RepRap 4ever. Окончание
Годик назад запилил я вот такую публикацию - про компактный IDEX-принтер
Ну а коль сейчас на моей любимой "кривуле" - призмодельте отдал аллаху свою электрическую душу высокотемпературный нагреватель стола, а новый подойдет во второй половине января, появилось время закрыть гештальт.
Принтер собран, прошел базовую калибровку, пока допечатывается крышка отсека электроники, выполнена первая печать - кронштейн крепления гибкого кабель-канала к столу.
Привожу краткую характеристику:
Область построения (совмещенная): 140[X] * 155[Y] * 235[Z] mm
Прошивка: RRF3
Электроника: китайский клон DuetWiFi2 (мой ветеран, используемый в качестве "пилотной платы", уже не единожды "подожженный"), 2 дополнительных POLOLU драйвера TMC2209 для осей X(U) на отдельных платках
Вентиляторы: управление вентиляторами реализовано пинами разъема расширения для нагревателей E3...6 (один из родных регулирующих выходов "подожжен") через контроллер униполярного шагового двигателя, вот такой как на картинке
включение вентиляторов охлаждения термобарьера - при достижении температуры стола или нагревателя соответствующей печатной головки 45 deg.C, вентиляторы обдува - проводка разведена, управление реализовано, сами вентиляторы пока не установлены.
Питание:
- 200W безвентиляторный блок питания 230V AC/12V DC для вентиляторов, нагревателей печатающих головок и привода осей Y, Z, E0:1, включение БП твердотельным реле посредством электроники;
- PSU 230V AC/5V DC 3A для питания электроники (Duet платформа позволяет);
- 12V DC to 30V DC преобразователь напряжения для привода двигателей осей X(U), т.к. на ней установлены низкопрофильные высокоиндуктивные моторы
Экструдеры: традиционно B2D в моей редакции ака @xolodny
Нагрев:
- 40W на печатающей головке Tool0 (макс. температура 260 deg.C, контролируется по термистору - "капельке")
- 50W в латунном термоблоке на печатающей головке Tool1 (макс. температура 415 deg.C, контроль по Pt1000 датчику)
- греющий стол - силиконовый нагреватель 150*150mm 200 W, 230V AC (тестировался на нагреве до 145 deg.C)
Скорости:
- X-axis - 200 mm/s, instant speed (Jerk) - 20 mm/s, acceleration - 4000 mm/sec2;
- Y-axis - 150 mm/s, instant speed (Jerk) - 15 mm/s, acceleration - 4000 mm/sec2
Первый отпечаток по моей шкале получил оценку 5 "с минусом" (слишком вварился первый слой в покрытие стекла - растворенный в дихлорэтане полиэфиримид).
Предстоит еще:
- калибровка и отстройка второй печатной головки;
- подбор оффсетов для совмещенной печати двумя цветами (или с растворимыми или легко отделяемыми поддержками);
- изготовление подставок под катушки (катушки, кстати, будут внутри принтера);
- корзинки или "сопливчики" для сопел в режиме парковки/смены;
- закрытие аппарата в акрил/дибонд;
- подсветка;
- кронштейн под 4.3" сенсорный экран;
- кожухи для проводки в местах, где она "ныряет" в "подвал";
- кронштейны фиксации к корпусу "кос" и "филаментоводов", которые пока закреплены только к печатным головам и экструдерам.
Мини-экструдер для XCR-V6 радиатора
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
GCODE: Плюшки от Павлушки
Ремни как себя чувствуют?
Грустно
К сожалению - нет =) Бесплатна...
Добрый день. Распечатал деталь...
Здравствуйте, столкнулся с так...
может кто на пальцах рассказат...
