Рециркулятор бактерицидный UV-REC II by Evil Grym. Экономия порядка 9000руб.
Аналог в магазине стоит от 11000руб. Мощности достаточно для помещения 30 кв.м.
Можно смонтировать в систему вентиляции.
Требуется докупить:
Лампа бактерицидная 30 Вт.
ЭПРА для лампы 1х36 Вт Т8.
Водосточная труба ( колено соединительное) 1М диаметр 90мм
Провод 2х0.75 3м.
Штепсель.
Выключатель.
Вентилятор аксиальный 100мм.
Рейка дерево 20х30мм 2метра
Диффузор потолочный или угловой или Т образный переходник с круглой трубы 100мм на прямоугольную в качестве диффузора.
Набор файлов *.stl для печати на 3D-принтере.
Доставка по электронной почте.
Печатать PETG , т. к. стойкий к уф.
Защитные экраны (UVShield) и адаптер вентилятора лучше всего печатать черным PETG.
Рециркулятор вещь в хозяйстве полезная. Особенно в период простудных, не обязательно ковидных , заболеваний. Тем паче, когда дома имеется заразный персонаж.
Из прочих материалов потребуется:
Труба водосточная оцинкованная 1М (можно взять в леруа-мерлене)
Лампа бактерицидная 30вт
Вентилятор аксиальный 100мм (конкретно взял в мерлене Domovent 100VKO).
Рейка дерево 20х30мм 2метра для ножек.
Провод 2х0,75
Насадки на выход (вентиляционные фитинги или диффузор формата 100мм, выходной адаптер позволяет нацепить как вставляемые в 100мм так и одеваемые на).
Саморезы (клопы или для тонких пластин).
Приблизительная смета проекта :
Деталь ................... цена,р
Лампа УФ (с доставкой) ....... 1000
ЭПРА
( сойдет ЭПРА FL1х36W Foton ) ....... 224
Труба водосточная
(Соединитель трубы 1 м оцинкованный) ...154
Рейка дерево, 2х3х200см .........34
Вентилятор ............ 428
Провод ............... 135
Штепсель .......... 52
Винт мебельный 6х60 с гайкой ...... 41
Итого (+/-) : 2068р
Нюансы изготовления и сборки:
Т.к. патронов G13 для лампы не оказалось, просто припаял к лампе провода и пропустил их в щель LampPatrona. Провода, припаиваемые к лампе, желательно брать стойкие к УФ излучению, либо чем-то их экранировать. Под руку попались огрызки проводов от нагревателя экструдера (в тряпочной оплетке с силиконовой изоляцией.
Для сверления отверстий с шагом 120 градусов по окружности прилагается шаблон Hole template.
Лампа монтируется через зад, со стороны вентилятора.
Сначала крепим выходной LampPatron. Через щель выходного патрона протягиваем веревочку, привязываем лампу за провода и протягиваем внутрь. Аккуратно, т.к. внутри трубы со всех сторон торчат саморезы. Один держит лампу за выходные хвосты, второй одевает входной патрон и фиксирует его саморезами. Лампа надежно закреплена по торцам. Далее провода лампы протягиваются в дырки в трубе и припаиваются к выходам ЭПРА. ну или там как фантазия подскажет по месту.
Лампа слегка греется, но 105 кубометров воздуха, продуваемые через трубу, справляются с охлаждением торцов и патронов..
Длина лампы 30ВТ - 894мм. Лампу брать "Без озона" я использовал Sweko серия SSL 30Вт или аналогичную.
В качестве выходных насадок используются всякие разные колена и прочие диффузоры и анемостаты для вентиляции диаметром 100мм.
Электрические части устройства прячутся в коробочку, модульного типа. Можно распечатать необходимой длины с шагом 2см. Проводка для лампы проходит по внешней стороне, для того чтобы защитить провода от УФ излучения.
Вентилятор (ставится вниз агрегата) сидит на трении.
Длина ног (на рисунке) 65 см.
Можно повесить на стену, есть модели кронштейнов с расстоянием от стены 20,30,40,50 мм.
Ножки складываются для удобства хранения.
