Для чего строят 3D принтер? Чтобы печатать на нем детали для самого 3D принтера.
xolodny
5219
6
Личные дневники
8
Публикуя материалы по постройке 3D принтера по схеме IDEX (по мере их оформления из хаотичной сборки), постепенно внедряю и некоторые доработки.
Так - было решено отказаться от клапанов, закрывающих неактивное сопло, т.к. расстояние перемещения достаточно большое и без снижения температуры простаивающего сопла (и его повторного нагрева при активации) потеки пластика на распечатке все-равно имеют место быть. Вместо этого было решено установить бокс для сбора "сопель" с силиконовой накладкой для протирки сопел. Деталь была смоделирована:
Отправлена в слайсер:
И поставлена на печать на том самом принтере, на который и будет устанавливаться. Материал - черный ABS от Greg, сопло 0.6, слой 0.2.
Сам принтер - не самый скоростной, да и вес балки X с моторами, фидерами, хотэндами и каретками приближается к отметке в 2 кг. Но, находясь в эйфории от качества получаемых отпечатков, не могу не поделиться. Обратите внимание на видео - поверхность отпечатка словно зеркальная.
Всем хороших отпечатков!
8
