T-direct. Или немного новогодних чудес.
Вот и подошла к концу первая катушка пластика на моей новинке, о которой упоминал ЗДЕСЬ
Изделие заработало, и сразу на твердую "4+".
Малогабаритный облегченный директ-экструдер (вес с крепежом и двигателем менее 110 г) — может быть эффективен при переходе с боуден- на директ-подачу прутка без уменьшения области печати (особенно актуально будет для владельцев дельта-принтеров).
Производительности шагового мотора с моментом удержания 18 мН*м с учетом транспортных потерь крутящего момента - прямо в обрез. Версия V.1 с учетом допила, сделанного при ее сборке и наладке, была переработана в V.2, которая сейчас и установлена на печатающей головке и усиленно трудится.
Фидер оказался очень чувствителен к точности сборки и настройки, ряд технических решений пришлось пересмотреть и "допилить", как оказалось - даже последовательность затяжки винтов оказывала на V.2 свое влияние на стабильность работы, как и излишнее усилие прижима прутка.
Фото собранного V.3 без узла прижима ниже
Видео работы во время печати корпуса V.3 (версия V.2 останется на этом же принтере):
Точность подачи прутка оказалась отличной.
Из ограничений:
— максимальная скорость подачи прутка (ретракта) — 10 мм/с. Быстрее - начинает сильно падать усилие протяжки;
— усилие протяжки прутка на максимальной скорости — до 2 кгс;
— микрошаг — рекомендовано отключить или поставить минимальный, кол-во шагов на 1 мм подачи прутка при микрошаге 1:16 (на моей SBASE в принтере, на котором ведется пробег, меньше не устанавливается) — 2320 1/мм;
— рекомендовано дополнительное охлаждение двигателя, так как ему приходится трудиться на максимальном токе. Ток на V.2 я "выкрутил" на этапе приработки до 0.7А;
- вес фидера в сборе с двигателем и метизами - менее 110 г;
- оптимальный режим подачи прутка - соплом 0.3....0.4 мм слоем 60-120 мкм на скорости печати 60-100 мм/с.
P.S.: Из приятного наблюдения - с этим фидером и при этих условиях печати оказалось, что ABS-MAX от SEM3D (эту катушку и пользую на пробеге) может отлично свариваться, до того у меня как-то не выходило подружиться с этим полимером и использовал его для тонких шестерен и нефункциональной печати.
P.P.S.: На очереди - тест печати наполненными композитами. Информация о развитии проекта будет обновляться в первую очередь в моем блоге tough-3f.ru
Не большой ремонт бензотримера
Решение проблемы с концевиком при выполнении команды AUTO_HOME
Была проблема при выполнении команды&n...
Придумал, экструдер.....
Требовалось применение грубой....
Я один вижу, как по боковым па...
Стль-ку бы
Доброго времени суток, друзья!...
Хотел сделать летающий экструд...
Нужно для поделки...Кто может...
Разобрал сопло и хотэнд . Вот...
