Открываем проект IDEX Big-bot. Часть 1.
xolodny
1964
21
Личные дневники
15
Открываю проект.
Предшествующие посты:
РАЗ
ДВА
Первая печать (смена "голов"):
В первой части выложены чертежи рамы и спецификация.
Для сборки рамы потребуется:
- 148 комплектов метизов (закладная гайка М5 + шайба М5 + винт М5х8 или М5х10);
- металлический угольник;
- инструмент для закручивания винтов (отвертка, ключи, шестигранники).
Соединительные пластины - от "Соберизавод" (не реклама, это те материалы, которые я использовал).
Конструкционный профиль - X- или V- слот типоразмера 4020х40, 40х20 под паз 6 мм. Брал там же, где и пластины.
Рама получается вполне жесткая и достаточно массивная, чтобы глушить вибрации шаговых двигателей.
В перспективе - подготовить STL-шаблоны для печати направляющих кондукторов для сверления профиля под соединение "вглухую"
Исходник выложен ЗДЕСЬ и запись будет дополняться.
Во второй части будут представлены детали оси Z, в т.ч. чертежи лазерной резки подстолья.
15
09.03.2020 в 15:10
прикольно, а сколько бюджета нужно? )
09.03.2020 в 15:21
Главное проект есть, а сколько бюджета - это уж сам каждый решает. Например можно рельсы "HIWIN" поставить, а можно мебельные направляющие. Но закономерность такова, что качественно и дёшево не бывает.
09.03.2020 в 15:25
В зависимости от качества комплектующих - между 40 и 140 к
По минимуму: рама 8к, рельсы 5к, валы, винты и подшипники на Z 5к, экструдеры 3к, хотэнды 3к, греющий стол - "люминь" + "грелка" - 2.5к, ремни, подшипники, шпули, шкивы 2.5к, моторы X0, X1, Y, Z - 2.5к, электроника - 7к, силовая электроника - 2.5к
ИТОГО: Около 40к из нижнего ценового сегмента. Подразумеваем, что провода, метизы и разъемы - нашлись в крепком кулацком хозяйстве, а распечатки делаются на другом принтере в ходе потребления пива. Пиво, как удовольствие, не засчитываем.
09.03.2020 в 17:08
Будет открыт конфиг прошивки? Сам вот собираюсь IDEX городить с двумя 8-битными платами, но много чего не ясно.
09.03.2020 в 17:21
Проект будет ПОЛНОСТЬЮ открыт, вместе с конфигом Klipper'а.
P.S.: Пока что ковыряю Klipper, возможно - попробую вариант с RRF.
10.03.2020 в 02:44
В марлине тоже IDEX планируется, на 4 независимых головы разом.
10.03.2020 в 03:56
Кагбэ.... Жээээ....  iDex - DUAL, на 4 головы уже не IIDEX
10.03.2020 в 06:21
Ну принцип тот же самый, хотя да, на 4 будет IQEX.
09.03.2020 в 17:10
Получается что головы по одной направляющей ездят. Интересно, а если бы они каждая по своей ездили , то они могли-бы "заезжать" друг за друга и это могло-бы ещё увеличить область печати при тех-же габаритах. Хотя если стол 310, то тогда не область увеличить а наружные габариты уменьшить .
09.03.2020 в 19:57
хм...
Норм, как всегда! Ну хоть кто-то решился на квадраты 40 по углам, за 4020 у E3D плакал.)
Вай не автосмена?
09.03.2020 в 20:08
Вай не автосмена?
Тулченджер которая?
Без фрезеровки алюминия на каретки и их фиксаторы - не вариант (повторяемости не получается). На стороне заказывать дорого, а если у себя еще и фрезер поставлю - выселят и из офиса, и из дома.
Ежели найдется кто отважный поучаствовать в этом деле (с фрезеровкой) - welcome, поработаем.
09.03.2020 в 20:28
хм...
Пробовали в ручную?) Не обязательно жи копипастить решения с переработкой. Уже поднатарел в ручной дремелем, но да ещё не подходил к тулчендж. Главное подобрать из чего ваять...
10.03.2020 в 07:42
Пробовал. Нужна тщательная подгонка сопрягающихся деталей (фиксатора на каретке и ответной части каждой "головы"), чтобы получить повторяемость хотя-бы в 5 "соток". В ручном режиме затраты на подгонку после первой "головы" я посчитал неприемлемыми. Только хороший фрезер, либо литье под давление для сопрягаемых пар. Иначе каждый принтер будет превращаться в индивидуальное изделие ручной работы.
10.03.2020 в 08:28
хм...
Это да, что есть то есть.)
10.03.2020 в 11:10
Отписался в личку. Можно помочь.
11.03.2020 в 09:49
благодарю за отклик, по допиливанию этого проекта вернусь к концепции tool-changer
10.03.2020 в 00:08
А замерять как то пробовали, насколько такая схема, без одной грани, теряет в жесткости всей конструкции?
Но с другой стороны, это не CoreXY\HBot, тут нет такой сильной силы сдавливающей стороны .
10.03.2020 в 02:46
Стол и портал тоже добавляют жёсткости, так что норм.
10.03.2020 в 06:43
Картезианская кинематика не требует большой диагональной жесткости в плоскости XY.
Профиль шириной 40мм на "косынках" необходимую жесткость обеспечивает.
10.03.2020 в 11:05
Потому и вертикальные опоры 40х40. Чтобы даже без одного ребра жёсткости хватало.
10.03.2020 в 11:42
Вот в тот проём тулченджер впоследствии и разместить если что
Помогите понять как устранить дефект печати фотополимером eSun PLA white
Обзор 3D-сканера Solutionix С500
Lerdge: TMC2208 - LV8729 туда и обратно (но уже с uart)..
Калибровочная модель для фотополимерника в ответах
Совет по очистке дисплея от затвердевшего фотополимера.
Улучшение 3D печати поддержек МАРКЕРОМ [Перевод статьи]
