My3DNov Реклама
My3dNovm Реклама
Просто порадоваться. Или похвастаться. Короче - как получится...
xolodny
1465
17
Личные дневники
17
Проект закончен, ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ часть здесь.
  • Печатающая головка на Xmin:
- система подачи - модифицированный T-direct, вместо приведенного на снимке NEMA8 установлен более могутный NEMA11, подающий барабанчик вместо MK8 с "желобком" заменен на прямой  40-казубый наружным диаметром Ф12 мм. От Sherpa и тому подобных идей пришлось отказаться, т.к. каретки под них приходится расширять, что приводит к потере примерно 20 мм области совместного построения по оси X;
- хотэнд - давно приобретенный клон Mosquito hotend, мини-обзор ЗДЕСЬ , конструктивом каретки предусмотрена юстировка хотэнда по оси Z - надо заметить, что для этого приходится снимать кожух и скидывать фидер, откручивая в общей сложности 11 винтов.
Но даже с учетом вышеизложенного все равно получается лучше и точнее, чем изощряться, выставляя вверх-вниз гладкий термобарьер с точностью хотя бы до 2-3 "соток". На хотэнде установлен высокотемпературный термистор (заявлено изготовителем до +330 С) и стальное сопло, позволяющие печатать умеренно тугоплавкими и еще более умеренно армированными материалами
- несущая каретка отпечатана из PP-GF30 от компании "Новапринт", низ каретки защищен дополнительно от термоблока алюминиевой плитой толщиной 1.5 мм, все прочие детали выполнены из ABS
Кстати - из-за бОльшей высоты хотэнда крышка двигателя фидера уперлась в верхнюю плиту корпуса, пришлось немножко подрезать одну из деталей для уверенной парковки "головы".
  • Печатающая головка на Xmax:
- система подачи аналогична первой тулзе, на фото ниже на лицевой части кожуха можно увидеть рычаг прижима филамента и проем под него. На первой "голове" он расположен сзади;
- хотэнд - клон Microswiss Hotend с гладким термобарьером и тефлоновой вставкой, на цельнометаллическом "горле" пришлось столкнуться с пробками даже на АБС при печати в закрытой камере с большим количеством ретрактов, как видно - миниатюрность радиатора имеет свои минусы.
  • Электроника
Плата управления - клон Duet2WiFi от Fysetc, заявленный как v1.04, но скорее соответствующий v1.03. 6-я (внешняя) ось использована для привода двигателей по оси Z и реализована на драйвере А4988. В ходе экспериментов плата лишилась WiFi модуля ESP-12S и ожидает его замены на заказанный ESP-7S с внешней антенной, т.к. устойчивого соединения по WiFi с платой, спрятанной в глубине композитного корпуса, добиться не получится.
Отдельной кары заслуживают сборщики платы за монтаж винтовых разъемов подключения нагревателей экструдеров - я долго ловил "плавающую" ошибку с потерей нагрева первой "тулзы" и изредка второй. Оказалось, что разъемы припаяны были поверхностно, с легкой потерей контакта (отрывом припоя от металлизированных дорожек) уже при затяжке винтов. После перепайки и клеммы оказались жестко зафиксированными, и ошибки ушли.
Таким образом на выходе имеем:
- не склонный к покорению спринтерских скоростей аппарат -ось X весом в 1.6 кг, не самый жесткий корпус из композита и валы диаметром Ф8мм как-бы на это намекают;
- достаточно жесткий стол с областью построения 320х220 мм по XY, нагреваемый до +150 С и уверенно обеспечивающий температуру в закрытом объеме камеры около +65 С при печати полиамидами и поликарбонатом;
- симпатичный внешний вид, а также некоторая уверенность в кондовости аппарата, позволяющей пусть и не очень спешно, но уверенно печатать большие объемы.
17
