На безрыбье. Временный адаптер для ватного диска для маски под FFP3 предфильтр
xolodny
1840
10
Применение
7
Так как мой город «посадили» на режим полной самоизоляции, а маски, салфетки, бинты и марля в аптеках шаговой доступности как-то быстро закончились, озаботился изготовлением масок для семьи.
На одном из ресурсов был выбран для изготовления респиратор
Картинка взята с https://www.thingiverse.com/thing:4247151
Корпус и контактная часть (обтуратор) были изготовлены из SBS-полимера от Filamentarno, как наиболее «контактного» к коже. TPU вариант меня не устроил. При необходимости обтуратор можно нагреть кипятком и подправить его форму для комфортного и надежного прилегания.
Мембраны дыхательных клапанов — из BFlex от Bestfilament, в 2 слоя 0.12 (первый) и 0.1 (второй). При закрывании входного отверстия рукой маска «присасывается» к лицу при вдыхании.
С фильтр-блоком оказалась неприятность — до магазина, где продаются FFP3 «вставыши», сейчас не добраться.
В качестве временной меры был спроектирован байонетный узел для установки фильтрующего элемента (ватный диск+ткань медицинской маски) диаметром до 56 мм.
На картинке показана модель с резьбовой сборкой фильтр-блока. Решетку рекомендуется печатать с масштабом 101% для облегчения сборки. Материал — PETG, ABS.
Дополнительно было смоделировано уплотнительное кольцо по привалочной поверхности между корпусами маски и фильтр-блока. Печатать его необходимо из мягких пластиков — Bflex, TPU, можно из SBS.
Да, эта маска — для ЗДОРОВЫХ, так как не защищает окружающих от выдыхаемого больным человеком воздуха.
Я прекрасно понимаю, что уровень защиты ватного диска и ткани "спан-бонд" не обеспечивает нормируемой по FFP3 степени очистки. Но это временное решение по эффективности, как минимум, не уступает обычной ватно-марлевой повязке.
Не болейте. И #сидитедома.
Файлы .STL для печати можно скачать ЗДЕСЬ
7
04.04.2020 в 12:32
Комментарий удалён
04.04.2020 в 12:43
Комментарий удалён
04.04.2020 в 12:49
Комментарий удалён
04.04.2020 в 12:51
Комментарий скрыт
04.04.2020 в 12:47
-1
Комментарий скрыт
04.04.2020 в 22:36
Маска единоличника, на вдохе есть защита на выдохе нет.  )
05.04.2020 в 11:28
Подожди. Так вроде уже доказали что маска не спасает от заражения. Во всяком случае жена сегодня с утра такие новости в интернетах читала.
05.04.2020 в 11:44
Она не спасает от:
- попадания вируса на слизистые;
- попадания микропыли с вирусом (<1 мкм) в дыхательные пути (от этого спасет фильтр FFP3).
Но, когда рядом с тобой сопливит, кашляет и чихает больной, она поможет от заноса слюней и мокроты в твои дыхательные пути. Ну и самодисциплина и некоторая иллюзия безопасности..
У нас, например, таксисты пассажиров без масок отказываются возить.
05.04.2020 в 22:40
Угу, только больного с модным вирусом ещё найти надо. Гораздо вероятнее что ты уже давно переболел, ещё когда школа была открыта, и теперь лишь сам опасен для стариков.
06.04.2020 в 12:23
Старик
05.04.2020 в 22:12
Медицинская маска не спасёт от заражения.  А респиратор с фильтрацией ffp3 - спасет, главное, чтобы подсоса воздуха не было... Ну и очки одеть.
05.04.2020 в 23:55
Люди странные.
В любой RPG у предметов куча характеристик, а как заходит речь о коронавирусе - так спорят "спасает/не спасает" - хотя понятно, что не "да/нет", а "вероятность заразится меняется на X%, заразить - на Y%", причём X и Y ещё и разный для разной ситуации применения.
09.04.2020 в 12:21
эти фильтры парами ставят вроде по бокам. иначе сопротивление вдоху слишком велико. У ватного диска и подавно.... Нужна переделка..
3Д печать в сельском хозяйстве ч.2
Еще один принтер. Часть 2. Корректировки конструкции, ось Z.
Подставка под 3д ручку
Normandy sr2 на изоляции.
Haunebu III
бюджетный термобокс tronxy x5sa
