Новый проект Tough-Delta. Первые испытания.
xolodny
3563
40
Обзоры
23
В прошлом году я анонсировал ЭТОТ станок. Пора презентовать.
Краткие ТТХ:
  • кинематика — Linear-delta
  • область перемещений эффектора: ф300х290h мм
  • подача прутка — «bowden», диаметр прутка — 1.75 мм
  • количество узлов подачи прутка — 2, по типу B2D в моей редакции, с одним соплом и Y-hotend’ом
  • максимальная T нагрева экструдера: +435 ° С, охлаждение термобарьера — воздушное
  • греющий стол — алюминиевый, толщиной 6 мм, максимальная Т нагрева рабочей поверхности: +140 ° С
  • термокамера — активная, с постоянной конвекцией, регулируемая, максимальная температура нагрева: +90 ° С
  • электропитание: 230В, 860Вт
  • электроника: 32bit, на базе DuetWiFi с сенсорным экраном 5″ PanelDue
  • прошивка: RepRap Firmware
  • система автовыравнивания и автокалибровки — съемным датчиком
  • вес: 48 кг
  • габариты: 460 х 530 х 1005 (Г х Ш х В) мм, без учета размеров катушек с прутком
  • материал корпуса: сталь 1.0….3.0 мм с полимерной окраской
Внешний вид инженерной версии принтера представлен ниже, по ошибке стекла на дверцу были вырезаны не из прозрачного поликарбоната, а из непрозрачного акрила. Пока что и установлено одно стекло красного цвета:
С открытой дверцей, предполагается установка двойного стекла внутри и снаружи с организацией небольшой прослойки для снижения теплопотерь. Пока же установлено только внешнее "неправильное" стекло:
Панель управления:
Узлы подачи прутка отпечатаны из ABS/PC. Feeder0 — с установленными латунными шестеренками подачи для ненаполненного или мягкого прутка, Feeder1 — со стальными шестернями подачи для жесткого или наполненного (армированного) прутка. Трубки «bowden» — с внутренним диаметром 1.9 мм для более точной подачи.
Греющий стол — из алюминиевой шлифованной пластины толщиной 6 мм. Нагрев стола осуществляется силиконовым нагревателем диаметром 360 мм для равномерного температурного поля по всей области печати.
Шлейф проводов к печатающей головке — в силиконовой и фторопластовой изоляции, отсоединяемый для обслуживания и замены хотэнда и эффектора.
Дверца установлена на двух петлях. По проекту было изначально четыре, но достаточным оказалось две.
Фиксация двери в закрытом положении — на магнитах. Узлы установки магнитов — печатные, из ABS-MAX. Фото со снятой рукояткой:
Материалы, которые предполагаются к использованию с данным принтером:
PETG (полиэтилентерефталатгликоль)
SBS (стиролбутадиенстирол)
HIPS (ударопрочный полистирол)
ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
ASA (акрилонитрилстирол-акрилат)
ABS-CF, ABS-GF (угле- или стеклонаполненный ABS)
PC (поликарбонат)
PC-CF, PC-GF (угле- или стеклонаполненный PC)
ABS-PC (сплав ABS и PC)
PA6, PA12, PA66 (Nylon, полиамид, нейлон, капрон)
PA-CF, PA-GF (угле- или стеклонаполненный PA...)
PP (полипропилен)
PP-GF (стеклонаполненный полипропилен)
PEI (полиэфиримид, Ultem)
PPSU, PEEK, PEKK (полифениленсульфон, полиэфиэфиркетон, полиэфиркетонкетон) — не тестировались!
На данном принтере была выполнена пробная печать стеклонаполненным полиамидом экспериментального производства компании Novaprint3D, печать которым на обычных (модернизированных до T экструзии = +300 ° С) принтерах с закрытой камерой вела к сильному короблению отпечатков и посредственной спекаемости слоев.
Были смоделированы новые каретки башен A, B, C на замену поликарбонатных:
Для печати были выбраны следующие параметры:
  • Т сопла = +300 ° С
  • Т стола = +130 ° С
  • Т рабочей камеры = +75 ° С
Печать велась соплом 0.6 мм высотой слоя 0.12 мм. Скорость печати 40 мм/с. Стенки, крышка, низ — толщиной в 2.4 мм, заполнение — 70%
Фото отпечатка — ниже. Качество отпечатка с первого раза — отличное, поддержки достаточно легко отделились, цилиндрическая часть, лежащая на образующей, получилась действительно цилиндрической. Потеки, наплывы отсутствуют. Деламинация, коробление — отсутствуют.
«Муар» на фото — это стекловолокно в структуре полимера.
Для первого слоя ширина экструзии была установлена в 150%. Деламинация, как я и говорил ранее, отсутствует:
Что еще добавить?
Ах да — про систему выравнивания. Вот показатели выравнивания при Т стола = +120° С и Т камеры = +80 ° С:
Карта поверхности:
Для разных температурных профилей не мешало бы создать свои карты поверхностей. Благо, прошивка RRF позволяет загружать с карты свои профили, т.е. можно провести несколько калибровок и подгружать их перед каждой конкретной печатью.
Еще из потенциально необходимого — стандартная конфигурация Panel Due не позволяет управлять нагревом термокамеры иначе, как через консоль командами G-code’а. Надо бы сконфигурировать прошивку дисплея дополнительно.
update: Роскомпозор заблокировал форум forum.duet3d.com , придется пользоваться анонимайзером.
НУВЫПОНЕЛИ, ДА?
P.S.: Принтер в ближайшее время подлежит частичной разборке (снять «паука» и кронштейн для установки катушек), упаковке, обрешетке и отправке нашему соконфетнику Евгению - Elrenuir в Novaprint3D на пробег 24/7 и для экспериментов с новыми материалами с целью выявления необходимых доработок.
P.P.S.: И да — проект будет условно открыт (весь лазерный крой и ЧПУ-гибка оптимизированы для конкретного производства, смысла большого делать это на стороне нет, т.к. переналадка выйдет, в итоге, даже дороже, прочие файлы резки поликарбоната, изоляции и печатных деталей) и доступен в различных вариантах деталей и их наборов.
К сожалению, оценить затраты на комплектующие (направляющих, электроники, двигателей, блока питания, реле, радиатора хотэнда и проч.) сейчас не представляется возможным по причине событий с курсом национальной валюты на дату публикации. Как и стоимость комплекта для сборки корпуса (уж как чермет и окраска зависят от $, я не понял, но цех, под который «затачивалась» модель, пока что не может озвучить мне окончательную стоимость малых партий корпусов в 5-10 шт).
Всем отличной адгезии и отсутствия коробления!
Традиционно - версия статьи доступна в моем персональном блоге Tough-3f.ru
23
24.03.2020 в 04:17
Добрый день. Замечательный проект! Хотелось бы уточнить пару интересных для меня моментов:
1. Как устроена\организована термокамера и она внизу?
2. Судя по фото, у вас изолированы ремни и моторы. Двойная стенка?
24.03.2020 в 04:39
1. Рабочая камера - одностеночная изолированная. Нагреватель - конвекционный NTC 24V в верхней зоне (над "пауком" на фото с открытой дверцей).
Нижний отсек - это задел под старшую версию принтера, с дополнительными металлическими панелями внутри, 230V подогревом камеры температурой до +120С, водяным охлаждением термобарьера и опциональным директ-узлом подачи прутка с тросовым приводом (T-Struder).
2. Моторы с электроникой и БП расположены в верхнем изолированном отсеке. Направляющие и ремни находятся в вентилируемых шахтах и изолированы от рабочего пространства кожухами.
24.03.2020 в 07:56
А можно по-подробнее про нагреватель, какая модель, мощность? Он с вентилятором?
Для печати АБС какую поддерживаете температуру в камере?
24.03.2020 в 08:11
NTC нагреватель 24V 300W с двумя высокотемпературными вентиляторами 6020 с рамками из полиамида. Ресурс их при +60 С заявлен не менее 2000 моточасов. При +90 С ожидаемо должен снизиться до нескольких сотен (300...400?) моточасов.
Для печати АБС до 200 мм размером подогрев камеры не включаю даже - устоявшаяся температура внутри составляет +45...+55 С. Да и АБС'ом печатаю редко. Стол +105 С и подбор скорости наплавления решают 95% проблем.
Для сложных отпечатков из АБС можно поднимать T камеры до +65...+70 С - на 20...40 градусов ниже температуры стеклования (на самом деле встретить истинный АБС у производителей филамента затруднительно - большинство добавляет в батчи полистирол и вторичный пластик, что снижает и Т стеклования), но надо решать вопросы обдува детали и подбора (снижения) температуры экструзии - иначе мелкие элементы будут подплавлены.
24.03.2020 в 09:03
Наверное попробую для начала со стола убрать изоляцию. Все-таки 600Вт стол должен прогревать и воздух в области печати. Сейчас по датчикам с других голов при печати температура на них иногда до 40 градусов доходит. А сели снять изоляцию - наверное подняться должна. Может и отдельный нагреватель не нужен будет.
Никакой теплоизоляции камеры у меня нет.
24.03.2020 в 09:23
И добавьте конвекцию по объему камеры для выравнивания температурного поля. 1 вентилятор 80 мм в нижней. зоне
24.03.2020 в 09:37
Это чтобы он воздух перемешивал?
У меня в верхней части принтера дырка, весь воздух будет уходить :)
24.03.2020 в 09:43
Да.
Надоть заткнуть. Но учитывайте температурное удлинение ремней при разогреве. Также разница в коэффициентах температурного расширения рельсовых направляющих и алюминиевой рамы может быть критичной.
24.03.2020 в 09:45
Да мне бы на градусов 15 поднять всего
24.03.2020 в 11:06
Из под стола много тепловой мощности не добавится без дополнительной конвекции, поверьте как теплотехнику.
24.03.2020 в 07:38
Мощно сделано.
24.03.2020 в 07:59
Спасибо!
24.03.2020 в 07:59
Комментарий удалён
24.03.2020 в 09:31
Есть еще у нас в Омске умельцы..)  достойная машина.)
24.03.2020 в 09:33
Напишу пару замечаний по метизам и использования пластиковых деталей с точки зрения промышленности.
И так метизы, надеюсь Вы используете фиксатор резьбы, но в любом случаи резьба должна выходить из гайки на два витка. Это убережет винт от схода резьбы в процессе не ловкого монтажа. Особенно при обслуживании людьми далеких от слесарки.
И если вдруг Вы не используете фиксатор резьбы, а его что-то не видно, то убережет от сильного раскручивания после транспортировки или длительной эксплуатации без ТО.
Так же не забудьте в инструкции прописать протяжку всех болтовых соединений после транспортировки.
Мало кто знает что это обязательно и без наличия пункта в инструкции, меньше будет вопросов.
Так же у вас используются разные типы метизов.
Надеюсь винты не сырец, с классом прочности 4.8, может даже 4.6, винты потай не беру в расчет, функция у тех что увидел ни какая, магниты держат, они и 3.6 могут быть.
Хотя у Вас все вперемешку, есть даже 10,9, черные которые, вроде бы такие мелкие 12.9 не делают, но кто знает. это не оправданное удорожание и портит вид.
Метизы конечно в первую очередь должны соответствовать узлу, но и внешнему виду в целом это не должно портить.
Так же не видно используете ли пружинные шайбы (гроверные), но отчего-то есть гайки самоконтрящаяся, с пластиковым кольцом, которая по сути не задействована полностью или даже частично в силу отсутствия выхода резьбы.
Из-за того что у Вас не скрыты резьбовые соединения это будет бросаться в глаза и начнут придираться.
Выбирайте один стиль внешнего вида метизов и не будет вопросов. Даже если вы используете все высокопрочные 10.9 и выше и контргайки то это будет смотреться и не будет вызывать лишние вопросы.
Так же есть небрежность в установке комплекта метиза.
Плоские шайбы или должны стоять, или нет.
В этом плане, по фото, так же все вперемешку. Где-то стоят, где-то нет.
Пока не изучили необходимость наличия плоских шайб ставьте везде.
К этому тоже придираются и всегда.
К тому же при монтаже плоская шайба убережет от разрушения полимерного покрытия при затяжки винта, на случай если головка винта провернется. Хоть и используете шагрень, она не спасет от разрушения покрытия при нагрузке, особенно если вдруг не качественно обработали поверхности перед покрытием. Отверстия часто страдают этим. Мало кто купает в ванне с кислотой, в основном протирка и всего лишь растворителем.
Пластиковые детали в высокотемпературном принтеры противопоказаны.
Да и в обычном тоже.
Они со временем разрушаются и так, а тут процесс пойдет быстрей и как правило в самый не подходящий момент.
В остальном надеюсь все получится у Вас.
UP. Не знаю с чем у Вас связанно, но "шлифованный стол" слишком уж не ровный, по показаниям ваших тестов.
24.03.2020 в 10:38
Спасибо за критику. Отвечу по пунктам:
Это инженерный образец, он не коммерческий, задача на создание была поставлена совместно с тов. Elrenuir и его коллегами - их интересует машина, способная использовать разрабатываемые ими инженерные филаменты, меня - создание относительно недорогого (смешно говорить про "недорого", но себестоимость комплектующих существенно за 1 к$ забежала), но дуракоустойчивого и неприхотливого аппарата, который будет востребован небольшими мастерскими и лабораториями. Не знаю, насколько будет готов печатник-энтузиаст вкладывать >100 круб за KIT-набор панелей и комплектующих для сборки (ну и еще на сборку около 30-80 часов), когда вокруг полно "дельт за 5 тыщ" с Али, такое осмысление обычно приходит с опытом, когда возможности ПЭТГ и ПЛА не устраивают и разваливаются шестерни и кронштейны из АБС.
Сейчас меня интересует максимальный "пробег" на "износ" для выявления узких мест с последующей разборкой и дефектовкой, на внешний вид и единообразие метизов пока упора не делаем.
Для возможности разборки сама обечайка корпуса и кожухи башен собраны на нержавеющие винты М3х8 под имбусовый ключ с установкой шайбы со стороны гайки, а также гайки использованы с нейлоновой вставкой.
После устранения недоработок сборка обечайки будет производиться только заклепками. Пока с технологами решаем-спорим об окраске обечайки до сборки или после.
На фото ниже на "сырые" винты "под крест" установлены неответственные детали - экран и вентиляторы отсека электроники. Мера временная (не было желания покупать упаковку высокопрочных метизов ради нескольких винтов) - повторюсь, это инженерный образец пока что.
На фото ниже, согласен, прекрасно все:
Винт М4 "под крест" фиксирует верхнюю плиту рабочей камеры к обечайке. Мера, опять же, временная - поставлен по причине отсутствия подходящих метизов. В финальной версии способ крепления планируется, опять же, на заклепки.
Оксидированные винты накладки под петли - не оказалось нержавеющих М3х14, М3х12 не позволял нормально закрутить гайку, М3х16 оказался длинноват и мешал даже изоляции. Компромисс. Опять же - накладки будут крепиться тоже длинными заклепками.
Так же есть небрежность в установке комплекта метиза. Плоские шайбы или должны стоять, или нет. В этом плане, по фото, так же все вперемешку. Где-то стоят, где-то нет.
Гайки с шайбами на этом фото - крепят рельсовые направляющие к башням. Способ крепления планируется к тотальной переделке - к нарезке резьб в колодцах "рельс" и фиксацией на винты снаружи, вообще о направляющих - отдельная тема, склоняюсь вообще к варианту отказа от "рельс" в пользу роликовых направляющих.
И если вдруг Вы не используете фиксатор резьбы, а его что-то не видно, то убережет от сильного раскручивания после транспортировки или длительной эксплуатации без ТО. Так же не забудьте в инструкции прописать протяжку всех болтовых соединений после транспортировки. Мало кто знает что это обязательно и без наличия пункта в инструкции, меньше будет вопросов.
Это альфа и омега. Да и вообще - максимальное использование заклепок, это наше все. Для удешевления производства думали с технологами о сборке панелей в "шип-паз" с TAG-проваркой, но отказались от этой идеи, как неремонтопригодной в случае повреждения обечайки - только замена всего корпуса.
На фото ниже в части "зоопарка" гаек и винтов вообще не обращайте внимания - красное оргстекло установлено не на все винты, потому как подлежит замене на нормальный прозрачный поликарбонат.
Пластиковые детали в высокотемпературном принтеры противопоказаны. Да и в обычном тоже. Они со временем разрушаются и так, а тут процесс пойдет быстрей и как правило в самый не подходящий момент.
Комплект фрезерованных кареток и эффектора в проработке. Но на малых партиях пока предложение выходит крепко за 10 круб за комплект. К слову - стеклонаполненный полиамид, которым и была испробована высокотемпературная печать, по словам разработчика, достойно должен выдерживать работу под нагрузкой при 120...130 С. Ну и из Ultem'а, опять же, можно "поднять".
В части прочих печатных деталей - а это кронштейны установки ШД и натяжителей ремней, а также плат электроники и БП, как я фидеров, я проблем в использовании ABS/PC не вижу. Эксплуатационный диапазон по мне, так приемлем.
На "холодную" калибровался в 0.018...0.034 мм. Возможно - следовало бы стол изготовить или из стеклокерамики (пока не готов к затратам), или затянуть "на горячую" (торопился, етить...).
Думаю - и свой вклад вносят тепловые расширения башен с ремнями (прогреваются примерно до 45 градусов), тяг и самого стола (у алюминия этот коэффициент в несколько раз больше стали). Также подозреваю, что красный "пик" на диаграмме сканирования связан с работой одного из шарниров башни "B" в положении, близком к крайнему - очень уж характерный. Опять же - на фрезерованные версии эффектора и кареток в плане использовать шарниры под типоразмер 5мм с бронзовой вставкой, как и комбинированные тяги (карбоновая трубка 6х1, вложенная и вклеенная в алюминиевую 8х1).
Благодарю за конструктивную критику, коллега! Обязательно учту.
24.03.2020 в 12:53
Пожалуйста, успехов!
Для грелки 220 хорошо подходит 12мм плита, лучше 14-16мм.
Фрезерую с точностью 0.01мм и даже на 170°С, на поверхности, дает только ±0,02мм относительно холодного.
Кстати тяги, в серьезных проектах, лучше менять на сталь. Меньше нервов уйдет.
Тут буквально сегодня акцию Мир Привода прислал, есть и полые с глубокой закалкой.
Моторы конечно придется поставить по мощней или редукцию повыше.
На счет замены рельс на ролики, даже не знаю.
Износ роликов не прилично кратно выше чем пары рельса / каретка. И даст погрешность куда быстрей наступает, придется постоянно их менять.
24.03.2020 в 13:24
Поверхность пластины "сводилась" в 0.05.
Ну и, калибровка "дельты" несколько сложней "кубика", т.к. влияние разбега длины тяг, перекоса/люфта кареток, "качания" эффектора свою лепту вносит. Даже несколько неравномерная натяжка ремней(10 "лишних" кгс на 2-ух метрах ремня по одной из башен) "кривит" расчетную плоскость печати на 0.05..0.12 мм.
На своих прочих "дельтах" сведение в 0.02 мм считаю отличным результатом.
К счастью, для линейных "дельт", ровность и прямота тяг не являются определяющими, - только межцентровое расстояние. Вполне достойно себя показывает алюминиевый прокат ф8х1 мм, и как раз для увеличения жесткости (и повышения частоты резонанса) и снижения линейного удлинения при нагреве внутрь и будут вкладываться-вклеиваться полые карбоновые трубки.
Моторы в "старшей" версии, более оптимизированной под PEI / PEEK, как опция - вообще планируются "Servo" по причине уж очень дорого обходящегося брака при печати филаментами себестоимостью по 35-80 р/г.
На своей маленькой дельте также хочу опробовать обычные шаговики с обратной связью - посмотреть, что будет получаться.
А, ну и да, мощней, наверное, и без нужды. Для печати PC, PA и выше больших скоростей и ускорений не требуется (<80 мм/с). А намазывать ABS на скоростях под 200 - оставим энтузазистам.
На счет замены рельс на ролики, даже не знаю. Износ роликов не прилично кратно выше чем пары рельса / каретка. И даст погрешность куда быстрей наступает, придется постоянно их менять.
Я несколько неверно выразился, наверное. Я имел в виду направляющие по типу SGR, как менее чувствительные к засорам и температурной деформации при приемлемой для FDM точности.
24.03.2020 в 20:13
А две независимых по оси X - просто отлично:
Для снижения резонанса на приводы автомобилей ставят резиновые демпферы. Может и здесь что-то подобное примастерить
24.03.2020 в 11:43
Спс, некоторые моменты для себя почерпнул. Хотя скорее подтвердил свои наработки.
24.03.2020 в 12:53
Пожалуйста!
24.03.2020 в 10:58
За шо, интересно...
24.03.2020 в 11:04
Едрить... а из офиса - с другим провайдером, оказывается, открывается.
Ничего не понимаю! (с)
24.03.2020 в 12:39
Да у некоторых провайдеров косяк в этом плане.
У меня на двух не произошло соединение, а на третьем произошло...
Ну, а через ТОР везде зашел.
24.03.2020 в 13:14
Силиконовая грелка просто на двусторннем скотче? Не отклеивается при таких температурах?
24.03.2020 в 14:18
Пока на скотче. На 140 С успела поработать у меня на другом принтере несколько месяцев.
Для версий в 165 С я переклеиваю на герметик.
24.03.2020 в 15:51
Забиваем в настройки роутера днс адреса от гугла и забываем о таких глюках. Днс от провайдера мало что знают.
24.03.2020 в 18:33
Ну, "по технологии" если ДНС провайдера не в курсе какого то адреса, то запрашивает его у "вышестоящего" ДНС. Другое дело что у нас часто плюют на технологии. А использование "близких" ДНС серверов, вместо "заокеанского" гугла уменьшает в теории время отклика. Хотя кого это сегодня волнует, с такими то скоростями...
24.03.2020 в 19:42
Тем не менее. Факт остается фактом. Хочешь чтобы открывались все разрешенные сайты- ставишь днс от гугла. Хочешь чтобы открывалось и заблокированное- ставишь прокси. Благо этого добра пока вагон.
24.03.2020 в 19:52
24.03.2020 в 14:02
Крутой проект, ждем еще постов, если будет продаваться китом для сборки, то я бы взял наверное.
24.03.2020 в 14:19
На выходных довезу аппарат до транспортной компании и ждем отчетов о пробеге от Elrenuir. Потом - разборка, дефектовка, доработка и второй пробег. Долго это все...
24.03.2020 в 21:00
в целом возможно тоже бы присмотрелся. если пойдет в продакшн.
25.03.2020 в 12:00
Теплоизоляция в камере - это вспененный полиэтилен?
25.03.2020 в 12:13
Обижаете. Вспененный полипропилен, класс горючести Г2. Термостойкость до 150 С.
В рабочей версии планируются каучуковые фольгированные маты класса Г1.
25.03.2020 в 12:22
Спасибо, предположил полиэтилен, так как он как раз укладывается в заявленную в камере температуру до 90 градусов.
25.03.2020 в 12:56
В зоне греющего стола такой материал просто "поплывет". Ну и не следует забывать о его повышенной пожароопасности - все-таки экструдер позволяет в нормальном эксплуатационном режиме разогреть АБС при ошибке пользователя до температуры воспламенения и лишняя пожарная нагрузка внутри камеры нежелательна.
P.S.: все более склоняюсь к идее дублирующего контроля 3 термостатами с аварийным остановом - вторым датчиком в термоблоке (электронным термостатом), термопредохранителями на 152 C на греющем столе и на 102 С в термокамере. Аппарат достаточно серьезный и удорожание в 600-800 р. не выглядит излишней опцией.
25.03.2020 в 21:02
Комментарий удалён
15.06.2020 в 00:05
Я правильно понял что это холодный дорвался до резки металла и сделав 4 панели вокруг стандартного китайского принтера назвал это прорывом?  А что, можно на тендер по поставкам русских 3 д принтеров бежать. Благо опыт трейдерных откатов имеется.
15.06.2020 в 00:58
Вы знакомы с котом Леопольдом? Он рекомендовал жить дружно.
15.06.2020 в 04:16
О, нарисовался, дружок )))
Жду с нетерпением твоих новых опусов и изысканий. Скоро?
Водитель для радиоуправляемой модели авто (от amfora)
Lana Kane (Спецагент Арчер)
Складной лук из кинофильма "Мстители". Часть 2. Работа окончена и начинаем новую крутую штуку.
Как надо (на самом деле нет) строить 3D-принтер. Или дебют новичка.
MKS WiFi для Скруджа
Модернизация китайской точилки для ножей
