Как подружить драйвер А4988 с двигателем 17HS4401 Greeetech a10
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
18 Июня 2019
388
7
Вопросы и Ответы
Я новичок, но постараюсь все описать подробно. Был куплен 3Д принтер Greeetech a10. (Китайцы обманули, но не об этом) У него грелся мотор экструдера, да так что плавил филамент. Купил двигатель. Как посоветовали самый распространенный 17HS4401. Ну что может пойти не так, подумал я? После перепайке фишки. И тестового запуска, стало понятно что двигатель пропускает шаги. Напечатал тестовый кубик 1 см на 1 см. Но шаги надо исправлять. порылся в инете и приступил.
17HS4401 - ток 1,7 A
А4988 номинал токочувствительных резисторов 0.2. В моем случае имеют маркировку R200
Vref= 1.7*8*0.2 = 2.72B
Vref истинный =2.72*0.7= 1.9 В (то что надо выставлять на драйвере)
Но драйвер А4988 выдает максимально 1.65 В (возможно в моем случае, я вывернул регулировку до максимума по часовой, больше выдавать он не хочет)
Тестовая печать на 1.65 В идет и вроде даже ничего, но после откатов дает пропуск, и иногда спонтанные пропуски.
Что делать? купит другой двигатель или попробовать драйвер DRV 8825. он говорят до 2.2 В тянет. Или как то можно исправить ситуацию с имеющимися двигателем и драйвером?
Ответы на вопрос
Ответы
18.06.19 в 18:45
печатает на TEVO Tarantula
Тут ещё могут быть виновны слишком большие ускорения. Движок и просто не успевает за импульсами, вот и пропуски получаются. Когда тока много движок греется как печка)) тут надо ловить середину)) чтобы не грелся и не пропускал
18.06.19 в 19:29
Как я понимаю, для этого и нужны формулы умные. Но вот драйвер не подходит? или двигатель махнуть? или какие то настройки я пропустил. Скорость печати и качество не хочется уменьшать. Раз уже понятно в чем проблема.
18.06.19 в 19:10
На старом двигателе пропусков не было с теми же настройками печати. И его я не трогал, печатал из коробки.
Двигло было 42SHD0034-24B на 0.4А. понятно почему оно грелось. Не справлялось.
18.06.19 в 22:05
печатает на RepRap
при резисторах 0.2 Ом максимальный ток при 1.65 Vref равен примерно 1 А и выше не подымешь если не поменять шунтирующие резисторы на 0.1 Ом
19.06.19 в 01:09
Drv 8825 мне тут нашептали, что этот драйвер по шагам хуже а4988. Это так? По описанию вроде подходит. Стоит ли его покупать? Или искать 4988 но с сопротивлением 0,05 или 0,1…?
,Вернее, не по шагам хуже. Он вроде как лучше. Но жалуются что с ним точность падает. Странно, может от драйвера к драйверу есть разница? Хз. Но прошивку придется править. А на моём принтере стоит модификация. Не думаю что ее правка будет прям сказкой.
20.06.19 в 02:45
Sectroid Вам в помощь, крутим медленно (F0.1) мотор, смотрим на сонограмму, вертим VRef, ловим даташитный график. Микро-шагаем. Но и стрелку прилепить можно. А пропуски из за не питания и дребезга контактов могут быть.
20.06.19 в 21:12
Спасибо за умные слова. Погуглю. По факту взял другой драйвер А4988. Тот который R100. По формуле ref 0.95, поставил 0.98 вроде все тьфу тьфу. решил проблему пропусков. Но китай такой китай. Похоже дело было не в моторе. не только в нем. Проблема печати больших моделей осталась. В какой то момент зажевывает филомент. Поиграюсь с настройками в куре и отпишусь. Вообще подстройка принтера процесс бесконечный ... По крайней мере такое впечатление создаётся.
Пока проблемы такие: зажевывает филомент где то после часа работы. Внутренние стенки пропечатываются плохо иногда с пропусками и верхняя крышка щели между стенкой и заполнением.
