My3DNov Реклама
My3dNovm Реклама
Первая печать на "стальной турбобуржуйке"
xolodny
882
Личные дневники
5
Для чего нужен 3D-принтер? Элементарно же! Чтобы печатать детали для 3D-принтера.
И так, первая печать и с ходу в лютый RepRap.
Параметры печати были выбраны экспертно:
- пластик - не очень ровный и немножко толстоватый (периодически с трудом проходящий по тефлоновой трубке с ID1.9мм) ABS цвета "фуксия" от DEXP;
- сопло - +240°С (высоковатая);
- стол - +110°С для первого слоя, +90°С - для последующих;
- скорости - 120 мм/c, первый слой 80 мм/с, внешние периметры - 60 мм/с;
- высота слоя - 0.2 мм первый, 0.1 мм - последующие;
- ширина экструзии 0.4 мм, но только сейчас вспомнил, что сопло осталось старое - закаленное на 0.5 мм для печати стеклокомпозитами.
Ни "LA", ни всякого ентого важного инпут-шейпинга, про который все говорят, не используется.
Ускорения и джерки (Marlin собран без новостаромодного Junction Deviation) - на картинке ниже:
Первая печать на
Температура оказалась высоковатой - пластик не успевал остывать и его понемногу "месило". Отпечаток с первого раза после того как токи двигателей XY были выставлены на проектные, а не те, что остались от старой прошивки вот ЗДЕСЬ:
Первая печать на
Визуально - почти хорошо выглядит.
Попробуем в макросъемку. Переэкструзия имеет место быть.
Первая печать на
наплывы в начале "столбиков" и намесы на горизонтальных поверхностях (стенки, донца и крышки толщиной 0.8 мм настроены) не дадут об этом соврать
Первая печать на
На звон, КМК, не очень похоже (равномерно по всей длине), возможно - или где-то сказывается профиль ремня, или через тонкие стенки указывает заполнение, на которое я всегда ставлю наползание в 12-18% от ширины экструзии
Первая печать на
Легкий перегрев пластика имеет место быть, градусов на 10-15 можно смело снижать.
Первая печать на Тем не менее - петельки дверцы "турбобуржуйки" получают визуальную оценку "хорошо" и направляются в использование по назначению.
P.S.: Для "технички" - сойдет. Все-равно скоростные возможности аппарата превышают параметры печати PP, PC, PA, PC, PEAK в несколько раз.
5
