My3DNov Реклама
My3dNovm Реклама
Стальной турбокубик
xolodny
1096
5
Личные дневники
6
Предшествующий пост ЗДЕСЬ
С ентим вашим "хлиппером" не срослось. Из минидельты была выдрана SKR1.3, скачан последний дистрибутив б-гомерзкого Marlin'а и пошло священнодейство.
Стальной турбокубик
С родным дисплеем AZSMZ-mini прошивка не "завелась", как оказалось - не завелась она и с большим 12864.
В архивах был найден прошлогодний дистрибутив 2.0.9.3, в которой активировал управление током драйверов TMC2209 и TMC2130.
Работы AZSMZ-mini так добиться и не удалось, была изменена крышка дисплея под 12864 mini от Fysetc, оперативно перепечатана и водружена на лицевую панель.
SD-карта с дисплея тоже не "завелась", удлинитель-переходник со штатной micro-SD на полноразмерную размещен на лицевой панели (заодно и смена прошивки упростилась без вскрытия "подвала"). На фото - печатаются петли для дверцы, ускорения до 12000 мм/с2, джерки до 40 мм/с, скорость печати 120 мм/с, перемещения 300 мм/с. На таких скоростях АБС на углах не приваривается к столу, а от мелькания "головки" начинает мутить.
Первая печать окончилась сбоем - сдвигом слоев по Y. А почему? А потому как остались параметры настройки тока двигателей в EEPROM с минидельты - по 1000 мА на XY. Ток был увеличен до 1300 мА и печать перезапущена. Вечером посмотрю на результат.
Стальной турбокубик
На очереди - стойки и петли под новый колпак камеры.
6
