Когда руки не совсем для скуки
xolodny
1542
5
Личные дневники
16
Для моих нужд мелкосерийной печати, крупногабаритной печати с поддержками понадобился широкоформатный IDEX. За стиль дизайна корпуса был принят когда-то понравившийся BigBox3D.
1 часть ЗДЕСЬ
Что имеем:
- корпус и механика собраны, обошлось почти без эксцессов, за исключением того, что под 1 винт оказалось смещено отверстие в деталях;
- фактическая область совместного построения при таком конструктиве аппарата достигает 340(Х) * 240(Y) мм, можно как уменьшить аппарат на 30 мм по осям XY, так и увеличить размер стола. В общем - будем поглядеть;
- применение валов ⌀8мм не совсем целесообразно для такой области построения, придется "зажать" показатели мгновенной скорости и ускорения по оси Y до 6 мм/с и до 2500 мм/с2, по X - до 9 мм/с и до 3600 мм/с2 соответственно;
- не смотря на вышеуказанное, конструктивом корпуса предусматривается возможность установки "рельс" MGN12 на ось Y вместо валов, а на балку X можно будет пустить профиль 2020 с парочкой "рельс";
- печатные гибкие кабель-каналы - это утомительно, очень;
- детали (черные) печатаю из остатков не совсем кондиционного ZBS (сечение 2.02х1.78 мм), остальные - из всяческих тоже остатков ABS, потому и разноцвет, "фуксия" - прикольный цвет, таки да;
- вырезанный из ровного листа алюминия толщиной 5 мм стол размером 310*210 мм сразу после отреза показал себя во всей красе "седлом" с перепадом около 3-4 мм, после состоявшейся варварской правки завтра будет отдан на торцевание поверхности, ибо шлифовкой все забоины от струбцин и тисков просто так не снять. А пока что "грелка" сиротливо ждет чего ей нагревать;
- надо подумать над сокращением количества валов по Z - 2 по противоположным углам, а по оставшимся углам - трапеции, по типу Z-BOLT (кстати - а куда камрад Zavodik запропал? давно ничем нас не радует);
- пока что не определился с "концевиком" по Z - есть у меня когда-то давно, на заре собственных потуг в RepRap, приобретенный LJ18A3-6-Z/BX (npn)
Когда руки не совсем для скуки- вот такой. Кто в курсе - если установлю его внизу, будет ли его чувствительность и точность достаточной, чтобы "ловить" подстолье из "дибонда" с алюминиевым слоем 0.2 мм? Или не париться и поставить оптический концевичок?
P.S.: В планах - еще один такой "богатырь", после чего свой зоопарк чуть распродам, а потом еще парочку.
16
