А6 не печатает цилиндрические поверхности
Подписаться на 3Dtoday
<Без имени>
23 Февраля 2019
322
12
Вопросы и Ответы
Здраствуйте специалисты!) Прошу вашей помощи, купил свой первый принтер, Анет А6, и сразу же достигло разочарование. Он не печатает цилиндрические детали в вертикальной плоскости, вернее печатает но то что получается тяжело назвать деталью. Танцы с рулеткой, уровнем и бубном не помогли. Все выставил по уровню, картина все такая же печальная. Еще и позицию "Hom" определяет за габаритами стола. Помогите с советом куда копать, что делать..
Ответы на вопрос
Ответы
23.02.19 в 05:31
печатает на Anet A8
Проверяйте механику. Либо где-нить каретку на валу клинит, либо движки шаги поопускают.
То, что Номе за пределами стола, это нормально. Просто пропишите в слайсере смещение ноля.
23.02.19 в 14:11
Спасибо, попробую еще раз все пересобрать.
23.02.19 в 06:37
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Проверьте крепление зубчатых колёс (шпулек) на осях двигателей.
Согласен с комментарием выше, это явно механика.
23.02.19 в 06:48
До кучи: проверьте токи на шаговых драйверах осей Х и У, что бы были одинаковые и правильность количества шагов по этим осям.
23.02.19 в 08:52
печатает на Ender 4
На стоковой плате Анета нет возможности корректировать токи на двигателях .
23.02.19 в 14:05
У меня стоковая плата, там нет регулировок напряжения
Ответ скрыт
(Скрытый комментарий)
23.02.19 в 14:07
Деталь расположена была по центру стола, углы вп детали получаются с левой и правой стороны по движении экструдера ( по оси у).
23.02.19 в 08:56
печатает на Ender 4
Распечатайте и установите натяжители ремней по осям X Y . Проверьте механику и смажте линейные подшипники .
23.02.19 в 14:09
Хотел распечатать как раз натяжители ремней, но с такой печатью не получается( Подшипники смазал швейным маслом, двигаться стали заметно легче, но проблема осталась
23.02.19 в 16:09
печатает на Ender 4
принципе натянуть ремень по оси У можно таким способом - Слегка ослабить винты , удерживающие передний ,натяжной подшипник , Перевернуть принтер , ослабив с одной стороны винты , фиксирующие ремень к столу , подтянуть ремень и зафиксировать его в этом положении . Дальнейшая регулировка натяжения сводится к подтягиванию винтов крепящих передний подшипник к передней планке. А вот с осью Х прийдется срезать хомуты крепления ремня к каретке и заново их фиксировать , натянув до необходимого уровня. Вот , как то так . Удачи !
24.02.19 в 03:44
Спасибо, так и сделал, и пришло счастье)) уже напечатал натяжители, все идеально работает :)
