Хруст при перемещение по оси Х на Hercules 2018
Подписаться на 3Dtoday
dobrovolec
4 Декабря 2018
409
12
печатает на Wanhao Duplicator 7 PLUS
Вопросы и Ответы
В один прекрасный момент появился странный хруст при перемещение по оси Х. Шум в каретке. Попробовал смазать все это дело, но результата - ноль. Собственно вопрос, можно ли эту напасть как-то побороть не прибегая к полной замене? Принтер Hercules 2018, по Х рельса и каретка HIWIN,12mm.
Ответы на вопрос
Ответы
04.12.18 в 11:09
печатает на Hercules New
Вариант один.
Писать в ТП, что они Вам скажут.
Скорее всего надо снимать рельсу, промывать, смазывать, но это может не помочь.
Нужна будет новая рельса. Но выставить её тоже не так просто будет.
В общем не очень приятная ситуация.
04.12.18 в 11:17
Попробую написать, так как звонки не проходят, робот говорит что номер тех.поддержки не работает. А может быть такой вариант, что проблема в самой каретке а не рельсе? Хотя в любом случае рельсу снимать.
04.12.18 в 11:35
Выставить рельсу будет не просто. У производителя для этого есть специальный "кондуктор" изготовленный на ЧПУ. С помощью него они выставляют рельсы. В любом случае, пишите им, звоните. Возможно поменяют рельсу на хорошую.
04.12.18 в 11:29
печатает на Ender 4
Это хрустят шарики в подшипнике кареткеи . Лечится заменой . Разбирать прийдется в любом случае . Если оставить все как есть - будет только хуже.. Заклинившие шарики могут "прокопат" рельс .
04.12.18 в 11:55
А в подшипнике шарики поменять не выйдет без съема? Мб есть отверстия для данных мероприятий? Толком не разглядишь то что стоит в принтере, а разбирать то что еще работаеть не охота, т.к. принтер достаточно востребован сейчас в быту.
04.12.18 в 12:20
печатает на Hercules 2018
Без съёма никак. Пока на гаратнии - мучайте ТП. Везите в сервис, пускай там меняют рельсу по гаратнии. Иначе после разбора бульше намучаетесь с установкой рельсы назад, тем более если опыта нет совсем.
04.12.18 в 12:33
Тут ремонтили, но учтите, асе на свой страх и риск.
Не страшно? Расписываю плачеаный случай: клинит ось. Наглухо. Рвет ремень. наматывает его на ост двигателя, клинит двигатель, палит драйвер двигателя. Перед намоткой на двигатель ремня - его еще зажевывает в оставшиеся оси, притаскивает печатающую головку к краю рельсы и гнет ее о корпус принтера. В это время там, где сгорел драйвер двигателя - трындец приходит еще чему-нибудь и оно загорается......Тюли, шторы, комната, квартира, дом...... Зато напечатали крючок для быта.
Я конечно утрирую, но лучше все же решить проблему и продолжить печать, чем ждать что навернется еще что нибудь и посерьезнее. Заменить шарики проще, чем целиком хивины менять и все остальное
04.12.18 в 13:21
Ну Вы и фантазёр.....................:) :) :)
04.12.18 в 13:50
особо интересно как может намотать на двигатель gt2 ремень при обрыве оного..
с такой фантазией из дому лучше не выходить - инфарктмикарда гарантирован.
04.12.18 в 14:24
Ну смотря где оборвет и куда оборванный хвост попадет. Кареткой стянет, сместит, закусит куда.....всякое может быть.
Фантазия безгранична. Поэтому и нафантазировал плачевный случай. Возможно у геркулеса так и не получится, механики и где что проходит - не знаю.
Но если взять другую конструкцию, например прюша: обрыв ремня что таскает экструдер. если этот ремень попадет на винт трапеции?
Или дельта. Если ремень оборвется, то попадет естественно в район мотора, а на него сверху каретка))) (да, он только вперед-назад там крутит, но все же - как оборвет)))))
Кстати, на дельте у меня рвался (каким-то образом просто соскочил с каретки оси Y) ремень. В итоге каретка упала, экструдер встал на искосок и долго осавшимися двумя осями елозил по стеклу, размазывая тонкие нити пластика, измговназывая себя и все вокруг. Хорошо что деталь печаталась не большая и за время елозенья ничего больше не пострадало.
05.12.18 в 02:44
печатает на Prusa i3 Steel
Nema 17 в состоянии порвать ремень? :)
05.12.18 в 09:28
износ ремня не отменяется
