Открываем проект IDEX Big-bot. Часть 2.
xolodny
1937
37
Личные дневники
12
Часть 1
Запись по ССЫЛКЕ дополнена второй частью со ссылками на исходники.
Ахтунг!
В спецификацию не внесены метизы и кольцевой ремень 2GT длиной 1100....1180 мм
Немного изменено размещение поперечной балки нижней плоскости - смещена на 25 мм к задней стороне для исключения конфликта с кронштейном привода оси Z. Фотографии принтера снизу дополню при необходимости.
Готов к конструктивной критике.
12
17.03.2020 в 09:31
Резерв для размещения фотографий. Просьба не отвечать на этот комментарий для возможности его редактирования.
17.03.2020 в 10:23
Странное крепление мотора оси Z. Там ведь круговой ремень? Так что мешает мотор просто поставить на простой крепеж на одну из поперечных балок, чем городить вот это непонятное крепление?
17.03.2020 в 10:56
Перемещением двигателя регулируется натяжение кольцевого ремня. А также приведенной схемой обеспечивается контакт в 180 градусов ремня и всех шкивов
17.03.2020 в 11:06
Так что мешает его расположить на поперечной балке и упростить конструкцию крепления? Схема останется та же, натяжение таким же образом.
17.03.2020 в 11:30
А натягивать как ? Ремень-то задуман кольцевой. Хотя мне тоже не совсем понятно как ремень перекидывается на второй винт, по воздуху поперёк?
17.03.2020 в 11:36
Так мотор же двигать.
17.03.2020 в 15:00
Двигать как относительно балки, на которой он будет закреплён, вдоль или поперёк?
17.03.2020 в 12:37
Вариантов много... у меня вообще вот так (и уже больше года) работает... никак руки не дойдут сделать "по-человечески" :-) потому что печатаю очень редко в последнее время.
Только в данное время мотор перевернул "вверх ногами", чтобы ремень ниже ходил (нет фото, к сожалению).
17.03.2020 в 13:54
Вспоминается:
"- Оригинальная конструкция, заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка. " (с)
Эпично, йоптыть ))))
Ну я сразу проект для возможности повторения "пилил", так что пришлось делать сразу и по-человечески.
Как минимум - все оси должны были быть оборудованы винтовыми натяжителями ремней согласно первоначальному ТЗ.
17.03.2020 в 14:06
Вечером отфотографирую и выложу как видно вживую
17.03.2020 в 11:44
1. Для простой регулировки натяжения одной гайкой
2. Для гарантированного охвата ремнем всех шкивов на 180 гралусов
17.03.2020 в 11:46
Сложная конструкция, печатные детали. Как по мне не очень удачно.
17.03.2020 в 11:49
Есть вариант кронштейнов из гнутой стали. Будет в составе KIT-набора
17.03.2020 в 11:50
Может я неправильно понял конструкцию по фото...
17.03.2020 в 11:55
Мотор на ползуне установлен и перемещается относительно базы одним винтом, тем самым выбирая свободную длину ремня. Можно зафиксировать мотор жестко на поперечной балке, но тогда надо регулировать ролик натяжителя. Я посчитал такую конструкцию более приемлемой.
17.03.2020 в 14:43
А у меня была проблема с удобным креплением моторов (если предусматривать возможность их перемещения). Поскольку уголки для их размещения использовал уже готовые. Потому поставил дополнительные ролики, которые натягивают ремни ветвей "А" и "Б" - но у меня не было необходимости в лёгкой повторяемости... потому очень много компромиссных решений, которые не всем подошли бы :-)
17.03.2020 в 14:58
Перекрещивающиеся ремни не не есть гут. И длина у них какая?
17.03.2020 в 15:09
Ну "перекручивающиеся" ремни шириной 10мм, в данном случае, по-моему - ещё хуже. Длина ремня каждой из "ветвей" - 1600мм (размер рамы у меня 400*400мм, зона печати 300*300мм) Схема SmartCore - разновидность CoreXY
P.S. В случае с кинематикой типа H-Bot длина единого ремня при таких размерах принтера составила бы 2400мм
17.03.2020 в 17:03
Ну а у автора 1100мм. Как-то всё-же получше будет..
17.03.2020 в 17:40
У автора "кольцевой ремень 2GT длиной 1100....1180 мм" - это кольцевой ремень привода стола (у меня там ремень GT2 6мм - 1220mm). А я выше приводил длину именно "рабочих" ремней каретки.
17.03.2020 в 16:58
Прикольно!
А какая кинематика на ось Х?
Два движка на портале, или что-то более замороченное?
17.03.2020 в 17:04
Картезиан вроде - на каждую ось свой двигун.
17.03.2020 в 17:05
Декартова, с 2-мя двигатеоями на балке Х. Этот принтер - не покоритель коротких дистанций.
17.03.2020 в 17:43
Ну да... За скоростями не погонишься )
Если еще и директ... Качество наше все )
17.03.2020 в 18:37
На портале находятся 4 двигателя, 2 экструдера с хотэндами, 500 мм "рельса" MGN12 с двумя удлиненными каретками. Тягается это по оси Y через передачу 20:16 двигателем NEMA17 54mm 1.8A. Перемещения ограничил 150 мм/с, ускорения в 2000 мм/с2. Вес портала около 2кг.
Задумок о модернизации платформы - море. Проект "обкатывался" и эволюционировал более года.
В версии v2 можно будет подумать о:
- T-struder'ах с E3D v6 на оси X - сразу "уйдет" почти килограмм веса;
- ременном подъеме стола;
- разобраться с софтом Klipper'а для синхронной печати (пока что разработчиком не поддерживается).
Сейчас печатается "бачок" для "соплей" размером во весь стол - прямо эстетически наслаждаюсь укладкой "нитка к нитке" на детали размером в 300 мм.
17.03.2020 в 19:28
А у меня двигатель Y стационарный и чуть мощнее и больше по размерам, чем двигатель оси Х, который ездит на балке. Т.е. на балке на один двигун меньше, и тот что есть - легче.
18.03.2020 в 07:01
Хех))) Забавно))). Вдохновившись Fribot MAX, решил спроектировать свой идеальный 3Д принтер. Сейчас дошел до выбора кинематики. В итоге решил делать на основе ультимейкера. И тут внезапно вижу, что вы уже допиливаете подобный проект, Класс!
18.03.2020 в 07:30
Вдохновившись вашим Fribot MAX
Fribot - это не мой проект.
18.03.2020 в 07:55
Оу, действительно. Прошу прощения. Смешалось все в  ̶д̶о̶м̶е̶ ̶О̶б̶л̶о̶н̶с̶к̶и̶х̶ голове уже. Пора завязывать с ночным чтением форумов по 3д принтерам))))
18.03.2020 в 07:48
уже на данном этапе видно, что принтер неидеальный. пластиковый крепеж для рамы это дешево, но, для хороших скоростей, недостаточно жестко
18.03.2020 в 08:00
Каковы критерии оценки жесткости? Если оценивать грубо приблизительно, то данные уголки выдерживают порядка 20 кг нагрузки без деформации. После подготовки профилей ( с леруа мерлен квадрат 30х30х1,5) планирую провести испытания собственным весом, а именно использовать в качестве табурета))))
18.03.2020 в 08:09
критерии - печать на большой скорости с большими ускорениями. и малейшие деформации, не видимые глазом, прекрасно отражаются на печати. так что как табурет оно пойдет, а вот для печати это ни разу не идеальный вариант...
18.03.2020 в 08:45
Ок, учту
21.03.2020 в 22:46
Можно отнести к аргонщику, он заварит - будет жёстко и дорого
Директ до сверхскоростей в принципе не разгонишь даже при жёсткой раме
26.03.2020 в 11:08
250мм/c это сверхскорость или еще нет?
разгонял. директ.
28.03.2020 в 23:48
разогнать то можно, только вот как печатать будет? Шаги там пропускать и всё такое.
30.03.2020 в 15:17
если все правильно сделано и пластик подходящий, то будет ОК.
3Д печать в сельском хозяйстве ч.2
Еще один принтер. Часть 2. Корректировки конструкции, ось Z.
Подставка под 3д ручку
Normandy sr2 на изоляции.
Haunebu III
бюджетный термобокс tronxy x5sa
