Из-за леса, из-за гор, показал мужик... принтёр
xolodny
3874
20
Личные дневники
13
Свободного времени все меньше и меньше... В этом году дополнительно поступил на старости лет в магистратуру... Ыххх...
Первоначально планировал опубликовать в персональном блоге, но, раз материал о предшественнике был опубликован здесь, данный ресурс заслуживает и первоочередности в текущей публикации.
Первый пост об этом принтере был опубликован ЗДЕСЬ
На свою голову - с тинги в качестве временного использования была "стянута" деталь крепления экструдера, которая в оригинале была предназначена для "колес" по профилю и допилена мной для прикручивания к рельсовой линейной направляющей. В тему ту "набижали" любители "опен сорса" и основательно подзагадили.
Дык вот. Как и ранее - мое мнение неизменно, любители того самого - идите за тем самым (намек понят?). Особо упертые могут опять потребовать, чтобы весь принтер с переделками был бесплатно отдан заказчику )))... и отправиться за тем самым.
Принтер в свое время был "допилен":
- была сделана (и спроектирована наново) "голова" под Titan Aero, конечно, тов. Никример наверняка нашел бы в этой детали море элементов с Тинги, но я, чесслово, в аху... афигевании с его наблюдательности и аналитических способностей, сделал все сам (конечно, винты, отверстия, квадраты и прочие тела - это несомненно "опен сорц" и должны быть доступны всем не для коммерческого использования, но - "все" в сад);
- валы оси Z были заменены на ф16;
- двигатели оси Z были синхронизированы ремнем.
Принтер после этих улучшений и перевозки его к заказчику в багажнике по разухабистым Омским дорогам даже не потребовал перекалибровки.
Но время не стоит на месте и шаловливые ручки заказчика доковырялись с исследовательским энтузазизмом (ИМХО - сопло в 0.25 на области печати 310х310 смотрится похабненько), благодаря чему был забит Total'ом CF-5 экструдер и при попытке очередной его "переобувки" заказчиком без отключения питания закоротило нафиг плату.
С новой Lerdge-K, которая была приобретена на замену, я связываться отказался (любители Lerdge - делитесь своими мыслями об нём в других темах, пожалуйста! Я для себя с гамнопродукцией данного производителя определился). В "пользу" этой самой гамнопродукции - зацените (кто в теме) комплектные драйвера LV8729, марки той же, что и плата, с распаянными балластными резисторами на 220 Ом вместо даташитных 100 Ом, на которых референсное напряжение подстроечниками не поднимается выше 1.19 В. Соответственно - выше 1.1 А ток двигателям установить было невозможно. Китайские фуфлоделатели - такие производители... да... Зато драйвера холодные, этого не отнять ))))
Принтер в таком полупохабненьком состоянии был привезен мне для раздумий на предмет - "чего с тобой делать то?"
И вот чо делается:
1) Кинематика из H-Bot переделана в декартову. Примерочные каретки были изготовлены из черного ПЭТГ, а затем перепечатаны из ВОТ ЭТОГО пластика. Завтра заменю. Фото каретки оси Y прилагаю:
2) Было установлено 2 экструдера. Узлы подачи прутка (фидеры) - Titan, но самопечатные, левый и правый, и из того же синенького пластика, на верном стальном помощнике - только стекла с вырванными кусками успевай заменять... Хотэнды - понравившиеся мну до глубины печенок ВОТ ЭТИ. Именно такой отлично трудится который месяц в моем Tough-Steel (я только не понял - почему при загрузке фотографий система их произвольно разворачивает? В оригинале фотографии были вертикальными).
Одна голова - это хорошо.
А две - гораздо луДше:
А две независимых по оси X - просто отлично:
И общий вид недосборыша-распотрошеныша (опять развернуло...):
Синий скотч на ультрабазу - это не я. Это у заказчика ручки чесались. Ультрабаза работала просто отлично при мне.
А теперь немного посерьезней - проект сделаю открытым после сборки и наладки, дабы страждущие допиливали его вместе со мной. Пожелания и рекомендации приветствуются.
На очереди:
- замена кареток оси Y на поликарбонатные;
- присоединение обдува деталей (по одному радиальному вентилятору с одной стороны для каждого хотэнда;
- проектирование "сопливчиков" в углах принтера положении [Xmin, Ymax] и [Xmax, Ymax] для экструдеров, может - потом размещу стальные пластинки для затыкания сопел на оси X;
- перевод оси Z на привод одним двигателем кольцевым ремнем с натяжителем (узел сделан, будет установлен на металлическое днище, которое пока еще не вырезано на лазерной резке);
- перенос электроники с задней стенки в "подвал", на задней стенке будут размещены в нишах катушки;
- установка гибких кабель-каналов к двигателям и концевикам оси X, к "головам" провода пойдут в гофротрубе вместе с тефлоновыми трубками филаментопроводов;
- резка греющего столика под силиконовую грелку 500 Вт (или 750? - не помню) из стали 2 мм;
- резка металлического днища и задней стенки для размещения на них электроники и катушек;
- проектирование боковых панелей, лицевой дверцы и "колпака" из прозрачного поликарбоната;
- подготовка прошивки. Пока что "ардуинки" на Mega 2560 под 6 двигателей и 3 нагревателя хватает впритык. Автоматического включения вентиляторов хотэндов при их нагреве и управления обдувом пока не предвидится (((, как и проблемой будет являться управление питанием принтера средствами самой же ардуинки. Буду благодарен за подсказки с использованием типовых решений (сам "утюжить" дополнительные платы и паять СМД элементы не готов) и готовых плат расширения. Теоретически - готов осилить специальную конфигурацию Klipper'а, но "погромирования" мне и на матмоделировании на учебе химико-технологических процессов и так хватает;
- электроника - 12В 200Вт блок питания для двигателей и нагревателей, силиконовая "грелка" через твердотельное реле для греющего стола, раздельный AC-DC преобразователь для питания "ардуинки" и впоследствии - "апельсинки" под Klipper с управлением силовым питанием через дополнительное реле.
P.S.: Уфффф... вроде все сказал. Здоровая критика приветствуется. По диванным теоретикам - проедусь (злой и сердитый я сегодня. Да).
13
08.11.2019 в 22:11
Ссылка ВОТ ЭТОГО пластика не проставилась - приведу тут https://3dtoday.ru/blogs/xolodny/konstruktsionnyy-plastik-dlya-3d-pechati
08.11.2019 в 23:07
Привет!
Вопрос есть небольшой. Как калибруются по Х головы?
Офсет это понятно. А как размещены концевики?
09.11.2019 в 04:19
Привет! Есть 2 варианта:
- на каретках оси ъУъ слева и справа, что самое простое. Но тогда температурное удлинение оси Хы будет менять офсет между головами по этой самой оси:
- на каретках оси Хы, чтоб одна голова хомилась в "ноль" в крайнее положение, а вторая - об первую. Проблема - в паре лишних контактов на "голове" для концевика.
Кстати - кто-нибудь могёт подсказать пару компактных разъемов папа-мама для монтажа на провода для подключения "голов" на 10-14 контактов? И чтоб, например, погоревший картридж нагревателя термоблока от него было легко отсоединить и подключить новый?
09.11.2019 в 12:51
Спасибо!
Я еще до двухголового принтера не добрался, но есть подозрения, что следующий после того что в работе, будет картезиан с 2-я головами по Х.
Пока логику работы полностью не понял. Вот и задаю вопросы.
Голова в голову хоумится - очень интересный вариант. Тогда офсет только прописать надо?
09.11.2019 в 13:06
Ну я этот проект и открою как механику дособеру. Исходники выложу.
В закрытой камере при температуре в ней +70 С рельса удлинится аж на целый микрон, но суммарная неточность пары концевиков (в таких станках предпочитаю механические) может быть соизмерима (ну, на порядок всего меньше) с шириной экструзии, что при печати соплами 0.25-0.35 мм может испортить отпечаток. Хомить голову об голову в начале печати, КМК, будет получше, а постановку "голов" на прочистку осуществлять G-кодом. СКО погрешности уменьшится, и существенно.
Помимо офсета, надо будет в марлине немного поковыряться (ох... и давно я это не делал).
09.11.2019 в 13:24
В марлине ковыряться это хорошо. Fox в своем драконе поставил репитер.
Про удлинения - не рельса тут слабое место, а ремни.
Но загадывать на будущее это хорошо, надо дождаться ответа от тех кому в четверг скинул на резку/гибку корпус.. и этот запустить.
09.11.2019 в 05:34
Привет! Для большого количества периферии 12В и 24В пользкюсь и рекомендую https://e-bot.org/shop/plata-s-tranzistorami/
На меге выставляю пины выходные с пвм, коммутирую контакт через эту плату и на выходе 6 потребителей: 2 вентилятора, подсветка белая и ргб
09.11.2019 в 09:13
Пожалуй, для Ваших нагрузок эта плата избыточна по току ...
09.11.2019 в 12:36
хм...
4040 паз 6 Стронг, самый сок Стронг!)
09.11.2019 в 13:08
ну дык... я ж с перспективой....
Вот балка Хы уже за кило перевалила весом.
А по части СТРОНГа - поликарбонатные детали - вот это вот да (куда там АБС'у и даже его сплавам-композитам). Можно смело считать, что промышленное применение отпечатков на 3Д-принтере имеет место быть. Тут уже не репрап, тут все по-взрослому.
09.11.2019 в 13:14
хм...
Ну на мой цвет карандаша, по взрослому это только митал. 2,5 кг по Х.)
09.11.2019 в 13:42
для фрезера - да. Для 3D-принтера (кроме углов рамы) неплох будет и конструкционный пластик.
09.11.2019 в 16:14
хм...
Конструкционный да и они разные, но мой карандаш другого цвета, смена голов. Профиль тут брали, али Али?
09.11.2019 в 19:41
"Заберизавод"ский профиль - режут достаточно точно. Вот с доставкой транспортной компанией только накозлили. Обязательная жесткая обрешетка, за которую взяли дополнительно неплохо так денех, - оказалась только на словах.  И да - доставляет, что расписаться в том, что товар получен в надлежащем виде и претензий не имеешь, пришлось до того, как физически увидишь товар. В ПЭК больше ни ногой, чо...
09.11.2019 в 20:43
хм...
Отказался от обрешётки, пришло в ней, заплатил за доставку. Нифига не 90 срез.
10.03.2020 в 12:39
Автоматического включения вентиляторов хотэндов при их нагреве и управления обдувом пока не предвидится ( Буду благодарен за подсказки
Я бы сделал по простому, как в старых автомобилях с помощью термореле. И ардуину напрягать не надо, и проводов лишних тянуть не надо
10.03.2020 в 13:15
Подключил пока вентилятор хотенда параллельно нагревателю хотенда. Печатаю пет-г, пробок небыло пока.
10.03.2020 в 12:43
уже реализовал
мозги скрипят - я ж старый кошерный прогер на "сях" и "паскале" тех времен, когда ООП было верхом технологий. И простота скриптового "удава" вот таким вот боком и выходит. Иначе говоря - ларчик просто открывался.
10.03.2020 в 19:49
Да, есть такой анекдот, когда прогер переходя дорогу видит что не работает светофор, он думает что надо обновить драйвера. :)
Или вот ещё: Сынуля прогера подходит к папе и спрашивает :" - Папа, а почему солнце выходит слева и заходит справа? - ".Папа отвечает : "- Ты уверен, что всё так и есть , как ты говоришь ? - " . Сын: " - Да, абсолютно уверен - " Папа : " - Оставь всё как есть, ничего не делай- "
24.03.2020 в 18:29
А две независимых и по Y плата и софт потянет ? (два движка по Y и два по X). По механике есть мыслишка одна как это реализовать
--  Хотя, конечно надо подумать насколько это оправдано...
Лучший способ почистить ванну от смолы
Товар недели! PETG Белый
Устали на
Новинки интернет-магазина 3DSN - 3D принтеры и комплектующие
Оранжевый PetG от Всем3Д
Как сделать поворотный стол для фото видео съемки своими руками
