Cover, охлаждение радиатора экструдера Ender 3 с предусмотренными местами для установки стандартного охлаждения и креплением для BL Touch (3D Touch)
Компактная защита экструдера Ender 3 с предусмотренными местами для установки стандартного охлаждения и креплением для BL Touch (3D Touch). Включена модель без крепления датчика также.
Приемущества:
Компактность,
Правильно сформированные потоки охлаждения,
Легкое обслуживание,
Лаконичный дизайн.
Для печати выбирайте пластики с высокой температурой плавления. Модель напечатана на ABS, толщина слоя 0,2 mm, соплом 0,4 mm.
Гайки М3 для крепления вентилятора и крепления кабеля вклеины на двухкомпонентный эбоксидный клей. После приклеивания гаек модель была выдержана до полного затверденя клея.
Крепление, сборка:
Болты (4 шт.) охлаждения радиатора - стандартные.
Один болт крепления корпуса заменен за более длинный - 12 мм второй стандартный.
Для крепления охлаждения детали использовались шурупы 2х9 (4 шт.).
Крепление кабеля болты 4х12 (4 шт.)
Крепление датчика стандартным набором болтов, шайб, пружин, гаек.
Модель, напечатанные деталей, сборку смотрите в приложенных фото.
Для печати охлаждения детали используйте расположение с блоком запрета поддержек, для защиты каналов от печати поддержек.
Заполнение корпуса треугольники 25%.
