Печать "по-взрослому". Coming soon
xolodny
4203
27
Техничка
20
Для моих подписчиков.
Ареновые сополимеры, для использования которых и был разработан этот принтер, требуют соответствующих решений. Год с небольшим назад я начал исследования данной темы. Особенностью печати подобными высокотемпературными и прочными материалами является необходимость поддержания высокой фоновой температуры. Весной 2018-го я построил свой tough-steel, с которым и удалось несколько раздвинуть границы привычного, отпечатав несколько килограмм неоптимизированного для 3D-печати поликарбоната, нейлона и катушечку полиэфиримида.
Постигая на собственном опыте премудрости использования конструкционных полимеров, я начал работу над станком, который позволил бы обращаться с ними с несколько большей свободой.
И вот - весной прошлого года я продемонстрировал небольшой спойлер. Спустя почти 8 месяцев руки, наконец-то, дошли до того, чтобы заняться этим проектом поплотней.
Конструкция принтера - цельнометаллический одностеночный из гнутой стали с однослойным утеплением, дельта-кинематикой и подогреваемой камерой, электроника - 32 bit, прошивка - RepRap firmware, область построения составляет до D300 x H300, реализована возможность двухматериальной печати.
А вот фото для тех, кто плюсовал ЭТОТ ПОСТ, пусть и давний.
Первая калибровка
Карта поверхности
Принтер после пробного пробега на 40-60 часов и пары катушек полиамидного пластика поедет в следующем месяце к одному соконфетнику (кстати - одномоментно производителю композитных конструкционных филаментов) на испытания. Перспективы по дополнению и улучшайзингу - имеются, по выпуску страшных (зачеркнуто) старших версий для печати PEI (да-да, он печатается сложней, чем PEEK, т.к. T стеклования существенно вышее) в полный размер - имеются.
Формат выпуска аппарата пока не определен - Чапай думу будет думать.
С одной стороны - была мысль открыть проект и выпускать КИТ-наборы для сборки (минимально - сталь плюс механика и печатные детали), с другой стороны - для повышения жесткости и удешевления производства (мну задолбался крутить винтики и ставить бонки, из-за чего досборка на несколько месяцев была отложена, ибо мутило при взгляде на него) и сборки планируется изготовление сварного корпуса, что сразу усложняет в разы процесс отправки. Надо думать.
P.S.: Ах да, аппарат будет назван T-Delta.
20
18.01.2020 в 20:47
чем была построена карта высот?
f61
18.01.2020 в 20:58
Средствами RRF
18.01.2020 в 20:59
не подскажите, есть ли что-то подобное для octoprint?
f61
18.01.2020 в 21:04
Насколько знаю - в Repetier возможно было такое сканирование, другая дельта у меня на Klipper'е - на ней хватает просто Delta_calibrate.
18.01.2020 в 21:11
меня на смузи устраивает автокалибровка, но интересно посмотреть карту высот)
f61
18.01.2020 в 21:05
Гляньте в плагинах.
https://plugins.octoprint.org/
Видел как-то.
f61
18.01.2020 в 21:44
f61
21.01.2020 в 14:10
Или я не понимаю, в чем проблема, или BedLevelVisualizer:
https://plugins.octoprint.org/plugins/bedlevelvisualizer/
https://github.com/jneilliii/OctoPrint-BedLevelVisualizer
Юзаю именно на смузи. Правда принтер у меня CoreXY.
f61
07.02.2020 в 13:10
Если используется малинка с клиппером, то вместо октопринта можно поставить веб морду дуэта. В гугле расписаны все манипуляции.
18.01.2020 в 22:44
вопрос - а какой сенсор уровня ? и как он переживает термокамеру ?
19.01.2020 в 02:48
Плата Duet на прошивке RRF может работать без концевиков и без сенсора уровня)
StallDetect называется функция.
19.01.2020 в 09:54
ее точности достаточно для Z ?
эта одна из функций которая так и не далась мне. не раобтает и все
19.01.2020 в 11:34
Не могу сказать с полной уверенностью что хватит, знаю что на ось Z где используется винт, ее лучше не применять, как на дельте, хз.
Значит что то не так настраивали, там все просто, нужно включить данную функцию, настроить чувствительность, и настроить скорость с которой выполняется хоум, так как если скорость будет ниже чем плата может задетектить, она естественно ничего не задетектит.
Читайте тут: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Stall_detection_and_sensorless_homing
Разжевано все по полкам...
20.01.2020 в 11:21
Есть такое, но для линейных дельт в крайних положениях эффектора эта функция создает эффект линзы (из-за нежесткости механики и технологических зазоров на каретках), а если повышать чувствительность - то может сработать и от трогания эффектора )))
В общем - у меня не сильно "взлетело" это. Впрочем - я эту функцию пытался опробовать с эффектором под 0.6 кило весом на большой дельте, на малых, может быть, и заработает
19.01.2020 в 19:34
Съемный механический. Переживает отлично.
19.01.2020 в 08:27
Какие ШС используете? можно ссылку? я уже устал искать ШСы, котрые не изнашиваются после 20часов печати.
И как организован привод кареток?(ремни или винты). Если ремни, то какая температура в камере?
19.01.2020 в 19:33
Что такое ШС? Линейные подшипники? Направляющие Hiwin с металлическими каретками (без пластиковых частей). В камере до +90...+95 С
19.01.2020 в 20:33
ШС - шарнирное соединение( шары на концах тяг).
Каретки ремнями приводятся?
20.01.2020 в 10:54
фиш-ай. Надо искать с бронзовыми или латунными вставками. В этом конкретном экземпляре с М3 в ближайшее время будут меняться на М5 (грохот на instant_speed 1200 mm/s неприятный из-за люфтов) с вставкой из цветмета.
да
19.01.2020 в 09:25
Сварка не только усложнит отправку, но может и металл повести.
19.01.2020 в 19:33
Ну не сплошным же швом. В проработке контактная либо точечная изначально соединенных в "шип-паз" частей
19.01.2020 в 14:33
Комментарий удалён
19.01.2020 в 21:31
Комментарий удалён
20.01.2020 в 00:09
Дельта- это личное предпочтение, или необходимость для высокотемпературной печати? Другими словами есть ли у дельты какой-то конёк?
20.01.2020 в 10:57
1. Меньшее кол-во критичных к температуре подвижных частей в "горячей" зоне.
2. Неподвижный стол.
3. Неплохие удельные (на ед-цу печатаемого объема) габариты.
4. Более подходящая для напольного станка компоновка.
А вот скорость дельты для печати полиамидами и более тугоплавкими материалами не важна.
20.01.2020 в 14:33
Комментарий удалён
16.02.2020 в 00:21
Красиво получается. Я еще далек до такого уровня. Но прогресс есть
Два домика
Знакомство с ANYCUBIC Mega Zero
Исследование полимеров от компании HardLight, на совместимость с жидкими силиконами для форм.
Зачем Эндору рельсы?
Вспомним, что такое сопло 0.4мм
Белая смола, зеленый дракон, или Э - эксперименты
