Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIY
xolodny
2119
12
Применение
33
Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIYНесколько лет меня подбивает приобрести автопылесос, но все имеющиеся варианты, питающиеся от прикуривателя, оказываются так себе - мелкие камушки и песок из ворсовой обивки салона вытянуть не могут.
Штош!!! Наши руки и умы - не для скуки.
Извлекаем из закромов старый убитый шуруповерт с помершими аккумуляторами, разбираем и добываем из его потрохов двигатель 550S на 18V (стоимость такого двигателя с доставкой у дядюшки Ляо 500-700 р), с которого снимаем шестерню.
Вспоминаем курс динамики жидкостей и газов (да и не забывал я его) и нагнетателей и тепловых двигателей, рассчитываем и проектируем рабочее колесо под параметры двигателя на 103 Вт и около 15000-17000 об/мин под нагрузкой.
Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIYНа хозбытовые нужды у меня есть небольшой запас техники бренда Ryobi One+, основной "фишкой" которой является универсальный аккумулятор, который подходит ко всем видам ручного инструмента - от фонарика и шуруповерта до ручной циркулярки и "хреноватора"
Проектируем посадочное гнездо под аккумулятор
Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIYГоворим "ахалай-махалай-трах-тибидох" ииии... получаем мини-пылесос с патронным фильтром из масочного фильтр-материала, компактный, мобильный и мощный:
Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIYА вживую из остатков различных пластиков (ZBS, ABS, PLA) выглядит вот так (винтов покороче, к сожалению моему, в запасах не нашлось):
При контрольном отстреле, ой, испытании же, Карл!!! в шланг, подсоединенный вместо фильтра ко всасывающему патрубку, был мастерски захвачен и поглощен собственный носок, не говоря уже о всяком мусоре и опилках (проще говоря - тяги хватает с избытком). В качестве рабочего шланга предполагается использовать полиуретановый армированный рукав диаметром 25...30 мм.
По мощности и долговечности работы - от аккумулятора на 4А*ч аппарат должен работать около 40 минут, что более чем достаточно, чтобы убрать машину или минимастерскую на лоджии, не включая в сеть большого брата.
Пока что не печатал контейнер-пылесборник, так как думаю - то ли сумку-переноску сшить для девайса, то ли рукоятку к нему приделать.
P.S.: Ах да - аппарат спроектирован так, что все детали без разрезки помещаются в область печати Ultimaker (225x225 мм) или Zav (200х300 мм) или 4Max pro (205х270 мм), ширина верхней плиты и контейнера составляет 222 мм.
P.P.S.: Исходники выложу, как определюсь со способом переноски аппарата.
33
