единственно правильное расположение файлов - можно и так понять и по другому - нет, чтобы выложить скрин расположения файлов, так нет, мать его, написал: "казнить нельзя помиловать" без запятой... Помню - матерился страшно. Главное - не паниковать - ситуация не смертельная.
20.02.19 в 18:21
Пробовал,ничего не получается,все равно тоже самое(
21.02.19 в 16:36
Ну... Если не помогает, то наиболее вероятно, что неисправен носитель или плата некорректно читает именно этот/такой носитель. Такой вывод могу сделать из того, что у меня проблема возникла именно из-за того, что не прочитался носитель в последней стадии прошивки. Прошивка завершилась лишь тогда, когда плата смогла найти и корректно прочитать файлы UI.
Когда у меня произошло то же, что и у Вас, я исходил из следующего: поскольку в интернете ничего полезного я не нашёл и, скорее всего, у меня кирпич - терять мне нечего, поэтому буду пытаться экспериментировать.
Насколько помню, сделал так (если для примера взять прошивку для Lerdge-K) на вновь отформатированном носителе в FAT32 (стд.раз.кластера):
Затем вырубил принтер. Подключил носитель, включил принтер для force прошивки и она вдруг завершилась.
В Вашем случае могу порекомендовать в первую очередь попробовать другие вновь отформатированные SD карточки со стандартным расположением файлов - может быть пройдёт и так.
2. Если нет, то попробовать мой изврат как на картинке выше.
3. Если и так не прокатит, то могу предложить лишь записать всё так же как на картинке, только на USB носитель, но оставить только UI файлы и logo (все остальные файлы прошивки удалить, не папки!) и попробовать включить принтер со вставленной флешкой.
Последний (3) вариант крайний - поскольку в инструкции сказано, что force прошивку надо делать с SD карты (для Lerdge-K).
Всё на Ваш страх и риск!!! Все рекомендации, что написал - это только то, как бы я делал сейчас т.к., повторюсь, не помню в точности до шагов, что делал. Если вспомню точно, то напишу.
P.S. есть ещё вариант: записать аналогично картинки, но не force, а нормальную часть, оставить только logo и UI (остальные файлы удалить - не папки!) и подсунуть на USB носителе либо когда появляется ошибка, либо при включении.
Больше идей нет и наиболее вероятно, что у Вас именно беда со чтением карты - так что я бы сначала попробовал разные размеры SD-шек.
22.02.19 в 02:18
Спасибо,вроде все варианты попробовал загрузка с сд карты проходит на 100 процентов,потом перезагружается и подвисает на экране загрузки ,через какое то время появляется синее окно с ошибкой ui. Попробовал все варианты размещения файлов,5 различных флешек и пробовал загрузку с usb,но видимо это не предусмотренно прошивкой ибо питание на нее не подается. Лишь только в момент синего экрана с ошибкой ui,по истечении времени питание все же подается, но ничего не происходит.Писал к ним в поддержку ,но она видимо чисто для галочки,вообщем поддержки можно сказать нет)
22.02.19 в 02:43
ps :Забыл упомянуть ,что при включении платы включается и кулер хотенда
22.02.19 в 17:20
Обнаружил тему: https://3dtoday.ru/questions/proshivka-lerdge-k/
В этой теме тоже проблема решилась заменой карточки на более простую. Так что я всё же настаиваю, что у Вас проблема тоже в ней раз другие способы не помогают.
У меня прошивка тоже доходила до 100% и рушилась при последующих загрузках точно также как и у Вас, только на Lerdge-X. Кроме этого можно попросить предыдущую прошивку 1.0.0 у людей, у которых она ещё осталась (на сайте Lerdge её не увидел - может она там и есть) и попробовать прошить её, а потом прошить свежую, но сначала не Force. Если Вы в самый первый раз прошивали не Force, то копать/экспериментировать надо с UI от не Force прошивки (хотя проверил - CRC у них одинаковый, но чем чёрт не шутит). Следующий пункт - поискать bootloader для Lerdge-K прошивки и поиграться с ним.
Ещё можно поиграться с названием файлов - у Вас на скриншоте имя файла не полностью - можно попробовать поиграть с дубликатами файла UI, но без расширения (на экране его нет, но это, может быть, он просто не помещается).
Ещё возможно, что у Вас архив с битой прошивкой (нет никакой гарантии, что автор её не поменял на своём сервере) - скачайте заново и попробуйте.
Дополню ещё: попробуйте, если все попытки будут тщетны, переименовать файлы UI заново в английской раскладке (задайте те же имена) - наберите на клавиатуре название вручную, чтобы заменить символы. Разработчик напирал на латиницу в имени файлов и пути: возможно какой-то символ/ы в имени файла или в имени папки некорректный.
22.02.19 в 23:04
Спасибо огромное за вашу помощь) Я буду пытаться экспериментировать дальше, пробовал карты от 128 мб до 16 гиг 4 ,10 класс,форматирование на двух компах,полное и быстрое, менял размеры кластеров, я никак не пойму ,что нужно этому ''''маленькому китайцу''). Пришел к выводу ,что все же открытые прошивки намного удобнее вплане поддержки ,чем закрытые китайские, мало инфы по прошивке, поддержка ужасная, форум не работает.
23.02.19 в 01:04
Наметился небольшой прогресс,нашел самую древнюю юсб флешку на 256 мб скинул на нее файл ui и теперь подвисает на Cheking the user UI please wait!!)))) Может floppy disk будет самое то в этой плате))))
24.02.19 в 23:45
Вообщем опять тупик, не понимаю что с ней
28.02.19 в 16:37
Раз с флешкой появился результат - надо с ней и экспериментировать, а не с SD - всё то же самое. У меня всё прошло на флешке 8Gb.
