Закрытая камера для Prism Mini.
xolodny
3058
RepRap
5
Prism Mini
Пока писал пост - прилетел "банхаммер" от администрации за мой "бокс по переписке" с одним из неофитов с комментарием "надо немного остыть", и при попытке отправки в "продакшн" весь пост слетел. Уххх какой я сердитый был, тут уж точно было не до остывания ))) Долго матерился и рисковал быть снова забаненным.
Ну да ладно.
Выкладываю исходники для организации термокамеры (закрытой, пассивной) для принтера Prism Mini.
Модель выглядит так:
Закрытая камера для Prism Mini.Закрытая камера для Prism Mini.
Принтер выглядит так, но от родного остались уже только рама (не вся) да двигатели с направляющими валами.
Каждый фрейм состоит из 6-ти печатных деталей (4 угла и 2 проставки), вписываемых в область печати самого принтера. Фреймы печатались из ABS, с равным успехом (и, наверное, легче) можно печатать из PLA / PETG.
Печатал ТУТ АБС-пластиком от Solidfilament. Допечатывал АБС же пластиком от Greg.
Крепление фреймов к раме — в пазы закладными гайками на М5, я использовал печатные — ТАКИЕ , уменьшенные по высоте (толщине) до 70%.
Крепление фреймов — винтами М5х10 (54 шт)
Крепление стекол — винт М3х12 + шайба М3 + гайка М3 (109 комплектов)
Крепление петель к фреймам — винт М3х20 + шайба М3 + гайка М3 (3 комплекта)
Крепление петель и ручек к дверце — винт М3х14 + шайба М3 + гайка М3 (10 комплектов)
Оси петель - винт М3х30 + гайка М3 (2 комплекта)
Защелки — магниты ф12 мм с отверстием 4 мм (2 шт), закрепленные винтами в «потай» М3х16 + шайба М3 + гайка М3 (2 комплекта)
Крепление ручек — винт М3х16 + шайба «кузовная» М3 + гайка М3 (2 комплекта)
.STL файлы для печати, .DXF файл для лазерной резки акрилового стекла, .STP файл исходников доступны для скачивания в конце публикации ЗДЕСЬ
P.S.: Файлами крышки и днища с охлаждением 80 мм (низ) и 120 мм (верх) тихими вентиляторами, файлами резки алюминиевого стола, кареток и эффектора могу поделиться, буде кто озадачиться такими делами.
P.P.S.: Зазор между фреймом и верхним коробом мной был оставлен намеренно. В публикуемых исходниках он уменьшен до монтажных 1-2 мм.
5
