Опытный пробег T-Struder, эволюция 'правильной' дельты, размышляшки и ругательное администрации сайта.
xolodny
4452
21
RepRap
12
Начнем правку поста опять с ругательного - с администрацией по моей проблеме уже немного попереписывались. Проблема была - при попытке добавить изображение в почти дописанный пост все что нажито непосильным трудом пропало.
Коль уж я тут выступаю невольным тестером, добавлю еще тему для размышлений программистам сайта - сейчас, при добавлении изображений в черновик при попытке перетащить (изображения) в окно добавления прямо из архива .ZIP пропадают последние правки. Еще 10 минут времени пропало.
Еще - коль случается такая проблема, сделайте, пожалуйста, для сохранения черновиков 2 кнопки:
- 'сохранить и продолжить редактирование' и
- 'сохранить черновик и закончить',
а то после каждого сохранения возвращаться к редактированию поста не очень удобно.
Пишу теперь редко - беда в семье, и на хобби времени катастрофически не хватает.
Ряд моих последних постов был посвящен конструированию и тестированию экструдера с дистанционным приводом. Замышлялось что-то по типу Nimble, но получилась некая компиляция Flex3Drive .
Продолжим.
  • T-struder
Мой вариант директ-подачи для дельты успешно закончил жевать свой километр пластика.
Причины, по которым задумался о создании такого узла подачи прутка, просты - дельта-принтер с областью печати >ф300 и соразмерной высоты требовал трубку боудена длиной >1.0 м.
При попытке печатать на таком принтере мягкими пластиками (SBS, TPU) появлялись петли на фидере подачи пластика и вообще печать была ненадежной, а о настройке ретракта вообще можно было только мечтать - сопротивление трубки было существенным. С трубками других диаметров (например - ID 1.9 мм / OD 4.0 мм) эксперименты ставить не стал.
  • SBS - с директ-фидером подача, протяжка без замечаний, полное отсутствие замятий.
Разочарование вызывается только качеством продукта (бесцветный Watson) от BF - детали с тонкими стенками (в 2 периметра) разваливаются по слоям. Температуру печати пробовал от 220 до 270 С, выше 250 С появляется неприятный запах, детали местами даже прозрачные, но прочности - нет от слова 'совсем'. Подача пластика настраивалась и сошлась на потоке 98% по критерию - 'отсутствие катышков при укладке первых слоев'.
Альтернатива пластика от сопутки по ощущениям лучше. Bestfilament - делайте что-то с качеством, больше я у вас Watson не приобрету и знакомым не порекомендую.
Тестовый кубик на фото из бесцветного Watson со стороной 30 мм. Сопло 0.6, слой 0.3, оболочка в 4 периметра, скорость 120. Кубик гладкий, ровный, ногтем за стенки удается зацепиться за слои. Печатал на обезжиренное стекло, и как-то при слайсинге обнулил толщину крышки.
Дефект размера около 0.9%, грешу на не самые качественные приводные шкивы и растяжку ремня на принтере.
  • PLA - пруток не плющит и не ломает, подача равномерная.
Печатаю этим пластиком очень мало и редко, в запасах лежит всего полкатушки белого от FD-plast. Прутком не очень доволен - сильно абразивный и жесткий. В Titan на моем фанероиде, в том месте, где подающая трубка входи в рычаг прижима, проходит с трудом и застревает при быстром ретракте. Очень шероховатый на ощупь, КМК - производитель переборщил с наполнителем.
Сова отпечатана соплом 0.5, слоем 0.12, ретракт 0.4, из белого PLA от FD-Plast. Обдув области печати на эффекторе отсутствует. Поддержки не ставились, минимальное время на слой не выставлялось, потому из-за отсутствия обдува на нависаниях имеются наплывы.
Скорость при печати пришлось снижать <80, т.к. 'рвало' заполнение. Возможно - из-за стального сопла. Опыта печатью полилактидом у меня - полтора килограмма год назад.
Муар на периметрах детали отсутствует, ретракт можно бы и поболе было сделать. Сова печаталась только для теста подачи экструдером.
  • ABS - все отлично. Поверьте на слово. Шестеренчатое сердечко из 'золота инков' от FD-Plast для ребенка собралось, прокрутилось и было им (ребенком) 'посеяно' в школе.
  • PETG - не все однозначно и руки у меня из жо , но печатает.
Думал - из-за скользкости пластика, фиксированного нерегулируемого прижима, основанного на упругости рычага и подобранного для SBS/TPU (чтоб не мяло), а также не агрессивной поверхности подающей шестерни пруток будет проскальзывать. Оказалось не так - появилась даже легкая переэкструзия, что я выяснил уже после печати, измерив толщину прутка и получив результат в 1.77 мм.
Надо отметить, что после обновления CURA отмечается препакостнейшая печать внутренних отверстий - стенки плохо свариваются с периметрами.
На фото ниже - каретка V0 из оранжевого PETG от ABS-maker для роликов по профилю (об этом чуть далее). Размеры примерно 100х80х14, заполнение 40%. Плохо свариваются внутренние стенки. Cura'заврам низачод.
  • Резюме
Пора бы уже отпечатать T-Struder из инженерного пластика (есть в запасе ABS/PC, Total, угленаполненный нейлон и очень любопытный угленаполненный композит поликарбоната аж из самых США), да отправить кому-нибудь на обзор.
Да проработать бы вариант интегрированного фидера в эффектор дельта-принтера, да еще бы и вариант сразу крепления на E3D v6, да еще бы двойной фидер для двух E3D v6 или Chimera, да еще... но времени мало. Для себя перепечатывать то, что и так хорошо работает, лениво.
Из недостатков данного типа фидера следует отметить, что ретракт на скорости >20 мм/с с показателем Jerk (mutation speed, instant speed и т.п.) >2 мм/с вызывает довольно-таки сильный стук двигателя. А снижение Jerk < 3мм/с снижает скорость печати (подача пластика в начале движения не успевает за скоростью перемещения печатающей головки). К слову - коэффициент редукции 1:25, у Flex3Drive он выше, а значит - стук должен быть еще сильней.
  • Эволюция 'правильной' дельты
Короткое видео
  • С принтером проделано:
1. Установлены плиты оснований из стали 5 мм;
Калибровка принтера выполнена до сведения <50 мкм при области печати ф320 мм, при предельной области печати ф350 мм, из-за ограниченного диапазона работы некоторых шарниров тяг, калибровка сводится до <100 мкм.
2. Заменена электроника на DuetWifi.
Про электронику - маст хэв, обхожусь даже без дисплея - весь интерфейс доступен через домашнюю сеть на любом устройстве (картинка ниже). Marlin с Arduino, и вместе с ними Lerdge нервно курят в сторонке.
Электроника и ее потенциал заслуживает серии отдельных публикаций. Сделаю это, когда сердитость на потерю данных при написании этой статьи у меня пройдет.
  • Теперь про эволюцию - с плитами принтер становится все более похож на.... на.... брюки превращаются... принтер превращается в
Так чего ж мы ждем?
  • Каретки
V1 отпечатаны из голубого ZBS от ABS-maker на другом принтере. Также, для сравнения и альтернативы заказаны каретки лазерной резки из стали 2 мм.
  • Стойки
Стойки заказаны и нарезаны из профиля 40х60. С-образного профиля 40х80, как у Little Monster, я в доступе в РФ не нашел, пригнать этот профиль (3х1 м) из-за границы обойдется около $140.
  • Крепления тяг и фиксаторы ремней
Печатаются в данный момент. Под ремень GT2 10 мм. Слой 0.2, сопло 0.5, скорость 100. Для PETG - многовато, про переэкструзию и толстый пруток я опять забыл. Деталь на фото будет запасной, сейчас печатается следующая с меньшими скоростью и подачей пластика.
  • Плиты на замену по мотивам 'мелкого чудища' с технологическими отверстиями для прохода проводов и отверстиями для крепления обвеса заказаны на лазерной резке. Цвет ожидается - 'кирпич'. Либо черный.
Как-то так.
  • Еще из размышлизмов:
'Ленивцы', они же шпули ХХ (холостого хода) 16T GT2 3mm (для новичков - 16 зубцов, под ремень GT2, с крепежным отверстием 3 мм) - зло. Одна уже заменена, вторая захрустела. Буду менять на подшипники, износ ремня будет больше, но альтернативой вижу только печать их из полимера с установкой хороших подшипников.
Приводные шкивы 16T GT2 ID5mm - один из трех имеет существенное биение на валу двигателя, на двух других удалось подобрать положение с невизуализируемым биением с 5-6 попыток. Похоже - приводные шкивы под ремень 10 мм тоже буду печатать (из имеющихся 10 для 'кубика' были отобраны только 3 шт.
12
04.11.2018 в 22:09
Сова видела некоторое дерьмо. В зеркале.
Не очень правильно что принтер дергает струну с катушки, просто сместив голову.
05.11.2018 в 07:47
Сова жуткая, согласен.
Повторюсь - целью ставилась проверка подачи прутка фидером. PLA подается ровно и хорошо, результат достигнут, хоть и внешне стремный.
Дерганий как таковых нет. При опускании головы нить стягивается с катушки, внизу же, при движении головы, пруток немного доматывается, на скоростях укладки первого слоя в 10-30 мм/с рывков прутка нет.
05.11.2018 в 01:12
Странно. У меня на ЗАВе шпули ХХ работают уже полтора года. Пока ничего не захрустело. Сначала были сомнения в них, учитывая размер подшипников, но пока все пучком.
Почему отказались от рельс? Или я пропустил статью про это?
Надеюсь статья про дуэт будет скоро. Сейчас как раз думаю над мозгами для зав мини.
05.11.2018 в 07:56
По причинам экономического, жадностного и наблюдательного характера.
Т.к. поставщик профиля 40(20)-60 остатки от 5-ти метрового хлыста включает в счет, а надо было мне 3 стойки длиной 1080 мм, решено было, дабы без остатков, нарезать из одного хлыста 4 шт по 1223 мм.
Плановая область печати должна составить при этом ф340-360 мм, что на имеющихся у меня рельсах MGN12-600 ограничит высоту печати в 300-320 мм. Комплект новых рельс длиной 900-1100 мм хотя бы удовлетворительного качества обошелся бы в >25 круб. Пока морально не готов.
Экономически-жадностный характер мероприятия, полагаю, обосновал.
Теперь из наблюдательного - лазерный станок с рабочим полем 1280х810 на колесиках у знакомого в режиме коммерческой эксплуатации трудится 2-й год. Из строя уже успел выйти один из ШД марки Sanyo, а ролики бегают бодро, только чуть люфт выбрать за это время пришлось. К слову - на TLM рельсов тоже нет, там С-образный профиль, по внутреннему пазу которого бегает роликовая каретка, и принтер показывает неплохие результаты печати. После сборки принтера будет установлен Volcano, с которым сопла <0.5 мм уже выглядят как то бледно, а нужна ли при этом 20-ти микронная точность линейных рельсов в свете 'прецизионности' технологии FDM - я не знаю.
06.11.2018 в 19:18
На CoreXY по мотивам Fribot, 'ленивцы' алюминиевые (20 зубов) с мелким подшипником на м5 валу захрустели за две недели.
Потом завыли, начались закусы и были заменены на подоспевшие подшипники с фальцем.
Прошло время, деградации ремня не замечаю.
06.11.2018 в 20:16
У меня на м3 валу. Может поэтому живы еще. Подшипник чуть больше.
05.11.2018 в 07:59
DuetWifi для кубика, пожалуй, будет избыточен. Кроме, быть может, случая (начал уже такой проект) постройки аппарата с 2-мя независимыми по X 'головами' в случае нежелания возиться с прошивками Arduino.
P.S.: К слову - свой 'фанероид' позавчера перевел на высвободившуюся с дельты Lerdge. Причины - лень, а не необходимость 32 бит.
05.11.2018 в 09:11
Мелкие колеса так себе. Во первых площадь обхвата рельсы маленькая, во вторых как я не старался, но на 2040 либо начинает выворачивать колеса с пластиком, либо есть люфт. С большими (черные под V-slot) в этом плане куда приятнее. Хотя пришлось моделить везде 'задники'. Ибо все равно со временем приходилось подтягивать. С установкой задника забыл за подтяжку вообще.
05.11.2018 в 16:22
Я искал, но не нашел, где Вы писали, поэтому спрошу еще тут.
'Звезды' для формирования каркаса в каком магазине брали?)
05.11.2018 в 18:30
Было в статьях - в 'Соберизавод''е
05.11.2018 в 16:57
а кто нибудь пробовал как в прямом патенте Дельта привода, с жёстким валом по центру со скользящей шестерней вдоль вала?
06.11.2018 в 00:08
Программисты сайта, серьезно? Они тут есть? Уже сколько жаловались на кривой редактор, всем пофиг.
21.01.2019 в 22:04
А DuetWifi - китайский клон или оригинал ?
18.06.2019 в 20:46
Уже появились клоны?
19.06.2019 в 18:27
у DuetWiFi? Таким и пользуюсь.
18.06.2019 в 20:48
Спасибо, интересный обзор. Планируете модель T-Struder выкладывать?
19.06.2019 в 18:26
Нет. Фидер пойдет в составе другого проекта. Над решением - открывать проект или тотально монетизировать, пока в раздумьях.
21.06.2019 в 00:29
Я не знаю, сколько вы успеете заработать, но как только китайцы выпустят клон, можно махать деньгам рукой.
21.06.2019 в 03:50
Вы вот это к чему?
Ну, дождитесь китайцев, чо.
Хотя спасибо, теперь я определился, что открытой система распространения не будет.
А так - да, таки подожду китайцев, может - у них и лучше и дешевле окажется, Вы это... тоже следите. Как возьмёте - обязательно похвастайтесь. Здесь много таких любителей доказать-рассказать, что их дендроидно-фекальный аппарат 'за пять тыщ' печатает лучше, чем 'искаропки' от производителя.
30.06.2019 в 13:48
Вы непрвильно поняли мой комментарий. Я имел в виду, что как только вы выпустите коммерческий продукт, он будет сразу же скопирован китайцами. Вне зависимости хотите вы этого или нет. Поэтому, заработать вы сможете на первых 2-3 партиях партиях. Ваш вариант экструдера оттестирован и воплощен в работающем устройстве, но не содержит частей которые не могут быть воспроизведены кем-то еще.
Nimble Extruder первый на очереди на копирование, текущая цена около 100 долл. делает его идеальной целью для копирования.
Мне кажется, ваш единственный шанс на продажу сейчас - модель отдавать бесплатно, но продавать комплекты для сборки (напечатанный экструдер, мотор(?), крепление, тросик). Долларов за 30 я бы купил (без мотора), в основном чтобы поддержать создателя.
Но с ценой как у Nimble я либо буду искать альтернативы у китайцев, либо сделаю модель сам.
Поскольку идея реализована в Nimble и у вас, рано или поздно найдется человек, который замоделит и выложит ее во всеобщий доступ. Будет жалко, если это будете не вы. В этом и есть суть Open Hardware, проект открыт, чтобы люди могли дорабатывать под свои нужды.
Вы же базируете свои проекты на открытых дизайнах, правда?
30.06.2019 в 15:45
Вы несколько не осведомлены.
Продукт находится в этой очереди уже несколько лет, но воз и ныне там.
Вам действительно кажется. Я не собираюсь продавать продукт отдельно, наоборот - он, после некоторой доработки пойдет в составе законченного единого изделия.
Ну купите. Я не против. Заодно поделИтесь, пожалуйста, у кого можно в такую сумму взять.
прошу же, поделИтесь, как найдете.
тоже неплохо. Я в разработку, тестирование и доводку до предсерийных показателей изделия вложил >200 ч своего времени. А оно недешево и оценивается около 30 долларов за тот же час. Если бы у меня было желание получить такой фидер - мне гораздо проще было бы приобрести Nimble. К слову - я рассматривал и его применение в своем проекте, как вариант.
в Nimble и у вас
посмотрите еще на проект Flex3Drive
Держите РАЗ
А вот ЕЩЕ
Армии последователей я не наблюдаю
Проект разработан мной для моих нужд - с увеличенными подшипниками и ресурсом, а также легкой очисткой узла подачи от пыли филамента, для высокотемпературной печати при фоновых температурах +90 С и выше. Ни Nimble, ни Flex3Drive мне не подошел.
T-Struder не имеет открытого дизайна.
Относительно кармы по прочим проектам - следую определенному для себя правилу - раз за раз. Если использую в своих разработках чьи-то идеи, в качестве ответвления основного проекта публикую альтернативную полезную разработку.
Мной уже был открыт проект альтернативного B2D фидера, с упрощенным перечнем комплектующих и увеличенной прочностью (оригинал из АБС у товарищей из сообщества долго не живет), тут как раз у одного... ээээ.... неадеквата с 13-ю профессиями (не пригодился нигде, наверное....) подгорало от этого. Плагиатором обзывался )))))
Также, когда дойдут руки, открою проект фанерного 'малыша' (надо в 3D сборку проверить, пока что только отрисован в 2D) по мотивам Z-Bolt с областью печати 120х120х120. Как открытую и бесплатную альтернативу мини-ZAV и Sprinter.
Соответственно, проекты Tough-Steel и Tough-Struder открываться не будут. Точка. В проработку вложено много ресурсов, а на людскую 'благодарность' не рассчитываю. Нет ее.
К году быка
Любить семки не преступление
Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 1. Выбор. Моделирование.
Про друзей и 3D печать
BMG Mini на Voxelab Aquilla
Долго греется стол? Вам сюда!
