Управление подсветкой области печати в Smoothieware
xolodny
2317
9
Техничка
9
Prism Mini V2
Мини-пост.
Допиливая понемногу свою мини-дельту (скоро выложу исходники для организации закрытой камеры) из ЭТОГО поста, я столкнулся с необходимостью освещения рабочей зоны.
Наклеил пару светодиодных лент и тут в голову пришла идея не сверлить отверстие под выключатель (да и выключателя в наличии не оказалось, а я на карантине) и реализовать подсветку штатными средствами.
Ленты были подключены в клеммы нагревателя второго экструдера, теперь надо дописать конфиг их управления.
Вытаскиваем микро-СД карту из платы MKS Sbase 1.3 и вставляем в компьютер (говорят - можно просто подключить плату по USB, но я, как обычно, по харду...)
  • Открываем файл "config" в блокноте и добавляем в него следующие строки:
# МЕНЮ "Обслуживание"
include config_custom_menu
На оригинальной Prism_mini v.2 эти строчки уже в файле конфигурации имеются.
  • Далее вписываем:
# Управление освещением #
switch.light.enable                                true                  # включение подсветки
switch.light.input_on_command         M706              # команда включения подсветки
switch.light.input_off_command         M707              # команда выключения подсветки
switch.light.output_pin                         2.6                 # пин подсветки
switch.light.output_type                      pwm              # тип выхода пина
switch.light.max_pwm                          255              # макс ШИМ для пина ( по дефолту 255 )
Цифра 255 в последней строке может быть заменена на значения от 0 до 255, тем самым изменяя интенсивность свечения ленты, управляемого из меню.
Также, добавляя в G-code команды
M706 S255
где, вместо 255 можно вписывая различные значения от 0 до 255, тем самым можно менять интенсивность свечения.
Закрываем и сохраняем файл.
  • Теперь открываем файл "config_custom_menu"
И дописываем следующие строки:
custom_menu.light_on.enable                   true                                     #
#custom_menu.light_on.name                   Light_on                               #
custom_menu.light_on.name                    Включить_освещение_  #
custom_menu.light_on.command             M706                                  #
custom_menu.light_off.enable                  true                                      #
#custom_menu.light_off.name                  Light_off                              #
custom_menu.light_off.name                    Выключить_освещение #
custom_menu.light_off.command             M707                              #
Сразу предупреждаю - нижние подчеркивания "_" в наименованиях пунктов меню добавлены не для проформы.
Закрываем и сохраняем файл. Вытаскиваем микро-СД карту и вставляем обратно в плату.
Включаем / перезагружаем принтер и наслаждаемся появлением в меню "Обслуживание" двух дополнительных пунктов, управляющих освещением области печати.
Всем успехов!
9
02.05.2020 в 15:48
Что это за файл??  Не делал меню не разу.. ( так вот - https://www.youtube.com/watch?v=Tvvr-40sG9w)
Можно Ваши файлы на SD посмотреть?
02.05.2020 в 18:33
Выкладываю текст файла "config_custom_menu"
# Конфиг меню ОБСЛУЖИВАНИЕ
# сюда можно добавлять любые пункты согласно правилам
# Пробелы заменять на подчёрк _ а команды разделять | и не применять знак %
# русские текст должен быть в кодировке CP1251, длина строки вывода на дисплей МЭЛТ - 19 символов
# Russian letters must be in CP1251; string length = 19 chars
custom_menu.suspend.enable true #
custom_menu.suspend.name Пауза______________ #
custom_menu.suspend.command suspend #
#custom_menu.unload_fil.enable true #
#custom_menu.unload_fil.name Выгрузить_пластик__ #
#custom_menu.unload_fil.command G92_E0|G1_E5_F200|G1_E4_F250|G1_E5_F250|G1_E4_F250|G1_E6_F250|G1_E-847_F600
#custom_menu.load_fil.enable true #
#custom_menu.load_fil.name Загрузить_пластик__ #
#custom_menu.load_fil.command G91|G1_E50_F700|G1_E790_F600|G1_E50_F150 #
custom_menu.resume.enable true #
custom_menu.resume.name Продолжить_________ #
custom_menu.resume.command resume #
custom_menu.fan_on.enable true #
#custom_menu.fan_on.name Fan_on #
custom_menu.fan_on.name Oбдув_100__________ #
custom_menu.fan_on.command M106_S255 #
custom_menu.fan_off.enable true #
#custom_menu.fan_off.name Fan_off #
custom_menu.fan_off.name Выключить_обдув____ #
custom_menu.fan_off.command M107 #
custom_menu.g32.enable true #
#custom_menu.g32.name bed_leveling #
custom_menu.g32.name Калибровка_стола___ #
custom_menu.g32.command G28|M206_Z0|M666_X0_Y0_Z0|M370|G32|G31|G28|M374|M500|G28
custom_menu.g31.enable true #
#custom_menu.g31.name bed_leveling #
custom_menu.g31.name Сетка_стола________ #
custom_menu.g31.command M370|G28|G31|G28|M374 #
02.05.2020 в 19:07
За зажимание в силовые клеммы автором видео гибких проводков без наконечников бил бы учебниками по электротехнике и ПУЭ 6-ым и 7-ым изданиями долго и упорно.
02.05.2020 в 19:21
))) русские слова оттуда, не войдут .... надо хотя бы  Титце и   Шенке.......
08.05.2020 в 07:46
Так, при таком подходе у нас монтажников и электриков совсем не останется :).
02.05.2020 в 20:29
ерудна собачья подвсетка кольцо на видео. Слишком высоко расположил, как раз в центре, именно в самом нужном месте образуется тень, прямо под фрезой.
Из-за этого прицеливание сущий кошмар, вокруг ярко аж слепит, алюминий блестит, а прямо под фрезой тёмное пятно.
Делал так, знаю. Пришлось переделывать ибо это непотреб.
02.05.2020 в 21:04
это не ко мне ..... ))) даже понятно по видео...)) Все что я взял от туда -
# Smoothieware Config Led
# Switch module for LED RING control
#switch.led.enable true # Enable включение подсветки
#switch.led.input_on_command M706 # Команда для включения световой ленты on
#switch.led.input_off_command M707 # Команда для выключения световой ленты off
#switch.led.output_pin 2.4 # Pin который отвечает за свет
#switch.led.output_type pwm # PWM output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.led.max_pwm 255 # Установка ШИМ max pwm на pin от 0 до 255
04.05.2020 в 03:19
Комментарий удалён
04.05.2020 в 22:41
Комментарий удалён
Разные мысли...
Почти окончательный личный выбор адгезива для стола для ВСЕХ популярных пластиков
Тензодатчик усилия подачи филамента экструдером
Scara - Home`s 3Dprinter. Настройка.
Адаптер для skr 1.3 на Predator
Циклон Гигант
