Двигатель оси Z вращается только при парковке
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
17 Июня 2019
180
5
Вопросы и Ответы
Для управления принтером я использую рипитер хост, так вот принтер у меня кинематики h-bot оси x и y работают как надо. А вот с осью Z какая-то проблема, двигатель этой оси вращается только при нажатии парковки. То есть если сказать принтеру опустить или поднять стол мотор будет стоять, как вкопанный, а при парковке резво вращается.
Ответы на вопрос
Ответы
17.06.19 в 16:34
печатает на ZAV-MAX-PRO
Проверьте состояние концевиков.
17.06.19 в 16:39
А какое оно должно быть? Концевик должен быть открыт?
17.06.19 в 16:40
Я даже когда концевик полностью отключаю ничего не меняется
17.06.19 в 16:47
Правильно, концевики NC, именно чтобы в случае обрыва или неправильного подключения они срабатывали. Гуглите как проверить состояние концевиков gcode'ом.
18.06.19 в 11:14
печатает на Anycubic Kossel linear plus
M119 - вывод состояния концевиков
